Текущее время: 24 июн 2024, 16:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: NP350V (LA-8861P) Нет 3,3В на дежурке
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 11:03
Доброго времени суток.
Прошу помощи, дали ноутбук пролили воду на клавиатуру. Вся вода оказалась на дежурке 5/3,3В.
Убрал все окислы, вкл. ноут микросхема PU330 (RT8205L) сильно греется. Заменил все ок перегрева нет. Далее нашел пробитый мосфет(PQ331) и конеденсатор (PC331), поменял их включаю 5В есть, 3,3В нет! И опять та же история пробитый мосфет и конденсатор. Снял перемычку (PJ332) т.е. нагрузку, КЗ нет. Все равно та же история. Я понять не могу его поведение почему при замене они дохнут? Проверил всю обвязку все целое PU330 поменял 3 раза на новую. Может что то упускаю из вида? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: NP350V (LA-8861P) Нет 3,3В на дежурке
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 11:18
сними дежурку снова RT8205L потом проверь или осталось кз по 3 вольта потом замены дежурку если кз ушло потом снова ищи в обвязку здесь тебе дежурку все портить
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 11:51
Ren
Проверяем целостность цепи затвора и бутстрапную цепь PC335 и PR333.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 11:58
КЗ по 3В нету!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 13:38
Ren
КЗ по 3В нету!
А транзисторы в ШИМ от КЗ горят редко, там защита есть.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 13:37
Проверил все в норме, снял ШИМку, еще раз проверил всю обвязку все как по схеме, не понимаю что не хватает?!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 15:07
Ren
Поменяйте PC335 и PR333.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 15:44
Заменил результат тот же.
Нашел транзистор не прозванивается совсем PQ334. Заказал новый.
Может в нем дело?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 16:47
Ren
У него как бы в базе резистор стоит, чего ему "звонится" ?
Цитата:
Может в нем дело?
Совсем невероятно, лучше дроссель поменять попробуйте.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 20:50
Возможно микротрещина, киньте проводок от затвора PQ331 до 10 ноги PU330.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 22:20
И до кучи замените транзистор нижнего плеча.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 23:18
Ren, а у вас есть схема именно на данную ревизию платы в наличии?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 23:42
Да имеется.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 22:21
Ren писал(а):
Да имеется.
Ее точное название не подскажете? А то нужна малость...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 08:25
KonstantinVoskr
Добавлено: Сегодня, 01:21
Ren писал(а):
Да имеется.
Написано же - LA-8861P
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 10:16
Что то совсем ерунда какая то!
VIN 19V, VREG3 3.3V, VREG5 5V, ENTRIP1 3.3V, ENTRIP2 0V, EN 3V, 2VREF_8205 = 2V.
Выход дежурки на катушках 3,3V = 0, 5V = 3.2V
Заменил 8205
VIN 19V, VREG3 3.3V, VREG5 5V, ENTRIP1 0-2,6V (пульсация), ENTRIP2 0V, EN 3V.
Умер мосфет PQ352 (FDMC7692S)
Может шим бракованные?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 10:26
Ren
Почему нет? Поставьте заведомо исправный.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 10:31
PQ333 живой?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 12:18
morik59 писал(а):
PQ333 живой?
Не знаю, снял его мультиком пощупал с даташитом, вроде нормально полностью проверить не смог, снял его. меня смутило 3,3V на ENTRIP1, после замены шим там появилась пульсация. Эта область вся была залита.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 13:05
На ENTRIP1, ENTRIP2 должно быть порядка 1.2В. Меняйте PQ333.
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
Для проверки можно включить без него.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 14:42
Хорошо. Я правильно понимаю что при снятой PQ333 на ENTRIP-ах должно быть по нулям? или не факт?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 19:43
Нет не правильно! При рабочем ШИМе на ENTRIP должно быть 1 и 1,2В... только сомневаюсь, что ШИМ рабочий...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 08:44
Всем спасибо за помощь, проблему так и не решил(( ноут забрали...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V (LA-8861P rev.2.0) Не включаеться
в форуме Samsung
wowa-x
1808
19 мар 2016, 19:48
wowa-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350v (la-8861p) не работают USB
в форуме Samsung
lankaster
18 май 2017, 18:44
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus r540n (x540nv rev.2.0) короткое в дежурке(ВОЗМОЖНО ДЕЖУРКЕ)
Timurio73
2541
14 авг 2021, 14:57
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np350v
Кроливец
28 янв 2016, 10:33
Кроливец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. QCLA5.LA-8861P (QCLA5 LA-8861P) Разпознать Деталь
в форуме Samsung
crackerk
04 ноя 2016, 13:11
Александр_Т Перейти к последнему сообщению
