Текущее время: 16 июн 2024, 06:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и вы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 сен 2015, 20:18 |
peit писал(а): честно говоря не знаю даже что за деталь ESD Protection Device 0402 DFN Package for ESD peit писал(а): возможно такой эффект из за этого ? Если пробит - сними и пробуй без него....
peit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и вы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 сен 2015, 21:03 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 23:07 Наличности на руках: 24.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 251 Откуда: ИЗРАИЛЬ - Новосибирск
siberian писал(а): Если пробит - сними и пробуй без него.... относительно земли 1.2к. забыл дописать, что с батареей бук включается. ---------- Добавлено спустя 8 минут 51 секунду: ---------- Re: Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и выкл.Отпаял, результата нету...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и вы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2015, 07:40 |
peit писал(а): Такое ощущение, Ощущениями буки не лечат - нужно мерить... какие напряжения поднимаются, есть ли пост-коды. Если есть - BIOS по шить хотя бы...
peit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и вы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2015, 15:28 |
siberian писал(а): Ощущениями буки не лечат Вы правы. дежурка есть всегда и не пропадает и не просаживается. остальные напряжения не успевают полностью подняться как бук вырубается с еле слышном щелчком на PR316 при вставленной батарейкии подключенной зарядкой 14 вольт, не маловато ? если с батареей включается, а без неё нет, мне видимо нужно мерить чарджер, верно ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и вы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2015, 18:35 |
peit писал(а): если с батареей включается, а без неё нет, мне видимо нужно мерить чарджер, верно ? А может подкинуть заведомо исправный БП для начала?
peit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и вы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2015, 18:47 |
siberian писал(а): А может подкинуть заведомо исправный БП для начала? Я начинающий, но не настолько) пробовал два, оба оригинальных, новые из коробки от другого нового бука, пробовал с ЛБП. обнаружил кое что интересное, если я подключаю как обычно к зарядке и ещё отдельно даю с ЛБП 20 вольт на PR301(B+) то бук включается нормально, потребление на ЛБП где то 470мА думал мосфеты PQ301/302, заменил, тоже самое. на гейтах висит 5 вольт.. хотя если там П канальные то должна быть земля, для полного открытия, или я ошибаюсь ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и вы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2015, 20:51 |
peit писал(а): Я начинающий, но не настолько Определить по твоим постам на сколько ты начинающий, не возможно... peit писал(а): даю с ЛБП 20 вольт на PR301(B+) то бук включается нормально, Если на В+, то есть после токового датчика, то возможны варианты... Сопротивление датчика не соответствует номиналу Обрыв дорожек от датчика к чарджеру Не исправен чарджер peit писал(а): если там П канальные то должна быть земля, для полного открытия, или я ошибаюсь ? Ошибаешься... глянь на схему-то
peit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и вы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2015, 02:43 |
siberian писал(а): Если на В+, то есть после токового датчика, то возможны варианты... Сопротивление датчика не соответствует номиналу Обрыв дорожек от датчика к чарджеру Не исправен чарджер пробовал до и после, всё равно бук не выключается, но какой то еле слышный щелчок присутствует. как просадка по току где то что ли, хоть и напряжение не меняется... хотя ACOK 0, ACIN 3.3, в обвязки шима вольтаж не меняется когда он выключается, или я чего то не до понимаю, уже голову слома. siberian писал(а): Ошибаешься... глянь на схему-то глянул, PQ301/302 PNP
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и вы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2015, 08:43 |
peit писал(а): глянул Я про делитель в цепи затворов...
peit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и вы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2015, 11:47 |
siberian писал(а): Я про делитель в цепи затворов... Тогда получается что всё нормально... есть ещё какие мысли, идеи ? вроде все напряжения в норме... п.с номинал датчика тока соответствует. дорожки целые. Заменить шим для проверки нету, только заказывать.. самый интерес в том, даю с ЛБП на VIN тоже самое, а стоит подать напругу после двух мосфетов хоть до, хоть после датчика тока, бук включается норм. оба мосфета менял. Ума не приложу, фантастика.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и вы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2015, 15:04 |
peit писал(а): фантастика. Да ни какой фантастики и чудес... Включаешь бук от штатного БП с трех пиновым разъемом и смотришь осцилографом, что происходит на шине В+ в момент выключения...
peit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и вы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2015, 15:50 |
siberian писал(а): Включаешь бук от штатного БП с трех пиновым разъемом и смотришь осцилографом, что происходит на шине В+ в момент выключения... Ничего не происходит, питание чистое, просадок нету. ---------- Добавлено спустя 1 час 39 секунд: ---------- Re: Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и выкл.обнаружил ещё более интересную вещь взял новый бук, довольно похожий, G50-30 NM-A311 ACLU9 ACLU0. подал с ЛБП только + и - и он тоже на две сек вкл, и вырубается, как у предыдущий. стоит подключит зарядку, ту же, что и на предыдущем пробовал, так всё работает. получается что то из за среднего пина зарядки ADAPTER_ID, может конечно и нет связи. на дефектном выгорел PD304, я его отпаял.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и вы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2015, 17:54 |
peit писал(а): на дефектном выгорел PD304, я его отпаял. Похоже, что и вход мульта тоже... На ADAPTER_ID сколько в вольтах?
peit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и вы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2015, 18:00 |
siberian писал(а): На ADAPTER_ID сколько в вольтах? 0.450 ---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ---------- Re: Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и выкл.IT8586E он прошиваемый или тянет прошивку с биоса ?
peit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и вы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2015, 18:18 |
siberian писал(а): Замерь на вилке БП сопротивление между центральным пином и общим - рассчитаешь делитель и узнаешь, правильное ли напряжение на ADAPTER_ID нормальное, сравнил с другим буком... а никак не обойти это ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и вы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2015, 18:32 |
peit писал(а): а никак не обойти это ? Мульт заменишь и будет тебе счастье...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и вы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2015, 07:50 |
peit писал(а): ничего не меняется 20 вольт не пропадают Чем смотришь?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и вы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2015, 15:37 |
peit писал(а): Последний раз осциллом Чудес не бывает... peit писал(а): но когда я даю 20 вольт на B+ он продолжает работать, как? почему ? чем эти 20 вольт с ЛБП отличаются от 20 вольт после двух мосфетов PQ301/302 ? Отличается тем, что мульт может закрыть входные ключи на короткое время.
peit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и вы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2015, 17:22 |
siberian писал(а): Отличается тем, что мульт может закрыть входные ключи на короткое время. вот например если вставить батарейку, подключить БП, то до дроселя, через который идёт заряд видно шим, после чистое питание, после нажатия на кнопку, шим пропадает, т.е зарядка пропадает. что бы закрыть входные ключи, нужно подать больше питание чем 5 вольт, а оно как было, так и есть, мерил асциллом в том числе. вот это меня больше всего интригует)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и вы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2015, 18:09 |
peit писал(а): что бы закрыть входные ключи, нужно подать сигнал ACOFF...
peit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и вы [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 сен 2015, 22:32 |
siberian писал(а): сигнал ACOFF... Этот сигнал тоже в норме был, видимо связано с измерением тока, потому что с ЛБП ток приличный был... заменило мульт, залил прошивку и всё заработало. спасибо за помощь!
