Текущее время: 21 ноя 2024, 20:02
 Заголовок сообщения: Acer v3-571g (q5wv1 la-7912p rev:1) Отсутствуют 3vs и 5vs
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 09:12
Доброго времени суток! Данный аппарат пришел с пробитыми входными ключами, по 19 вольтам, заменил, кз исчезло. Теперь дежурки есть 3v и 5v, но не формируются после включения 3vs и 5vs. Посмотрел по схеме они формируются открывание транзисторов U21 и U22, но после включения потребления ЛБП не показывает и эти транзисторы никак не хотят открываться. Что было проделано - прошиты обе флешки, заменены U21, U22, Q19, Q25, проверенны прилегающие транзисторы и кондеры. Подскажите в какую стороны копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (q5wv1 la-7912p rev:1) Отсутствуют 3vs и 5vs
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 09:35
Замерить напряжения на Q19A, Q25A.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 13:18
morik59
Q19 - Сток - 0в, Исток - 0в(на земле), Затвор - 5в. У q25 те же напряжения. После нажатия кнопки включения все тоже самое, напряжения не меняются. +VSB и SUSP равный 5в присутствуют.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 13:36
Мульт не даёт SUSP# 3В, смотрите PM_SLP_S5#, PM_SLP_S3#, EC_ACIN.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 12:51
Плата не залита случайно? особенно в районе кнопок тачпада? Мне как попадается LA-7912P я всегда смотрю на предмет "знаменитой" подгнившей контрольной точки. PQ6 открывается?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 14:49
такая же картина. Был спален мульт. Заменен, прошит. Нет +3VS
Сигналы EC_ACIN =3,3
PM_SLP#S3 = 0
PM_SLP#S5=0
сигнала SUSP# нет
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 16:01
Какие напряжения на 100, 115 ногах мульта? Если там 3В и мульт транслирует нажатие кнопки (106 нога), меняйте хаб.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 17:41
при включении 100-3,3
115 - 3,3
116-0
---------- Добавлено спустя 31 минуту 36 секунд: ----------
после замены хаба ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 15:02
наверно поздненько уже, но мож кому пригодится - там где слот памяти на перемычке ищи есть ли +RTCVCC
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 16:24
Для хорошей мысли никогда не поздно!
Спасибо, была вышеописанная ситуация, на перемычке 0 , для проверки подкинул проводом - плата завелась, есть инициализация.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1 Q5WPH (LA-7912P) Нет +5VS, +3VS, +1.5VS
garmowkin
614
05 окт 2024, 08:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (la-7912p REV 1.0) Залитик возле ТП нету +5vs и +3vs
grigoriy_str
26 авг 2015, 16:36
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (Compal NM-A181 Ailza REV1.0) Отсутствуют напряжения +5VS, +3VS
picador
07 июл 2015, 09:49
picador Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-531 (la-7912p) занижено +5vs и +3vs
Dima08h
20 янв 2016, 22:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531 (la-7912p rev1.0) нет 3vs,5vs
dexstile
05 фев 2016, 13:01
dexstile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aaya25, Mfs12345, seriy078, Никита989 и гости: 41
