Текущее время: 22 ноя 2024, 02:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus x501u (x401u-m3) Нет изо на матрицу, опознать элемент
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 10:31
Собственно залитик, была полностью сгнившая цепь питания проца(восстановлена), проц и хаб поднимал(под ними почистил), но нет изо на матрицу, есть на внешку. Напряжения все в норме(насколько можно о них судить по схеме которая есть.. :-( ) Помогите определить элемент на фото(номинал) и в какой цепи он участвует. Зарание СПАСИБО!
Последний раз редактировалось Кроливец 29 авг 2015, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x501u (x401u-m3) Нет изо на матрицу, опознать элемент
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 10:50
нет изо - цепляем посткарту
сборка там стояла 2х100к
pwr_led# оно учавствует, и к старту отношения не имеет
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 11:10
А толку от постки? На внешку то дает.. Вместо сборки, интуитивно поставил два по 100k))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
Сейчас по замерам на разьеме матрицы отпишусь..
---------- Добавлено спустя 16 минут 36 секунд: ----------
4 - 3,3
6 -3,3
7 - 3,3
20 - 3,3
21 - 0,3
23 -19
24 - 19
25 -19
29 -3,3 шевеления на осциле
31 - 3 шевеления на осциле
больше осциллограф ничего не показал
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 11:30
Кроливец писал(а):
На внешку то дает..
А разве это было указано???
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 11:34
ruv
я у вас на него схему качал, только что-то она не открывается.. fz формат?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
ruv писал(а):
Кроливец писал(а):
На внешку то дает..
сорри, теперь указано
---------- Добавлено спустя 7 минут: ----------
ДА, тоже забыл указать - проц менял, биос шил.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 12:14
ruv
Ты тоже не умеешь читать ненаписаное? :-)
Кроливец
Что значит "нет изо"? Белый экран, чёрный экран?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 12:20
И разве здесь должен быть N-канальный? (просто плата копана еще и до меня...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
черный) но не заливает, есл 3,3 подать - то есть коротнуть транзюк указаный на фото, то заливает.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 12:23
где это у меня?
не, никак не научусь :-)
IRLML2030
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 12:33
ruv писал(а):
где это у меня?
Перепутал не у Вас, viewtopic.php?f=250&t=340&p=260861&hilit=%2Ax401u%2A#p260861
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
на них вообще схему найти реально? Или кусок по lvds и питанию матрицы? 380999111173@narod.ru
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 12:45
а чем борд не устраивает? сигналы все пописаны
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 12:48
ruv писал(а):
ruv
Добавлено: 2 минуты назад
ИМХО в данном случае нужна "схема разъёма матрицы". :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 12:50
Не понял вопроса. Проблема не в плате? :sh_ok: Шлейф позванивал, матрицу менял.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x501u (x401u-m3) Нет изо на матрицу, опознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 13:06
Кроливец
Сигналы на матрице смотрите.
Читается ли ЕДИД, появляется ли основное питание 3,3 и LVDS.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 13:31
борд, это то, что вы скачали(зачем-то) :hi_hi_hi:
там все сигналы написаны
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 13:37
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!! идид не читался обрыв.. :ya_hoo_oo:
---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ----------
причем в шлейфе, клиент мудак..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x501u (x401u-m3_rev.2.0) Опознать элементы x401u-m3_rev.2.0
city
02 ноя 2018, 15:24
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X501U (X501U-90NMOA214W01136013AU) Ремонт разъема динамиков
talalihin
17 апр 2019, 10:38
heeljets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X501u (x401u-m3) unknown resistor
ivanxxx
16 фев 2015, 19:55
ivanxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X501U (X401U-M3) не стартует
Бим
4922
31 мар 2015, 19:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x501u-xx056d (X401U-M3 Rev.2.0) Какой уровень сигнала к ключу
teratron
18891
17 сен 2015, 23:30
teratron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl и гости: 119
