Текущее время: 21 ноя 2024, 23:26
 Заголовок сообщения: Dot-SE-501RU (LA-6421P) Не вкл.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 12:44
Стандартная ситуация, но не могу разобраться.
Не открывается ключ PQ10 на стоке 0.9в. На isl6251 на DCIN присутствует на 1 ноге VDD 5V.
Сигнал PACIN 3.3v, ACOFF -0.
Acoff выдает мульт, но на мульте отсутствуют питающее напряжения, соответственно для того чтобы запитать мульт нужно чтобы присутствовал B+, но ключ PQ10 не откроется пока не будет сигнал Acoff. Какой то замкнутый круг получается. Прошу совета.
P.S. Ключ PQ10, ISL6251 и мульт менял.
 Заголовок сообщения: Re: Dot-SE-501RU (LA-6421P) Не вкл.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 15:06
Смотрите схему внимательней - как раз при ACOFF =0 и при PACIN 3.3v открывается PQ20 и открывает PQ10. У вас у PQ10 случаем затвор не пробит? Какая напруга на затворе? Ещё проверить цепь PQ12 PQ15 PQ17
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 16:06
acoff запирающий сигнал
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 17:25
На затворе PQ10 19v, затвор не пробит, цепь PQ12 PQ15 PQ17 проверил. На B+ не кз. почему не открывается PQ10?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 18:41
Ответ в вопросе
hovik писал(а):
На затворе PQ10 19v
Он P-канальный, если правда, что все транзисторы живы, вероятно PR66 в обрыве.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 19:03
Черномор писал(а):
Ответ в вопросе
hovik писал(а):
На затворе PQ10 19v
Были подозрения, проверял, все в норме.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 21:03
Какие напряжения в 3 точках -
1) на затворах PQ17 PQ20
2) на стоке PQ17
3) на стоке PQ20 ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 22:35
анологигная мать в ремонте с диагнозом нет изо,через раз! Все питания норм. если нужны какие замеры , спрашивайте!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 13:20
2) на стоке PQ17
3) на стоке PQ20 ?
1. 3.3v
2. 0
3. 0
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 15:03
Тогда теперь измерьте напр. между Б-Э pq12. Но, если, как вы пишете, pr66 точно не в обрыве, а затвор pq10 точно не пробит на исток (или не пробит pc51, параллельный З-И), то либо у вас есть отгнившие дороги, либо проверяйте pq12 pq15, тут простейшая схемка.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 13:59
Прозвонил несколько раз всю обвязку, все нормально звонилось. Поменял транзюки PQ17, PQ15, PQ12 бук включился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PAV80 dot se2 (LA-6421P) чем заменить процессор N455
в форуме Packard Bell & NEC
romiv2008
6011
20 сен 2018, 11:01
romiv2008 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус Packard Bell dot VR46, или Acer Aspire 1410/1810, Aspire One 752
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
22 мар 2015, 20:11
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell ZX7 DOT MU (SJM11-MS) Редактирование БИОСа
Alexis30_2018
26 июн 2018, 22:18
Alexis30_2018 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NAV50 dot s2 (LA-5651P) Как зарядить аккумулятор через ЛБП ?
newmember
11 дек 2020, 00:14
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone X, Face ID, Dot projector и iOS 15
в форуме iPhone
badcode
5351
28 июл 2023, 01:52
badcode Перейти к последнему сообщению
