Текущее время: 22 ноя 2024, 05:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite (L850-B5K) BIOS
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 09:36
Toshiba Satellite L850-B5K :-( ...добрые люди... кому не жалко... поделитесь дампом биоса на сей аппарат...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (L850-B5K) BIOS
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 12:19
http://www.toshiba.eu/innovation/downlo ... service=EU
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 07:43
Спасибо, буду пробовать, прошивы вот отсюда покругу гоняют систему вкл->выкл->вкл->выкл...
...и однако не с того я начал... притащили мне родные ноут... мол посмотри... сразу скажу что ремонт ноутов не совсем моё... точнее совсем не... так что гуру, ногами сильно не пинайте, только немного, в воспитательных целях... однако занимаюсь разработкой микропроцессорных систем, так что оборудование есть и... в общем пофиг, к делу...
Принесли ноут, сказали что залили вначале кофе, потом пивом... ну зачет!!! ...и уже специалисту показывали, - починить невозможно...
...раскидал я собственно сабжевый ноут, следов вмешательства "специалиста" не увидел... а увидел остатки того чем залили... ну понятно, "специалист", - жми на вкл, пока не заведется...
...отмыл остатки пива-кофе, всё на..рен залито рядом с мультом (NPCE795LA0DX), перекинул мультик... подпаялся к LPC, пользуя PTi8, ноут встает на 15-ом коде... мда... почитал тут умных людей, и откинул питание от 216-0833000... коды побежали дальше... ожила клавиатура... и я так понимаю загрузка пошла... но... ИЗО то нету, в принципе как ноут для слепых пойдет, но хозяйка к сожалению зрячая...
...в общем изо нет...оно и понятно... я отрезал HD 7670M... а питание интеграшки на плате не распаяно... ну... думаю щаз скину я дохлятину ати радеонообразную... сбегаю в лабаз и накину новую...
...скинул я 7670 и понял что приехал... уж не знаю чем там ещё этот ноут заливали... походу кровью чужих... но от одной из дорог осталось только воспоминание... BGA футпринт весь на месте... а одна дорога просто испарилась...
...и теперь только один путь оживить аппарат, - распаять питание интегрированного видео... кто нить паял? ...и может есть у кого схема полная сего аппарата, поделитесь кто... а то я надергал кусков из инета... и без полной схемы мои действия похожи на действия обкурившейся бананов обезьяны...
...вроде всё... как-то стыдно отдавать аппарат со скинутым 7670... а насаживать обратно дохлятину я смысла не вижу... посоветуйте спецы... как быть... в топку эту Satellite-шарманку... или целиком платку заказать - тривиальные решения... но может кто-то запускал подобный аппарат на интеграшке... в фотках в инете видел распаянное питание интеграшки на такой же плате, но вот только маркировки компонентов нифига не видно...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 09:06
ИМХО проще плату заменить чем с ЭТИМ заниматься.
Схемы нет пока.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 11:00
Восстановить всего 1 дорожку - не вариант?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 11:14
...я тут пригляделся...и увидел отсутствие 3-х дорог... и они под кристаллом 216-0833000... :-(
...а посты должны ходить на этой модели по M PCIE?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 12:10
Посты выводятся на разъем около "-" батареи RTC
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 12:18
viewtopic.php?f=54&t=35844 посмотри тут, если платформа такая же то там написано, могу фото приложить куска платы, а вообще j4402 рядом с батарейкой
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 13:13
Заинтриговали. Фантазия нарисовала снятый с подложки кристалл, под которым разглядели дорожки...
Если имелось ввиду под чипом оторванные дороги - без разницы, 1 или 3. Все восстанавливается и много раз описано как.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 13:51
mhz1000 писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=35844 посмотри тут, если платформа такая же то там написано, могу фото приложить куска платы, а вообще j4402 рядом с батарейкой
...я как бэ писал уже что подпаялся к LPC... да... J4402... меня интересует именно выводятся ли посты на Mini PCIE... но как я понял, - нет.
Снятый с подложки кристалл... да уж... слишком фантазия бурная... однако вселяете вы в меня уверенность... будем восстанавливать!!!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 14:53
на Mini PCIE не выводятся 100%, проверено
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 14:49
Есть пост-карта PTi8 на ней 10 контактов для подключения к LPC, на самом буке у разъема 12 контактов, может подскажет кто-нибудь распиновку в буке?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 16:20
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112 распиновка совпадает с k40aa, reset через 10кОм на +3,3 вешаете. Вообще на lpc используется 9 контактов - разберитесь что у Вашей карты за 10-й контакт. Ну и речь наверное о платформе plf/plr/csf/csr dsc 2.1
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 14:58
mhz1000, Вы правы, лишний контакт на пост-карте еще одни 3,3V
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 14:53
В общем, битых дорог оказалось двенадцать.
Восстановил, насадил новый 216-0833000, шарманка завелась, но выводит только на внешний монитор... на внутренний нихт!!! ...подсветка есть, дисплей подоткнул к Pavilion g6, - исправно кажет, то есть дело не в дисплее...
...херомантию наводят два канала LVDS...на двух верхних резисторных сборках (которые справа на изображении) тишина...
...тут же читал что битая видео память может давать такой эффект (...может знает кто, как это проверить...)... или может есть у кого идеи, кроме криво севшего чипа?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 09:51
Народ, может у кого есть документашка на AMD 7600M, пиноут глянуть...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 05:05
Good job, I worked on similar problem a few days ago. Didn't fix it :(
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (L850-B5K) BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 21:49
В общем ноут завелся!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite l850 - c4w PSKDLR - OCMOOVRU (Toshiba Satellite l850 - c4w) Не могу найти BIOS
в форуме Toshiba
TheBritish
19 авг 2024, 15:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA Satellite L850-B5K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) нет подсветки
в форуме Toshiba
vavan-kmv
3530
28 апр 2016, 16:14
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite l850 - c4w PSKDLR - OCMOOVRU (Toshiba Satellite l850 - c4w) Не могу разогнать кулер
в форуме Toshiba
TheBritish
21 авг 2024, 23:03
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850-b5k (toshiba c850 plf.plr.csf.csr dsc mb rev 2.1) дамп
в форуме Toshiba
salgan
6368
04 ноя 2015, 08:37
hmln Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-B5K (ya-4a 1 94v-0 plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Нужен дамп BIOS на W25Q32BVSIG
в форуме Toshiba
noobon
13 дек 2017, 14:54
noobon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
