Текущее время: 04 июн 2024, 12:29
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE P50-A-KJM (PSPMKR) разыскиваю дампы биоса Добавлено: 26 авг 2015, 21:56 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
пробуйте эти: viewtopic.php?f=54&t=3871&p=264287#p264287или Вложение: Toshiba L50-A-1EK.zip
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
igils
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE P50-A-KJM (PSPMKR) разыскиваю дампы биоса Добавлено: 27 авг 2015, 18:39 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
Свою прошивку показывайте. С обоих флешек.
snake
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE P50-A-KJM (PSPMKR) разыскиваю дампы биоса Добавлено: 28 авг 2015, 11:36 |
Сообщения: 29 Откуда: Архангельск
Спасибо за прошивки ситуация не изменилась. При первом подключении адаптора небыло автостарта если нажать на кнопку пытается запустится и тут же вырубается как будьто кз где-то.
igils
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE P50-A-KJM (PSPMKR) разыскиваю дампы биоса Добавлено: 28 авг 2015, 12:42 |
Флешки обе шили? Тогда может не в волшебном биосе дело и стоит посмотреть попытку подъема питаний, померить сопротивление этих источников относительно земли, может что-то прояснится.
igils
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE P50-A-KJM (PSPMKR) разыскиваю дампы биоса Добавлено: 04 май 2016, 14:06 |
Lex66 писал(а): чем распаковали winflash.exe 7-Zip. Открыть внутри - ресурсы. А там по смыслу понятно, кто является прошивкой.
igils
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE P50-A-KJM (PSPMKR) разыскиваю дампы биоса Добавлено: 04 май 2016, 14:50 |
ME region в архиве с оф. сайта отдельно лежит, а Descriptor region (первые 4 Кб) - скорее всего от кем-то выложенного, слитого с платы, уже не помню. Прилепить к этому 4-х Килобайтному заголовку ME и добить, по вкусу, конец получившегося файла FF до объема 2-х Мегабайтной флешки. А в извлеченном из winflash.exe файле начало обрезать до нужного размера.
igils
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE P50-A-KJM (PSPMKR) разыскиваю дампы биоса Добавлено: 05 май 2016, 23:24 |
Сообщение не в тему Какой Вы настырный 1. BIOS Version и EC Vesion не обязаны совпадать. Посчитал разработчик, что в коде EC контроллера нечего менять - оставляет в сборке более старую версию. 2. Я иногда страдаю ерундой, но не настолько, чтоб распотрошить несколько версий прошивки и заменить, неизвестно для чего, кусок кода EC и вставки вместо него более старой ревизии. У меня хватает более интересных занятий. И врать мне нет никакого резона. Не нравится - распаковываем и собираем в кучку самостоятельно. А вдруг от этого версия изменится?
