Текущее время: 28 сен 2024, 02:45
Mickle
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (L850-B5K) BIOS Добавлено: 11 сен 2015, 07:43 |
Зарегистрирован: 05 сен 2015, 12:41 Наличности на руках: 38.62
Сообщения: 19 Откуда: Novosib
Спасибо, буду пробовать, прошивы вот отсюда покругу гоняют систему вкл->выкл->вкл->выкл... ...и однако не с того я начал... притащили мне родные ноут... мол посмотри... сразу скажу что ремонт ноутов не совсем моё... точнее совсем не... так что гуру, ногами сильно не пинайте, только немного, в воспитательных целях... однако занимаюсь разработкой микропроцессорных систем, так что оборудование есть и... в общем пофиг, к делу... Принесли ноут, сказали что залили вначале кофе, потом пивом... ну зачет!!! ...и уже специалисту показывали, - починить невозможно... ...раскидал я собственно сабжевый ноут, следов вмешательства "специалиста" не увидел... а увидел остатки того чем залили... ну понятно, "специалист", - жми на вкл, пока не заведется... ...отмыл остатки пива-кофе, всё на..рен залито рядом с мультом (NPCE795LA0DX), перекинул мультик... подпаялся к LPC, пользуя PTi8, ноут встает на 15-ом коде... мда... почитал тут умных людей, и откинул питание от 216-0833000... коды побежали дальше... ожила клавиатура... и я так понимаю загрузка пошла... но... ИЗО то нету, в принципе как ноут для слепых пойдет, но хозяйка к сожалению зрячая... ...в общем изо нет...оно и понятно... я отрезал HD 7670M... а питание интеграшки на плате не распаяно... ну... думаю щаз скину я дохлятину ати радеонообразную... сбегаю в лабаз и накину новую... ...скинул я 7670 и понял что приехал... уж не знаю чем там ещё этот ноут заливали... походу кровью чужих... но от одной из дорог осталось только воспоминание... BGA футпринт весь на месте... а одна дорога просто испарилась... ...и теперь только один путь оживить аппарат, - распаять питание интегрированного видео... кто нить паял? ...и может есть у кого схема полная сего аппарата, поделитесь кто... а то я надергал кусков из инета... и без полной схемы мои действия похожи на действия обкурившейся бананов обезьяны... ...вроде всё... как-то стыдно отдавать аппарат со скинутым 7670... а насаживать обратно дохлятину я смысла не вижу... посоветуйте спецы... как быть... в топку эту Satellite-шарманку... или целиком платку заказать - тривиальные решения... но может кто-то запускал подобный аппарат на интеграшке... в фотках в инете видел распаянное питание интеграшки на такой же плате, но вот только маркировки компонентов нифига не видно...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (L850-B5K) BIOS Добавлено: 11 сен 2015, 09:06 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
ИМХО проще плату заменить чем с ЭТИМ заниматься. Схемы нет пока.
igils
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (L850-B5K) BIOS Добавлено: 11 сен 2015, 11:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,506.84
Сообщения: 11647 Откуда: Ульяновск
Восстановить всего 1 дорожку - не вариант?
mhz1000
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (L850-B5K) BIOS Добавлено: 11 сен 2015, 12:18 |
Зарегистрирован: 02 сен 2015, 16:58 Наличности на руках: 89.42
Сообщения: 181 Откуда: Елец
viewtopic.php?f=54&t=35844 посмотри тут, если платформа такая же то там написано, могу фото приложить куска платы, а вообще j4402 рядом с батарейкой
igils
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (L850-B5K) BIOS Добавлено: 11 сен 2015, 13:13 |
Mickle писал(а): увидел отсутствие 3-х дорог... и они под кристаллом 216-0833000... Заинтриговали. Фантазия нарисовала снятый с подложки кристалл, под которым разглядели дорожки... Если имелось ввиду под чипом оторванные дороги - без разницы, 1 или 3. Все восстанавливается и много раз описано как.
Mickle
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (L850-B5K) BIOS Добавлено: 11 сен 2015, 13:51 |
mhz1000 писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=35844 посмотри тут, если платформа такая же то там написано, могу фото приложить куска платы, а вообще j4402 рядом с батарейкой ...я как бэ писал уже что подпаялся к LPC... да... J4402... меня интересует именно выводятся ли посты на Mini PCIE... но как я понял, - нет. igils писал(а): Mickle писал(а): увидел отсутствие 3-х дорог... и они под кристаллом 216-0833000... Заинтриговали. Фантазия нарисовала снятый с подложки кристалл, под которым разглядели дорожки... Если имелось ввиду под чипом оторванные дороги - без разницы, 1 или 3. Все восстанавливается и много раз описано как. Снятый с подложки кристалл... да уж... слишком фантазия бурная... однако вселяете вы в меня уверенность... будем восстанавливать!!!
Mickle
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (L850-B5K) BIOS Добавлено: 08 дек 2015, 14:53 |
В общем, битых дорог оказалось двенадцать. Восстановил, насадил новый 216-0833000, шарманка завелась, но выводит только на внешний монитор... на внутренний нихт!!! ...подсветка есть, дисплей подоткнул к Pavilion g6, - исправно кажет, то есть дело не в дисплее... ...херомантию наводят два канала LVDS...на двух верхних резисторных сборках (которые справа на изображении) тишина... ...тут же читал что битая видео память может давать такой эффект (...может знает кто, как это проверить...)... или может есть у кого идеи, кроме криво севшего чипа?
