Текущее время: 21 ноя 2024, 23:45
 Заголовок сообщения: Emachines E642 (LA-5911P Rev:1.0) Не работает WIFI
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 18:32
Всем доброго дня!
История: Пришел в ремонт с диагнозом нет изображения, отреагировал на прогрев 216-0752001, замена его на аналогичный решила проблему полностью, приносят назад и говорят, что не работает WIFI, принимаю, разбираю, ничего не понимаю :ti_pa: +3VS и +1.5VS присутствуют, а висит активный сигнал WL_OFF# на 20 ноге разъема jmini1, отзвонил дорожку по WL_OFF# до 106ноги KB926QF, обрыва нет, поменял KB926QF на аналогичный, все равно WL_OFF# активный, на всякий случай поменял еще раз сев.мост, поменял также и 218-0697014, но все равно WL_OFF# активный.
Надоело всё подряд менять, прошу помощи, заранее выражаю благодарность тем, кто откликнется!
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E642 (LA-5911P Rev:1.0) Не работает WIFI
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 19:37
уважаемый что то вы против своего кармана?! зачем ещё раз заменили север? что в диспетчере устройств? кроме которых вы питаний указали ещё надо +3V основное питания! а может просто клиент не разобрался в горячих клавишах типа функции+ Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 13:22
Доброго дня! Про Fn+F3 я за него проверил, никакой реакции, в диспетчере тоже нет устройства. +3V_Wlan тоже есть на 24 выводе разъема jmini1.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 15:11
другой модуль пробывали вставить?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 15:16
viewtopic.php?f=253&t=12997&p=240040&hilit=*5911*#p240040
все конденсаторы вокруг севера присутствуют?особенно те 2 больших между процессором и севером
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 15:22
sip, проверил всю обвязку сев.моста, включая те крупные конденсаторы, всё присутствует согласно фотографии, ссылку на которую Вы дали.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 15:34
тестовые пятаки внимательно просмотрите вокруг севера под микроскопом.
сам уже 2 раза натыкался, что или термопарой или оплеткой или еще как то обрывал их.
с виду целые, а внимательней посмотришь - обрыв дорожки.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E642 (LA-5911P Rev:1.0) Не работает WIFI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 11:20
Стал проверять пятаки и оказалось, дело было в том, что шарик припоя застрял между парой конденсаторов рядом с мостом, соединив их выводы, причем, так как вокруг моста все в небольшом слое флюса, то его и не приметишь сразу. Убрал его и сразу в винде пошло определение WiFi модуля, и еще один нюанс: сигнал WL_OFF# так и остался активным при включении аппарата.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e642 (la-5911p rev.1.0) выключается спустя нескольких минут
dima-vitebsk
4576
15 янв 2017, 21:39
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E642 PEW86 (new75 la-5911p rev 1.0) нет инициализации
lascorpio
2353
24 ноя 2018, 01:40
lascorpio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E642 (LA-5911P) не запускается
Vitaslon
3607
29 апр 2015, 13:50
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E642 (LA-5911P) Нет изображения
obsiralos
08 фев 2017, 23:42
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E642 (la-5911p) Нет изображения
Maximkoval4uk
983
06 окт 2021, 17:42
Grigory Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: haker-77777 и гости: 72
