Всем доброго дня!
История: Пришел в ремонт с диагнозом нет изображения, отреагировал на прогрев 216-0752001, замена его на аналогичный решила проблему полностью, приносят назад и говорят, что не работает WIFI, принимаю, разбираю, ничего не понимаю
+3VS и +1.5VS присутствуют, а висит активный сигнал WL_OFF# на 20 ноге разъема jmini1, отзвонил дорожку по WL_OFF# до 106ноги KB926QF, обрыва нет, поменял KB926QF на аналогичный, все равно WL_OFF# активный, на всякий случай поменял еще раз сев.мост, поменял также и 218-0697014, но все равно WL_OFF# активный.
Надоело всё подряд менять, прошу помощи, заранее выражаю благодарность тем, кто откликнется!
