Текущее время: 22 ноя 2024, 07:53
 Заголовок сообщения: HP 15-n006sr (DA0U92MB6DO Rev:D) стартует нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 23:33
Здравствуйте,
ноут. стартует но нет изображения, меня смущает что на конденсаторах RC074,RC85 возле видеочипа сопротивление маленькое 0,34 Ома,это нормально разве и при этом сам чип вообще не греется,схему не нашел,помогите с ремонтом,кто что подскажет.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n006sr (DA0U92MB6DO Rev:D) стартует нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 01:36
mochalov28 писал(а):
Здравствуйте,
If there is an error and RC074=PC74 and RC85=PC85, you should disconect PL6 in order to check wich terminal of PL6 has the short-circuit.
Also make sure you are using the multimeter in ohm scale, not in diode scale.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 10:50
Схема тут
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 15:02
Здравствуйте,
I forgot to include a part from the squematic, for better comprehension.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 07:40
У меня на этих кондерах 20 ом кажет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n006sr (DA0U92MB6DO Rev:D) Не включается
LEX38RUS
27 апр 2015, 12:42
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n006sr (da0u92mb6do rev d) нет старта, нет индикации подключения зарядки
xxxxalexxx
07 июл 2017, 10:06
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-010sr (DA0U92MB6DO Rev : D) Нет Vddnb
megamatvey
3463
28 май 2015, 11:39
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-010sr (da0u92mb6do) +3vpcu - 7в! +5vpcu - 8в
lego_65
17 июн 2016, 17:02
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavillion 15-n006sr (DA0U92MB6D0 rev D) нет изображения
soints
04 ноя 2016, 22:56
Дюха Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EgorBF!, vahobsam и гости: 101
