Текущее время: 26 июн 2024, 23:19
stud
Заголовок сообщения: Re: vostro 3560 (LA-8241P rev: 1.0) Нет заряда ккумулятора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2015, 11:25 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 23:15 Наличности на руках: 1.80 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
joni12341 писал(а): замеры в студию Замеры charger: CSSP - 19,45в CSSN - 19,45в VFB - 2,3в(при замере идет на понижение) VDDP - 5в UGATE - 2,5В(при замере идет на понижение) PhaSE - 2,3в(при замере идет на понижение) LGATE - 0в Замеры транзисторов: на входе транзистора PQ108 19в на выходе 2,3в как и в замерах VFB, UGATE, PhaSE PQ102 - на входе B+ - 19в, на выходе BAT+ - 2,3в PQ102 4 нога - 19в
![](images/spacer.gif) |
stud
Заголовок сообщения: Re: vostro 3560 (LA-8241P rev: 1.0) Нет заряда ккумулятора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2015, 11:49 |
joni12341 писал(а): черджер уже подкидывали? Ждем его прихода
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: vostro 3560 (LA-8241P rev: 1.0) Нет заряда ккумулятора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2015, 18:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21493_1369426067.gif) |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 285 Откуда: Баку
stud писал(а): то он начнет заряжать но не долго в секунд 5 первым делом проверьте мосфеты скорее всего в них проблема ,второе шимка маловероятно - бывает ,мосфеты проверять с обязательной отпайкой ,т е не на месте ,по схеме надо проверить все кондёры в обвязке 88731 часто слетают в КЗ
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
diderheb
Заголовок сообщения: Re: vostro 3560 (LA-8241P rev: 1.0) Нет заряда ккумулятора [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2015, 11:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14627_1441008001.jpg) |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 19:15 Наличности на руках: 163.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 170 Откуда: Israel
Здесь схема. spec3202712 правильно говорит, проверить всю обвязку чарджера (стр.44), проверить блок питания на исправность (особенно центральный провод), подкинуть заведомо исправную батарею (часто новые китайские, не оригинальные, приходят не рабочими).
_________________ Всё, что может поломаться, обязательно поломается! "...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
