Текущее время: 21 ноя 2024, 23:19
 Заголовок сообщения: Acer V5-571G (Wistron Husk 11309 (48.4TU05.21)) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 10:43
Принесли сабж с отсутствием питания проца, после замены шимки 95836HRTZ питание появилось, но при запуске уходит в цикл. рестарт с интервалом 1,5 сек., при установленной памяти, без нее отключения не происходит. Напряжения все присутствуют, в т.ч. терминирующие. Биос шился, память подкидывалась. Какие будут идеи, господа ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571G (Wistron Husk 11309 (48.4TU05.21)) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 10:49
Plextor
ПОСТ карту паять однако надо.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 11:40
На процессоре питание поднимается? На LPC есть обмен?
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 35 секунд: ----------
память случаем не кз по питанию? да и процессор подкинуть не помешает.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 13:01
ВладБ писал(а):
На LPC есть обмен?
это уже говорит о том что пост коды есть .
и нужно
частенько в этом хаб и мульт виноват .
как вы пришли к тому что шим виноват ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 14:45
Питание проца поднимается, что без памяти что с ней, постку еще не паял, но движения на LPC есть
- дырка в шиме была )
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 15:15
Plextor
В процессоре дырок нет? :smu:sche_nie:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 20:37
При установленной памяти питания все в норме, проц припаян, дырок в нем нет ). Полугодом раньше этот же ноут был в другом СЦ с проблемой - при нагрузке (чаще в момент запуска ОС) отключался, но что они делали с ним остается загадкой, следов пайки нет. Может были у кого прецеденты с данной моделью ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 09:19
Шим проца с дыркой по какой причине? залит, молния ударила? Сам по себе он не горит обычно.
батарейку кмос подключили?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 11:02
Причина дырки не установлена, питание проца по осцилу в норме, предполагаю что живой. бат кмос 3,2в, подключена.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 11:54
чип сетки снимали? Чип не греется? генерация на его кварце есть? Если следов залития не видать, то возможно по сети че-нибудь прилетело.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 08:03
Да, действительно, сетка вылетает достаточно часто у нас от гроз, но не в этот раз )
Причина оказалась до банального проста - отвал проца (в этой платформе он BGA, без сокета), возможно из-за отвала проца и шимка вылетела, хотя я думаю силовой мосфет быстрее бы пострадал. Всем спасибо за участие !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-571G (Wistron Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) нет VCC_GFXCORE
Sir Alecs
3051
03 апр 2017, 11:20
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571G (Wistron Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Не видит дискретное видео, Help!
KSergei
3075
30 май 2017, 15:15
KSergei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire v5-571g (Wistron (husk mb 11309-2 48.4tu05.021)) нет видео
sergey_248_38
27
14559
29 окт 2015, 22:17
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5-571G (Wistron Husk 11309-2 48.4TU05.021) Не включается
elephant-69
2025
29 апр 2019, 21:56
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна блоксхема для Husk MB 11309-2 48.4TU05.21 (Acer ASPIRE V5-571G) - Схемы плат ноутбуков
Elisej
18 фев 2016, 03:02
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
