Текущее время: 04 июн 2024, 15:30
staskarabas
Заголовок сообщения: Acer v3-571g (q5wv1 la-7912p rev:1) Отсутствуют 3vs и 5vs Добавлено: 06 сен 2015, 09:12 |
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Доброго времени суток! Данный аппарат пришел с пробитыми входными ключами, по 19 вольтам, заменил, кз исчезло. Теперь дежурки есть 3v и 5v, но не формируются после включения 3vs и 5vs. Посмотрел по схеме они формируются открывание транзисторов U21 и U22, но после включения потребления ЛБП не показывает и эти транзисторы никак не хотят открываться. Что было проделано - прошиты обе флешки, заменены U21, U22, Q19, Q25, проверенны прилегающие транзисторы и кондеры. Подскажите в какую стороны копать?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (q5wv1 la-7912p rev:1) Отсутствуют 3vs и 5vs Добавлено: 06 сен 2015, 09:35 |
staskarabas писал(а): Подскажите в какую стороны копать? Замерить напряжения на Q19A, Q25A.
Ksilen
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (q5wv1 la-7912p rev:1) Отсутствуют 3vs и 5vs Добавлено: 28 мар 2016, 16:24 |
Зарегистрирован: 05 май 2012, 11:21 Наличности на руках: 219.12
Сообщения: 58 Откуда: krasnodar
kds писал(а): наверно поздненько уже, но мож кому пригодится - там где слот памяти на перемычке ищи есть ли +RTCVCC Для хорошей мысли никогда не поздно! Спасибо, была вышеописанная ситуация, на перемычке 0 , для проверки подкинул проводом - плата завелась, есть инициализация.
