Текущее время: 20 июн 2024, 16:23
proglot18
Заголовок сообщения: UX32V (UX32VD) Нет дежурных 3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2015, 12:48 |
Зарегистрирован: 01 фев 2013, 15:56 Наличности на руках: -4.93 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 157 Откуда: Kharkov
Принесли ноутбук с сломанным разъемом зарядки, поменял разъем но после N канального транзистора(A5 GNB) на входе не было 19В, поменял на CSD17308. Сейчас на плату нормально приходит 19.45В, батарею не заряжает(батарея разряженная, от нее включить не могу), с дежурных есть только 5В, 3В не появляются. На кнопку реагирует(кнопка включения на клавиатуре), после нажатия на кнопку появляются 3В дежурные(на танталовом конденсаторе после катушки) и на биосе тоже появляется 3В, но картинки нету, немного греется BD82HM76. Биос прошивал изменений нету. Замеры на микросхеме дежурки(RT8239) в дежурном режиме: 1)2,02В 6)0В 11)19,43В 16)0,03В 2)2,42В 7)4,62В 12)6,46В 17)5,07В 3)1,92В 8)0В 13)2В 18)5,09В 4)5,05В 9)0В 14)5,06В 19)10,02В 5)0В 10)0В 15)3,29В 20)5,07В Замеры на микросхеме дежурки(RT8239) после нажатия на кнопку включения: 1)2,02В 6)3,18В 11)19,43В 16)0,91В 2)2,42В 7)8,3В 12)6,46В 17)5,07В 3)1,92В 8)3,74В 13)2В(не могу померят при прикосновении выключается) 18)5,38В 4)2,48В 9)3,36В 14)5,06В 19)10,02В 5)2,01В 10)1,82В 15)3,29В 20)5,07В Если долго держать включенным нагревается BD82HM76, немного теплый процессор и видеокарта, так же заряжает батарею когда включен, немного греются катушки дежурки. толкните в правильном направлении так, как идеи заканчиваются=((
shat
Заголовок сообщения: Re: UX32V (UX32VD) Нет дежурных 3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2015, 12:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
proglot18Цитата: толкните в правильном направлении так, как идеи заканчиваются=(( Чинить надо однако... ПОСТ то начинается?
proglot18
Заголовок сообщения: Re: UX32V (UX32VD) Нет дежурных 3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2015, 12:53 |
Подзарядил батарею, от батареи включается дежурки(3В и 5В) появляются картинки нету=( ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- Мульт BGA, схемы нету, куда распаятся не знаю. Asus пост карты которая в разъем DDR3 еще не обзавелся, в разъеме Wlan не бегут=( ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- viewtopic.php?f=40&t=18230тут вроде было что-то такое же, но не отписались о решении=(
shat
Заголовок сообщения: Re: UX32V (UX32VD) Нет дежурных 3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2015, 15:10 |
proglot18 писал(а): proglot18 Добавлено: 1 минуту назад есть такое ) Ну дык посмотрите читается ли БИОС.
shat
Заголовок сообщения: Re: UX32V (UX32VD) Нет дежурных 3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2015, 16:50 |
proglot18 писал(а): proglot18 Добавлено: 41 минуту назад Поднимается уровень 3.3В и все, пакетов нету. KBC какое стоит?
shat
Заголовок сообщения: Re: UX32V (UX32VD) Нет дежурных 3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2015, 17:51 |
proglot18 писал(а): proglot18 Добавлено: 40 минут назад IT8572G 1215-AXS (BGA) Тогда должен БИОС читаться, программа KBC в нём лежит. Вы в момент вставления разъёма питания смотрите.
proglot18
Заголовок сообщения: Re: UX32V (UX32VD) Нет дежурных 3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2015, 12:49 |
Посмотрел осцилом, реально есть пакеты при подключении зу, перешил биос вот этим дампом: viewtopic.php?f=40&t=3878&p=147139&hilit=%2Aux32vd%2A#p147139не изменилось, начал лазить по плате нашел что нету питания процессора, решил снять СО чтобы промерять питание, ато мешала, подключил зу включил есть картинка. Оказывается в прошлом сервисе где был клиент и ему не смогли починить сняли изоляционные пленки с видеокарты и процессора(которые конденсаторы закрывает) и СО закоротило по питанию(на кондеры проца). Не повторяйте мои ошибки! =) сейчас буду собирать проверять, есть подозрение что придется еще поменять зарядник так как при воткнутом штекере не заряжает батарею а начинает заряжать только после кнопки включения ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- у данного ноута есть где индикация зарядки? неудобно немного PE каждый раз загружать...
shat
Заголовок сообщения: Re: UX32V (UX32VD) Нет дежурных 3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2015, 15:42 |
proglot18Цитата: Оказывается в прошлом сервисе где был клиент и ему не смогли починить сняли изоляционные пленки с видеокарты и процессора(которые конденсаторы закрывает) и СО закоротило по питанию(на кондеры проца). Не повторяйте мои ошибки! Это не Ваши ошибки, а халтура предшественников. Поздравляю с успешным ремонтом!
