Текущее время: 22 ноя 2024, 06:17
 Заголовок сообщения: А1466 (820-3209-A) Кто управляет U7400 PPVCORE_S0_AXG_REG?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 17:25
Доброго Всем.Собственно принесли не вкючайку А1466.Отключил батарею,подключил MAGSAFEа включился,загрузился.Выключаешь с кнопки или из меню - обратно не заводится.Отключай ,подключай MAGSAFE ему пофиг.Еле дёргает вентилятором,потребление 20/50 мА.PP3V3_S5_REG и PP5V_S3_REG постоянно дёргает в ноль/норма.Может так постоять 2-5 мин и завестись.Поменял TPS51980(U7201) все напряжения встали в ному.Идёт обмен СМЦ и БИОСа,но старта есть,гонга нет,подсветки ЛСД нет и изо нет.Печалька. Смущает только отсутствие PPVCORE_S0_AXG_REG и наличие PPVCORE_S0_CPU_REG (старт=1,12В/через 3сек=0,84В). Какие условия подъёма PPVCORE_S0_AXG_REG,и кто им управляет?Я так понимаю это питания граф.ядра в ЦПУ. Поэтому и нет графики,подсветки и инициализации.Ткните носом,явно я что-то пропускаю...Да есть подозрение на падение,т.к. на плате возле дросселя PPVCORE_S0_CPU_PH1 вырвано крепление вентилятора.
 Заголовок сообщения: Re: А1466 (820-3209-A) Кто управляет U7400 PPVCORE_S0_AXG_REG?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 23:43
сброс PRAM сделай (cmd+alt+R+P+poweron ждешь второго гонга)
думаю появится индикация
крепление вентилятора оторвали винтом, чуть длинее остальных
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 00:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Неа, не появится. Один-два конденсатора в группе питания проца пробиты. Типовуха на этой плате.
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 11:38
О отрыве длинным винтом тоже думал,но корпус слишком покоцан.А вот на счёт кондюков я не подумал...сенкс,толкнули в нужном направлении.Сейчас приеду и попробую.Я так понимаю,это глина по питанию граф.ядра?А то сопротивление по ядру ЦПУ 3 Ома,а графики 2 Ома.
---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 33 секунды: ----------
Снял я все кондюки(глину) по питанию графики и три большие ёмкости возле ЦПУ. Сопротивление не поменялось,по ядру ЦПУ 3 Ома,а графики 2 Ома.Одна большая ёмкость в утечке,поменял.Сейчас померяю глину и поставлю.Может кто знает какое должно быть там сопротивление?На схеме написано:
1.Graphics Load Line : -3.9 mOhms
2.Processor Load Line : -2.9 mOhms
Что это значит?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 12:30
Поставил я всю глину новую,благо есть запас.Ни чего не поменялось.Может есть ещё какие идеи?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 15:50
Это напряжение включается программно через I2C интерфейс, для его появления нужен рабочий процессор и рабочий юг.
Было такое чудо в ремонте, полностью работает пока процессор горячий, как только остынет все полный труп, замена проца не помогла, те же тапки, юг менялся тоже самое, перебирались все цепочки питания, добить не дали ушел в таком же виде.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 19:56
сброс сделай
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 23:25
skipass писал(а):
сброс сделай
Очень смешно...это в первую очередь сделал.Питание графики от этого не появилось.. :) А вот биос подставить другой,это идея.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 14:55
Были под руками чистые флэшки GIGADEVICE 25Q64,зашивал и родным дампом,и скачанным от сюда.Эффекту зеро.Может флеха не подходит?Когда работал в сервисе MANTA,у нас были такие приколы,один тип флех ставишь - телик работает. Ставишь эти с той же прошивкой телик работает до первого нажатия кнопки на телике или пульте.Сразу вылетает в меню и висяк. Не важно какую кнопу кпнопать. :). И программатор по ID эти флэхи не определяет.Других пока нет,приедут в понедельник. Есть у кого ещё какие идеи?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 16:27
Заблокирован
Я заказывал 10 шт отсюда:
http://www.aliexpress.com/item/N25Q064A ... 36696.html
8 уже припаял и все работают. Причем на всем модельном ряду от 2011-го до 2014-го. И не важно Air или Pro.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 14:29
Приехали сегодня N25Q064A. Зашил,результату ноль.Пробоввал разные прошивки - результат тот-же.Попробовать юг поменять?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 19:38
Апну тему.
Компьютер достался нам.Клиент купил у нас другой.
Но добить его хотелось-бы,так как вопрос не закрыт и подобные темы видел на многих форумах.
Что сделано:поменял флэш (говорили мрут),прошивки разные и родная,поменял BD82QS77 SLJ8B
и результат PPVCORE_S0_AXG_REG так и не поднялся.Но теперь пациент упорно выдаёт три гудка.
С кнопки можна включить или выключить.Я так понимаю- ругается на память?Может кто даст какой совет?Перекатать память на свинец?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 12:40
Привет.
Тоже пару дней назад искал сигнал PPVCORE_S0_AXG. С голой платой и не подключенной матрицей на обоих дросселях питания граф ядра сразу после включения напряжение появляется, и через секунду пропадает. После того как заменил сгоревший предохранитель на подсветку матрицы и подключил матрицу к плате, напряжение после включения появилось, чрез секунду пропало, еще через три секунды снова появилось и пошла изуха. Если плату приложить к матрице, то изображение тухнет, питание на граф ядро пропадает.
Платформа у меня A1425.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 18:39
Добрый вечер.
Точно такой же аппарат пришел с такой проблемой (чуть залита клава).
Дунул на хаб ноут завелся, выключил через меню, включать и все кулер чуть дергается и тишина.
Подул опять, опять включается че менять ХАБ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 18:44
Клава была залита, на материнку не попало? Без клавы нормально включается?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 17:39
Что с клавой что без клавы пока не дунешь на хаб не включится!
На материнку не попало все пересмотрел!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. а1466 (820-3209-a) кулер на максимум тормозит
в форуме Apple
Azrail90
3029
19 янв 2018, 16:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 17 (a1297 (820-2610)) горит полевик на PPVCORE
в форуме Apple
flusher
13
3426
19 окт 2017, 18:19
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1369 (820-3023-A) залитик, не поднимается =PPVCORE
в форуме Apple
apollo
13 окт 2021, 20:33
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3437-B) проблемы после замены U7400
в форуме Apple
Away
14
1430
20 июл 2023, 19:44
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 (820-2915-a) Занижено напряжение AXG
в форуме Apple
sergeydisk
15 дек 2017, 17:20
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
