Текущее время: 24 июн 2024, 16:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Ren
Заголовок сообщения: NP350V (LA-8861P) Нет 3,3В на дежурке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2015, 11:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=39565_1512225470.gif) |
Зарегистрирован: 25 мар 2015, 23:12 Наличности на руках: 442.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 213 Откуда: Solikamsk
Доброго времени суток. Прошу помощи, дали ноутбук пролили воду на клавиатуру. Вся вода оказалась на дежурке 5/3,3В. Убрал все окислы, вкл. ноут микросхема PU330 (RT8205L) сильно греется. Заменил все ок перегрева нет. Далее нашел пробитый мосфет(PQ331) и конеденсатор (PC331), поменял их включаю 5В есть, 3,3В нет! И опять та же история пробитый мосфет и конденсатор. Снял перемычку (PJ332) т.е. нагрузку, КЗ нет. Все равно та же история. Я понять не могу его поведение почему при замене они дохнут? Проверил всю обвязку все целое PU330 поменял 3 раза на новую. Может что то упускаю из вида? Заранее спасибо.
shat
Заголовок сообщения: Re: NP350V (LA-8861P) Нет 3,3В на дежурке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2015, 11:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
RenЦитата: Далее нашел пробитый мосфет(PQ331) и конеденсатор (PC331), поменял их включаю 5В есть, 3,3В нет! И опять та же история пробитый мосфет и конденсатор. Проверяем целостность цепи затвора и бутстрапную цепь PC335 и PR333.
Ren
Заголовок сообщения: Re: NP350V (LA-8861P) Нет 3,3В на дежурке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2015, 11:58 |
Ruslan_Ladyzhyn писал(а): сними дежурку снова RT8205L потом проверь или осталось кз по 3 вольта потом замены дежурку если кз ушло потом снова ищи в обвязку здесь тебе дежурку все портить КЗ по 3В нету!
Ren
Заголовок сообщения: Re: NP350V (LA-8861P) Нет 3,3В на дежурке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2015, 13:37 |
shat писал(а): Проверяем целостность цепи затвора и бутстрапную цепь PC335 и PR333. Проверил все в норме, снял ШИМку, еще раз проверил всю обвязку все как по схеме, не понимаю что не хватает?!
Ren
Заголовок сообщения: Re: NP350V (LA-8861P) Нет 3,3В на дежурке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2015, 15:44 |
shat писал(а): Поменяйте PC335 и PR333. Заменил результат тот же. Нашел транзистор не прозванивается совсем PQ334. Заказал новый. Может в нем дело?
shat
Заголовок сообщения: Re: NP350V (LA-8861P) Нет 3,3В на дежурке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2015, 16:47 |
RenЦитата: Нашел транзистор не прозванивается совсем PQ334. У него как бы в базе резистор стоит, чего ему "звонится" ? Цитата: Может в нем дело? Совсем невероятно, лучше дроссель поменять попробуйте.
morik59
Заголовок сообщения: Re: NP350V (LA-8861P) Нет 3,3В на дежурке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2015, 20:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
shat писал(а): Проверяем целостность цепи затвора Возможно микротрещина, киньте проводок от затвора PQ331 до 10 ноги PU330.
Ren
Заголовок сообщения: Re: NP350V (LA-8861P) Нет 3,3В на дежурке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 сен 2015, 23:42 |
KonstantinVoskr писал(а): Ren, а у вас есть схема именно на данную ревизию платы в наличии? Да имеется.
KonstantinVoskr
Заголовок сообщения: Re: NP350V (LA-8861P) Нет 3,3В на дежурке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2015, 22:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5980_1314513068.jpg) |
Зарегистрирован: 28 авг 2011, 10:24 Наличности на руках: 1.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 23 Откуда: Vrn
Ren писал(а): Да имеется. Ее точное название не подскажете? А то нужна малость...
shat
Заголовок сообщения: Re: NP350V (LA-8861P) Нет 3,3В на дежурке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2015, 08:25 |
KonstantinVoskr писал(а): KonstantinVoskr Добавлено: Сегодня, 01:21 Ren писал(а): Да имеется.
Ее точное название не подскажете? А то нужна малость... Написано же - LA-8861P
Ren
Заголовок сообщения: Re: NP350V (LA-8861P) Нет 3,3В на дежурке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2015, 10:16 |
Что то совсем ерунда какая то! VIN 19V, VREG3 3.3V, VREG5 5V, ENTRIP1 3.3V, ENTRIP2 0V, EN 3V, 2VREF_8205 = 2V. Выход дежурки на катушках 3,3V = 0, 5V = 3.2V Заменил 8205 VIN 19V, VREG3 3.3V, VREG5 5V, ENTRIP1 0-2,6V (пульсация), ENTRIP2 0V, EN 3V. Умер мосфет PQ352 (FDMC7692S) Может шим бракованные?
shat
Заголовок сообщения: Re: NP350V (LA-8861P) Нет 3,3В на дежурке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2015, 10:26 |
RenЦитата: Может шим бракованные? Почему нет? Поставьте заведомо исправный.
morik59
Заголовок сообщения: Re: NP350V (LA-8861P) Нет 3,3В на дежурке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2015, 10:31 |
Ren писал(а): ENTRIP1 3.3V, ENTRIP2 0V PQ333 живой?
Ren
Заголовок сообщения: Re: NP350V (LA-8861P) Нет 3,3В на дежурке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2015, 12:18 |
morik59 писал(а): PQ333 живой? Не знаю, снял его мультиком пощупал с даташитом, вроде нормально полностью проверить не смог, снял его. меня смутило 3,3V на ENTRIP1, после замены шим там появилась пульсация. Эта область вся была залита.
Ren
Заголовок сообщения: Re: NP350V (LA-8861P) Нет 3,3В на дежурке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2015, 14:42 |
morik59 писал(а): На ENTRIP1, ENTRIP2 должно быть порядка 1.2В. Меняйте PQ333. Хорошо. Я правильно понимаю что при снятой PQ333 на ENTRIP-ах должно быть по нулям? или не факт?
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP350V (LA-8861P) Нет 3,3В на дежурке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2015, 19:43 |
Ren писал(а): Я правильно понимаю что Нет не правильно! При рабочем ШИМе на ENTRIP должно быть 1 и 1,2В... только сомневаюсь, что ШИМ рабочий...
