Текущее время: 22 ноя 2024, 00:04
Plextor
Заголовок сообщения: Acer V5-571G (Wistron Husk 11309 (48.4TU05.21)) Циклический рестарт Добавлено: 09 сен 2015, 10:43 |
Зарегистрирован: 16 янв 2015, 14:05 Наличности на руках: 12.06
Сообщения: 57 Откуда: Челябинск
Принесли сабж с отсутствием питания проца, после замены шимки 95836HRTZ питание появилось, но при запуске уходит в цикл. рестарт с интервалом 1,5 сек., при установленной памяти, без нее отключения не происходит. Напряжения все присутствуют, в т.ч. терминирующие. Биос шился, память подкидывалась. Какие будут идеи, господа ?
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571G (Wistron Husk 11309 (48.4TU05.21)) Циклический рестарт Добавлено: 09 сен 2015, 10:49 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2886 Откуда: Новосибирск
PlextorЦитата: Какие будут идеи, господа ? ПОСТ карту паять однако надо.
ВладБ
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571G (Wistron Husk 11309 (48.4TU05.21)) Циклический рестарт Добавлено: 10 сен 2015, 11:40 |
Сообщения: 42 Откуда: Новокузнецк
На процессоре питание поднимается? На LPC есть обмен? ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 35 секунд: ---------- Plextor писал(а): при установленной памяти, без нее отключения не происходит. память случаем не кз по питанию? да и процессор подкинуть не помешает.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571G (Wistron Husk 11309 (48.4TU05.21)) Циклический рестарт Добавлено: 10 сен 2015, 13:01 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
ВладБ писал(а): На LPC есть обмен? Plextor писал(а): рестарт с интервалом 1,5 сек., при установленной памяти, без нее отключения не происходит это уже говорит о том что пост коды есть . и нужно shat писал(а): ПОСТ карту паять однако надо. Plextor писал(а): отсутствием питания проца частенько в этом хаб и мульт виноват . как вы пришли к тому что шим виноват ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Plextor
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571G (Wistron Husk 11309 (48.4TU05.21)) Циклический рестарт Добавлено: 11 сен 2015, 14:45 |
Питание проца поднимается, что без памяти что с ней, постку еще не паял, но движения на LPC есть sergei21 писал(а): как вы пришли к тому что шим виноват ? - дырка в шиме была )
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571G (Wistron Husk 11309 (48.4TU05.21)) Циклический рестарт Добавлено: 11 сен 2015, 15:15 |
PlextorЦитата: - дырка в шиме была ) В процессоре дырок нет?
Plextor
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571G (Wistron Husk 11309 (48.4TU05.21)) Циклический рестарт Добавлено: 14 сен 2015, 11:02 |
ВладБ писал(а): Шим проца с дыркой по какой причине? залит, молния ударила? Сам по себе он не горит обычно. батарейку кмос подключили? Причина дырки не установлена, питание проца по осцилу в норме, предполагаю что живой. бат кмос 3,2в, подключена.
