Текущее время: 22 ноя 2024, 16:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: UX32V (UX32VD) Нет дежурных 3В
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 12:48
Принесли ноутбук с сломанным разъемом зарядки, поменял разъем но после N канального транзистора(A5 GNB) на входе не было 19В, поменял на CSD17308. Сейчас на плату нормально приходит 19.45В, батарею не заряжает(батарея разряженная, от нее включить не могу), с дежурных есть только 5В, 3В не появляются. На кнопку реагирует(кнопка включения на клавиатуре), после нажатия на кнопку появляются 3В дежурные(на танталовом конденсаторе после катушки) и на биосе тоже появляется 3В, но картинки нету, немного греется BD82HM76. Биос прошивал изменений нету.
Замеры на микросхеме дежурки(RT8239) в дежурном режиме:
1)2,02В 6)0В 11)19,43В 16)0,03В
2)2,42В 7)4,62В 12)6,46В 17)5,07В
3)1,92В 8)0В 13)2В 18)5,09В
4)5,05В 9)0В 14)5,06В 19)10,02В
5)0В 10)0В 15)3,29В 20)5,07В
Замеры на микросхеме дежурки(RT8239) после нажатия на кнопку включения:
1)2,02В 6)3,18В 11)19,43В 16)0,91В
2)2,42В 7)8,3В 12)6,46В 17)5,07В
3)1,92В 8)3,74В 13)2В(не могу померят при прикосновении выключается) 18)5,38В
4)2,48В 9)3,36В 14)5,06В 19)10,02В
5)2,01В 10)1,82В 15)3,29В 20)5,07В
Если долго держать включенным нагревается BD82HM76, немного теплый процессор и видеокарта, так же заряжает батарею когда включен, немного греются катушки дежурки.
толкните в правильном направлении так, как идеи заканчиваются=((
 Заголовок сообщения: Re: UX32V (UX32VD) Нет дежурных 3В
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 12:52
proglot18
Чинить надо однако...
ПОСТ то начинается?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 12:53
Подзарядил батарею, от батареи включается дежурки(3В и 5В) появляются картинки нету=(
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
Мульт BGA, схемы нету, куда распаятся не знаю. Asus пост карты которая в разъем DDR3 еще не обзавелся, в разъеме Wlan не бегут=(
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
viewtopic.php?f=40&t=18230
тут вроде было что-то такое же, но не отписались о решении=(
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 13:09
proglot18
Читаем
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 13:17
Нашол Jdebug1 12 пинов, думаю распайка будет как и на 1 фото с ссылки, сейчас припаяюсь =)
---------- Добавлено спустя 1 час 54 секунды: ----------
распаял LPC, посты не бегут стоит на 0, CLK мигает
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 15:06
А научный прибор осциллограф есть?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 15:08
есть такое )
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 15:10
proglot18 писал(а):
proglot18
Добавлено: 1 минуту назад
есть такое )
Ну дык посмотрите читается ли БИОС.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 16:08
Поднимается уровень 3.3В и все, пакетов нету.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 16:50
proglot18 писал(а):
proglot18
Добавлено: 41 минуту назад
KBC какое стоит?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 17:10
IT8572G 1215-AXS (BGA)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 17:51
proglot18 писал(а):
proglot18
Добавлено: 40 минут назад
Тогда должен БИОС читаться, программа KBC в нём лежит.
Вы в момент вставления разъёма питания смотрите.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 12:49
Посмотрел осцилом, реально есть пакеты при подключении зу, перешил биос вот этим дампом:
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=147139&hilit=%2Aux32vd%2A#p147139
не изменилось, начал лазить по плате нашел что нету питания процессора, решил снять СО чтобы промерять питание, ато мешала, подключил зу включил есть картинка. Оказывается в прошлом сервисе где был клиент и ему не смогли починить сняли изоляционные пленки с видеокарты и процессора(которые конденсаторы закрывает) и СО закоротило по питанию(на кондеры проца). Не повторяйте мои ошибки! =) сейчас буду собирать проверять, есть подозрение что придется еще поменять зарядник так как при воткнутом штекере не заряжает батарею а начинает заряжать только после кнопки включения
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
у данного ноута есть где индикация зарядки? неудобно немного PE каждый раз загружать...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 15:42
proglot18
Это не Ваши ошибки, а халтура предшественников.
Поздравляю с успешным ремонтом!
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: UX32V (UX32VD) Нет дежурных 3В  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 01:34
Зарядник менять не пришлось, 7.91В такое напряжение при почти полной зарядке батареи - в виндовсе показало 97%. Разрядил, выключил с воткнутым штекером оставил через 2 часа уже было 54% заряда. Особенности платы: дежурных 3В до нажатия на кнопку быть не должно, напряжение на батареи при полной зарядке около 8В(так как на батареи никаких обозначений не нашол), ни в коем случае не снимать защитные пленки с процессора и видеокарты!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux32v (ux32v) зарядник
dobry
1787
25 апр 2017, 12:12
libos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32VD (ASUS UX32VD (i7) ) ASUS UX32VD отключение встроенной памяти
warshadow
1295
05 дек 2022, 18:49
warshadow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32V (UX32VD) номиналы резисторов
Raimondas
26 окт 2015, 09:32
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus ux32v (ux32vd rev 2.4) нет питания hdd 5v
_Рустам_
24 дек 2015, 11:52
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32V (ASUS UX32VD Rev 2.4) Нету изображения
Kwenty
3040
03 фев 2016, 11:44
Kwenty Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenisSobashnikov, markov_ea, sergey0102, xfavorit, Yandex [BOT] и гости: 139
