Текущее время: 22 сен 2024, 04:45
hovik
Заголовок сообщения: Re: Dot-SE-501RU (LA-6421P) Не вкл. Добавлено: 28 авг 2015, 17:25 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 14.29
Сообщения: 375 Откуда: Ростов-на-дону
serry писал(а): Смотрите схему внимательней - как раз при ACOFF =0 и при PACIN 3.3v открывается PQ20 и открывает PQ10. У вас у PQ10 случаем затвор не пробит? Какая напруга на затворе? Ещё проверить цепь PQ12 PQ15 PQ17 На затворе PQ10 19v, затвор не пробит, цепь PQ12 PQ15 PQ17 проверил. На B+ не кз. почему не открывается PQ10?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Dot-SE-501RU (LA-6421P) Не вкл. Добавлено: 28 авг 2015, 18:41 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Ответ в вопросе hovik писал(а): На затворе PQ10 19v Он P-канальный, если правда, что все транзисторы живы, вероятно PR66 в обрыве.
hovik
Заголовок сообщения: Re: Dot-SE-501RU (LA-6421P) Не вкл. Добавлено: 28 авг 2015, 19:03 |
Черномор писал(а): Ответ в вопросе hovik писал(а): На затворе PQ10 19v Он P-канальный, если правда, что все транзисторы живы, вероятно PR66 в обрыве. Были подозрения, проверял, все в норме.
hovik
Заголовок сообщения: Re: Dot-SE-501RU (LA-6421P) Не вкл. Добавлено: 29 авг 2015, 13:20 |
serry писал(а): Какие напряжения в 3 точках - 1) на затворах PQ17 PQ20 2) на стоке PQ17 3) на стоке PQ20 ? 1. 3.3v 2. 0 3. 0
serry
Заголовок сообщения: Re: Dot-SE-501RU (LA-6421P) Не вкл. Добавлено: 29 авг 2015, 15:03 |
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 01:54 Наличности на руках: 210.39
Сообщения: 203 Откуда: Выкса
Тогда теперь измерьте напр. между Б-Э pq12. Но, если, как вы пишете, pr66 точно не в обрыве, а затвор pq10 точно не пробит на исток (или не пробит pc51, параллельный З-И), то либо у вас есть отгнившие дороги, либо проверяйте pq12 pq15, тут простейшая схемка.
hovik
Заголовок сообщения: Re: Dot-SE-501RU (LA-6421P) Не вкл. Добавлено: 31 авг 2015, 13:59 |
serry писал(а): Тогда теперь измерьте напр. между Б-Э pq12. Но, если, как вы пишете, pr66 точно не в обрыве, а затвор pq10 точно не пробит на исток (или не пробит pc51, параллельный З-И), то либо у вас есть отгнившие дороги, либо проверяйте pq12 pq15, тут простейшая схемка. Прозвонил несколько раз всю обвязку, все нормально звонилось. Поменял транзюки PQ17, PQ15, PQ12 бук включился.
