Текущее время: 22 ноя 2024, 07:03
mochalov28
Заголовок сообщения: HP 15-n006sr (DA0U92MB6DO Rev:D) стартует нет изображения Добавлено: 10 сен 2015, 23:33 |
Зарегистрирован: 10 сен 2011, 22:57 Наличности на руках: -4.92
Сообщения: 68 Откуда: Чебоксары
Здравствуйте, ноут. стартует но нет изображения, меня смущает что на конденсаторах RC074,RC85 возле видеочипа сопротивление маленькое 0,34 Ома,это нормально разве и при этом сам чип вообще не греется,схему не нашел,помогите с ремонтом,кто что подскажет.
andromedax
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n006sr (DA0U92MB6DO Rev:D) стартует нет изображения Добавлено: 11 сен 2015, 01:36 |
Сообщения: 257 Откуда: Alicante, Spain
mochalov28 писал(а): Здравствуйте, ноут. стартует но нет изображения, меня смущает что на конденсаторах RC074,RC85 возле видеочипа сопротивление маленькое 0,34 Ома,это нормально разве и при этом сам чип вообще не греется,схему не нашел,помогите с ремонтом,кто что подскажет. If there is an error and RC074=PC74 and RC85=PC85, you should disconect PL6 in order to check wich terminal of PL6 has the short-circuit. Also make sure you are using the multimeter in ohm scale, not in diode scale.
andromedax
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n006sr (DA0U92MB6DO Rev:D) стартует нет изображения Добавлено: 11 сен 2015, 15:02 |
andromedax писал(а): mochalov28 писал(а): Здравствуйте, ноут. стартует но нет изображения, меня смущает что на конденсаторах RC074,RC85 возле видеочипа сопротивление маленькое 0,34 Ома,это нормально разве и при этом сам чип вообще не греется,схему не нашел,помогите с ремонтом,кто что подскажет. If there is an error and RC074=PC74 and RC85=PC85, you should disconect PL6 in order to check wich terminal of PL6 has the short-circuit. Also make sure you are using the multimeter in ohm scale, not in diode scale. I forgot to include a part from the squematic, for better comprehension. Вложение: +VGA_CORE.PNG
