Текущее время: 21 ноя 2024, 22:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и выкл.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 17:52
Всем доброго времени суток.
имеется дефект, не заряжает батарею (но видит подключении зарядки), без батареи включется на секунды две и выкл...
визуальный осмотр обнаружил почерневший PD304 (az5425-01f) ADAPTER_ID, одним концом на массу, честно говоря не знаю даже что за деталь
возможно такой эффект из за этого ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и вы
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 20:18
ESD Protection Device 0402 DFN Package for ESD
Если пробит - сними и пробуй без него....
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 21:03
относительно земли 1.2к.
забыл дописать, что с батареей бук включается.
---------- Добавлено спустя 8 минут 51 секунду: ----------
Re: Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и выкл.
Отпаял, результата нету...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 03:04
Такое ощущение, как будто мощности что ли не хватает, вроде пытается включится, на матрице вроде что то пытается появится но сразу глохнет.
при этом дежурки есть и не пропадают.
без карты памяти не выключается...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 07:40
peit писал(а):
Такое ощущение,
Ощущениями буки не лечат - нужно мерить... какие напряжения поднимаются, есть ли пост-коды. Если есть - BIOS по шить хотя бы...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 15:28
Вы правы.
дежурка есть всегда и не пропадает и не просаживается.
остальные напряжения не успевают полностью подняться как бук вырубается с еле слышном щелчком
на PR316 при вставленной батарейкии подключенной зарядкой 14 вольт, не маловато ?
если с батареей включается, а без неё нет, мне видимо нужно мерить чарджер, верно ?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 18:35
А может подкинуть заведомо исправный БП для начала?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 18:47
Я начинающий, но не настолько)
пробовал два, оба оригинальных, новые из коробки от другого нового бука, пробовал с ЛБП.
обнаружил кое что интересное, если я подключаю как обычно к зарядке и ещё отдельно даю с ЛБП 20 вольт на PR301(B+) то бук включается нормально, потребление на ЛБП где то 470мА
думал мосфеты PQ301/302, заменил, тоже самое.
на гейтах висит 5 вольт.. хотя если там П канальные то должна быть земля, для полного открытия, или я ошибаюсь ?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 20:51
Определить по твоим постам на сколько ты начинающий, не возможно...
Если на В+, то есть после токового датчика, то возможны варианты...
Сопротивление датчика не соответствует номиналу
Обрыв дорожек от датчика к чарджеру
Не исправен чарджер
Ошибаешься... глянь на схему-то
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 02:43
Не исправен чарджер
пробовал до и после, всё равно бук не выключается, но какой то еле слышный щелчок присутствует.
как просадка по току где то что ли, хоть и напряжение не меняется...
хотя ACOK 0, ACIN 3.3, в обвязки шима вольтаж не меняется когда он выключается,
или я чего то не до понимаю, уже голову слома.
глянул, PQ301/302 PNP
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 08:43
peit писал(а):
глянул
Я про делитель в цепи затворов...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 11:47
Тогда получается что всё нормально...
есть ещё какие мысли, идеи ?
вроде все напряжения в норме...
п.с
номинал датчика тока соответствует.
дорожки целые.
Заменить шим для проверки нету, только заказывать..
самый интерес в том, даю с ЛБП на VIN тоже самое, а стоит подать напругу после двух мосфетов хоть до, хоть после датчика тока, бук включается норм.
оба мосфета менял.
Ума не приложу, фантастика.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 15:04
peit писал(а):
фантастика.
Да ни какой фантастики и чудес...
Включаешь бук от штатного БП с трех пиновым разъемом и смотришь осцилографом, что происходит на шине В+ в момент выключения...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 15:50
Ничего не происходит, питание чистое, просадок нету.
---------- Добавлено спустя 1 час 39 секунд: ----------
обнаружил ещё более интересную вещь
взял новый бук, довольно похожий, G50-30 NM-A311 ACLU9 ACLU0.
подал с ЛБП только + и - и он тоже на две сек вкл, и вырубается, как у предыдущий.
стоит подключит зарядку, ту же, что и на предыдущем пробовал, так всё работает.
получается что то из за среднего пина зарядки ADAPTER_ID, может конечно и нет связи.
на дефектном выгорел PD304, я его отпаял.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 17:54
Похоже, что и вход мульта тоже...
На ADAPTER_ID сколько в вольтах?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 18:00
0.450
---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ----------
IT8586E он прошиваемый или тянет прошивку с биоса ?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 18:12
Замерь на вилке БП сопротивление между центральным пином и общим - рассчитаешь делитель и узнаешь, правильное ли напряжение на ADAPTER_ID
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 18:18
нормальное, сравнил с другим буком...
а никак не обойти это ?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 18:32
Мульт заменишь и будет тебе счастье...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 18:36
только дотянул с покупкой программатора мультов, вот понадобился...
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 04:03
Мне вот только одно очень интересно знать.
После подключения БП и включения бука с кнопки и через 2 сек выключения в обвязке чарджера ничего не меняется 20 вольт не пропадают, все напряжение в норме.
получается что мульт не видит зарядку и вырубает, но когда я даю 20 вольт на B+ он продолжает работать, как? почему ? чем эти 20 вольт с ЛБП отличаются от 20 вольт после двух мосфетов PQ301/302 ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 07:50
Чем смотришь?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 10:15
Последний раз осциллом, по вашему же совету..
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 12:20
Здравствуйте такой же ноут на ремонте только A271
не могу опознать шим видеокарты PU701 выгорел с дыркой. начало KT4.. а дальше выгорело. если не трудно можете посмотреть.
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 3 секунды: ----------
нашел сам в интернете. KT4NA на ней написано. фирма silergy.
жалко расшифровки по данному коду ненашел.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 15:37
Чудес не бывает...
Отличается тем, что мульт может закрыть входные ключи на короткое время.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 17:22
вот например если вставить батарейку, подключить БП, то до дроселя, через который идёт заряд видно шим, после чистое питание, после нажатия на кнопку, шим пропадает, т.е зарядка пропадает.
что бы закрыть входные ключи, нужно подать больше питание чем 5 вольт, а оно как было, так и есть, мерил асциллом в том числе.
вот это меня больше всего интригует)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 18:09
сигнал ACOFF...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и вы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 22:32
siberian писал(а):
сигнал ACOFF...
Этот сигнал тоже в норме был, видимо связано с измерением тока, потому что с ЛБП ток приличный был...
заменило мульт, залил прошивку и всё заработало.
спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Помогите с номиналом R в Lenovo G50-70
darutis
19 авг 2015, 10:14
darutis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (Compal ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 REV 1.0) не заряжается батарея
Spispi
15
5088
07 фев 2017, 02:10
min Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev:1.0) Прошивка IT8586E
diderheb
19 июн 2016, 09:50
diderheb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev:1.0) Не включается!
gevorg-x
25 сен 2017, 16:15
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev 1.0) Нет изображения. Cгорает EC
service print
4038
28 мар 2018, 06:11
service print Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
