Текущее время: 21 ноя 2024, 15:14
 Заголовок сообщения: SATELLITE P50-A-KJM (PSPMKR) разыскиваю дампы биоса
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 14:29
Ситуация такая же как и здесь viewtopic.php?f=54&t=35400
Плата VGST/VGSRG MB Rev 2.1 Разыскиваю дампы PCH И MAIN.
 Заголовок сообщения: Re: SATELLITE P50-A-KJM (PSPMKR) разыскиваю дампы биоса
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 21:56
Заблокирован
пробуйте эти:
viewtopic.php?f=54&t=3871&p=264287#p264287
или
Вложение:
Toshiba L50-A-1EK.zip
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 15:54
с этими прошивками не отключается но и не запускается. При первом подключении адаптора автостарт а потом отключается только если долго подержать кнопку.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 18:39
Свою прошивку показывайте. С обоих флешек.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 19:01
Вот архив.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 11:36
Спасибо за прошивки ситуация не изменилась. При первом подключении адаптора небыло автостарта если нажать на кнопку пытается запустится и тут же вырубается как будьто кз где-то.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 12:42
Флешки обе шили?
Тогда может не в волшебном биосе дело и стоит посмотреть попытку подъема питаний, померить сопротивление этих источников относительно земли, может что-то прояснится.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 12:47
Отложу его пока, сегодня уежаю на рыбалку, неделю меня не будет.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 17:03
распросил хозяина по поводу (как умер ноутбук), он говорит что пришли какие-то обновления (какие не помнит), остановились, перезагрузился и больше не включился. Посмотрел еще раз плату на предмет КЗ ничего не нашел. Чего же могли натворить обновления.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 12:17
биос от igils рабочий, чем распаковали winflash.exe ?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 14:06
7-Zip. Открыть внутри - ресурсы. А там по смыслу понятно, кто является прошивкой.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 14:14
открываю - там папка .rsrc и несколько файлов,
в папке .rsrc куча папок, одна из них BIN
в BIN - один файл (150) - то что надо на 4гб кусок, а второй (хабовый) где взяли?
остальные файлы существенно меньше... с рабочей машины видимо?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 14:50
ME region в архиве с оф. сайта отдельно лежит, а Descriptor region (первые 4 Кб) - скорее всего от кем-то выложенного, слитого с платы, уже не помню.
Прилепить к этому 4-х Килобайтному заголовку ME и добить, по вкусу, конец получившегося файла FF до объема 2-х Мегабайтной флешки.
А в извлеченном из winflash.exe файле начало обрезать до нужного размера.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 21:30
в выложенной - видимо склейка с рабочей машины, ибо в биосе пишет, что версия биоса 1.90, а версия EC 1.30
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 23:24
Сообщение не в тему
Какой Вы настырный :-)
1. BIOS Version и EC Vesion не обязаны совпадать. Посчитал разработчик, что в коде EC контроллера нечего менять - оставляет в сборке более старую версию.
2. Я иногда страдаю ерундой, но не настолько, чтоб распотрошить несколько версий прошивки и заменить, неизвестно для чего, кусок кода EC и вставки вместо него более старой ревизии. У меня хватает более интересных занятий. И врать мне нет никакого резона.
Не нравится - распаковываем и собираем в кучку самостоятельно. А вдруг от этого версия изменится? :-):
 Заголовок сообщения: Re: SATELLITE P50-A-KJM (PSPMKR) разыскиваю дампы биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 07:43
не поймите меня правильно )
Всё устроило, эффект достигнут. спасибо за помощь.
прошивка рабочая
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite p50-b-10z (VG20SQG/20CQG REV 2.1) NEED TO KNOW THIS COMPONENT
в форуме Toshiba
SpinNNN
26 янв 2017, 20:36
SpinNNN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite P50-c-17m (BLYG) Опознать элемент
в форуме Toshiba
romica
10 июл 2018, 17:18
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite P50-B-11M (VG20SQG/20CQG) Взаимозаменяемость видеочипа - 216-0846000 вместо 216-0846009
в форуме Toshiba
altavista_live
04 янв 2020, 16:28
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite P50-B-11M (vg20sqg/20cqg) помогите с ME регионом
в форуме Toshiba
altavista_live
07 мар 2020, 18:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P50-B-11M (vg20sqg/20cqg) Сильно греется процессор
в форуме Toshiba
altavista_live
2665
05 июн 2020, 11:45
