Текущее время: 26 сен 2024, 08:36
Кроливец
Заголовок сообщения: Asus x501u (x401u-m3) Нет изо на матрицу, опознать элемент Добавлено: 29 авг 2015, 10:31 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 13:43 Наличности на руках: 36.18
Сообщения: 220 Откуда: Донецк
Собственно залитик, была полностью сгнившая цепь питания проца(восстановлена), проц и хаб поднимал(под ними почистил), но нет изо на матрицу, есть на внешку. Напряжения все в норме(насколько можно о них судить по схеме которая есть.. ) Помогите определить элемент на фото(номинал) и в какой цепи он участвует. Зарание СПАСИБО!
Последний раз редактировалось Кроливец 29 авг 2015, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей. Замена BGA компонентов на дому. Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus x501u (x401u-m3) Нет изо на матрицу, опознать элемент Добавлено: 29 авг 2015, 10:50 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,840.79
Сообщения: 4302 Откуда: N. Novgorod
нет изо - цепляем посткарту сборка там стояла 2х100к pwr_led# оно учавствует, и к старту отношения не имеет
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: Asus x501u (x401u-m3) Нет изо на матрицу, опознать элемент Добавлено: 29 авг 2015, 11:10 |
ruv писал(а): нет изо - цепляем посткарту сборка там стояла 2х100к pwr_led# оно учавствует, и к старту отношения не имеет А толку от постки? На внешку то дает.. Вместо сборки, интуитивно поставил два по 100k)) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- Сейчас по замерам на разьеме матрицы отпишусь.. ---------- Добавлено спустя 16 минут 36 секунд: ---------- 4 - 3,3 6 -3,3 7 - 3,3 20 - 3,3 21 - 0,3 23 -19 24 - 19 25 -19 29 -3,3 шевеления на осциле 31 - 3 шевеления на осциле больше осциллограф ничего не показал
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus x501u (x401u-m3) Нет изо на матрицу, опознать элемент Добавлено: 29 авг 2015, 11:30 |
Кроливец писал(а): На внешку то дает.. А разве это было указано???
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: Asus x501u (x401u-m3) Нет изо на матрицу, опознать элемент Добавлено: 29 авг 2015, 11:34 |
ruvя у вас на него схему качал, только что-то она не открывается.. fz формат? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- ruv писал(а): Кроливец писал(а): На внешку то дает.. А разве это было указано??? сорри, теперь указано ---------- Добавлено спустя 7 минут: ---------- ДА, тоже забыл указать - проц менял, биос шил.
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus x501u (x401u-m3) Нет изо на матрицу, опознать элемент Добавлено: 29 авг 2015, 12:14 |
ruvЦитата: А разве это было указано??? Ты тоже не умеешь читать ненаписаное? КроливецЦитата: но нет изо на матрицу, Что значит "нет изо"? Белый экран, чёрный экран?
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: Asus x501u (x401u-m3) Нет изо на матрицу, опознать элемент Добавлено: 29 авг 2015, 12:20 |
И разве здесь должен быть N-канальный? (просто плата копана еще и до меня... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- shat писал(а): Что значит "нет изо"? Белый экран, чёрный экран?
черный) но не заливает, есл 3,3 подать - то есть коротнуть транзюк указаный на фото, то заливает.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus x501u (x401u-m3) Нет изо на матрицу, опознать элемент Добавлено: 29 авг 2015, 12:23 |
Кроливец писал(а): я у вас на него схему качал где это у меня? shat писал(а): Ты тоже не умеешь читать ненаписаное? не, никак не научусь IRLML2030
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: Asus x501u (x401u-m3) Нет изо на матрицу, опознать элемент Добавлено: 29 авг 2015, 12:33 |
ruv писал(а): где это у меня? Перепутал не у Вас, viewtopic.php?f=250&t=340&p=260861&hilit=%2Ax401u%2A#p260861 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- на них вообще схему найти реально? Или кусок по lvds и питанию матрицы? 380999111173@narod.ru
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus x501u (x401u-m3) Нет изо на матрицу, опознать элемент Добавлено: 29 авг 2015, 12:45 |
а чем борд не устраивает? сигналы все пописаны
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus x501u (x401u-m3) Нет изо на матрицу, опознать элемент Добавлено: 29 авг 2015, 12:48 |
ruv писал(а): ruv Добавлено: 2 минуты назад а чем борд не устраивает? сигналы все пописаны ИМХО в данном случае нужна "схема разъёма матрицы".
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: Asus x501u (x401u-m3) Нет изо на матрицу, опознать элемент Добавлено: 29 авг 2015, 12:50 |
ruv писал(а): а чем борд не устраивает? сигналы все пописаны Не понял вопроса. Проблема не в плате? Шлейф позванивал, матрицу менял.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus x501u (x401u-m3) Нет изо на матрицу, опознать элемент Добавлено: 29 авг 2015, 13:31 |
борд, это то, что вы скачали(зачем-то) там все сигналы написаны
