Текущее время: 21 ноя 2024, 20:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: DNS 0129306 (Quanta TW9) Отсутствуют дежурные напряжения
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 22:51
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Друзья, хочу обратиться к вам за помощью. Попал мне в руки ноутбук DNS 0129306 без всяких признаков жизни (залили пивом) - не включается, никакая индикация не горит. После вскрытия почистил плату, замерил напряжения: входной ток поступает, на диоде Шотки 16,3 В, на всех дросселях - по нулям. Честно признаюсь, с ремонтом ноутбуков сталкиваюсь впервые и дальше не знаю что делать.
Буду благодарен любому совету и информации.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0129306 (Quanta TW9) Отсутствуют дежурные напряжения
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 00:02
почитайте первых это Краткое пособие начинающим...http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364 потом найдите схему по платформе и замерьте сигналы это напряжения дежурку СИЛОВЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ И ТАК ДАЛЕЕ
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 22:08
Проверьте наличие питания ШИМ дежурки потом проверьте его обвязку
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 00:50
Согласно статьи проверил блок Charger, он в норме питание VIN выдает, питание от ЗУ присутствует.
ШИМ дежурки - это тот который отвечает за питание 5 и 3,3 В?
Нашел схему платформы Quanta TW9E, вроде схема совпадает с моей, но микросхемы и мосфеты другие. Так вот, всю плату облазил с линзой так и не нашел PU6 - ШИМ-контроллер 5 и 3,3 В... Нашел выходные дроссели, емкости, мосфеты, а ШИМ никак. По схеме у него должно быть 40 с лишним ножек, таких микросхем там не много, но они расположены в другом конце платы и обозначены они вроде как не PU6 :-): , такое может быть? Проверил напряжения, которые должны по идее поступать от ШИМ на затворы мосфетов - нули, соответственно отсутствуют напряжения 5, 3.3 В.
Схема ТУТ
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 08:35
Да ШИМ дежурки отвечает за 3,3 и 5 в.
Если я не ошибаюсь что ваша платформа QUANTA TW9D и схема на вашу плату должен быть TW9D а не TW9E ну по идее совпадает а на счет шимки она и есть PU6 RT8206B поишите PU6 и его обвязку PQ57, PQ58, PQ59, PQ60 и проверьте питание на верхных ключах PQ58 И PQ60 там должно быть 19в если есть то питание самого PU6 это будет VIN ножка 6 и далее LDO 7 ножка должно быть 5в и далее по схеме вот ваша схема.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 23:30
Mr.As, спасибо за схему, но я ее скачать не могу ( Не могли бы вы ее на сторонний файлообменник залить?
ШИМ наконец-то нашел, и микросхема такая же как и на платформе TW9E - RT8206B, но на схеме почему то номера ножек до 42 доходят а на ней по 8 ножек с каждой стороны, т.е. 32. Под корпусом микросхемы еще ножки есть? При детальном осмотре обвязки сразу обнаружил стабилитрон PD11 с отломанной ножкой, при чем ножки нет вместе с контактной площадкой, беда. Но рядом правда есть еще одно отверстие на этой же дорожке, я думаю его можно зачистить и использовать как площадку. Скажите, можно вместо SMD диода UDZ5V6B использовать обычный стабилитрон стеклянный малогаборитный на 5.6 В ?
Последний раз редактировалось DmitryRUS 15 сен 2015, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 00:08
DmitryRUS писал(а):
Скажите, можно вместо SMD диода (На корпусе маркировка BC) использовать обычный диод малоточный, малогаборитный?
Схема совпадает (также и кол-во ног, от 33 до 40 - это земля, один контакт на "животе" ШИМ). Диод прозвоните по ногам ШИМ, скорее всего это PD11 - стабилитрон 5.6В http://caxapa.ru/codebook/. Заменить можно, но зная что на что.
---------- Добавлено спустя 20 минут 31 секунду: ----------
Ещё раз перечитал ваши сообщения, несколько советов. Стабилитрон не так важен, он участвует в подаче сигнала ONLDO, можно поставить резистор на 100кОм, чтобы на 4 выводе RT8206 было разрешающее напряжение (5-10В), точно не помню, гляньте ДШ.
Мне кажется мало, должно быть 19В, Какие напряжения на PQ43?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 00:31
Тут еще такое дело: рядом есть место под стабилитрон PD10, но он отсутствует. Согласно схеме он находится в обвязке ШИМ 1,1 В. Вопрос: без него будет работать ШИМ и выдавать нужное напряжение или он не критично влияет на его работу и китаицы сэкономили на элементе, или это предыдущие ремонтники его выдернули, хотя явных следов пайки не видно?
Так в этой моделе ЗУ приблизительно 16,5 В выдает
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 00:44
PS На Asus на ENLDO (4 нога RT8206) просто подают 19В - Asus N73SV.
---------- Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: ----------
По схеме он относится к питанию 1.05В и должен быть. он обеспечивает питание буст цепочки.
Это где-то написано?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 01:48
Замерял на ЗУ без нагрузки. Статья попадалась, в ней писали, что напряжение питания ноутбуков в зависимости от модели находится в диапазоне от 15 до 20 В. Думаете 16,3 В недостаточно для нормальной работы?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 08:21
@http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/quanta/quanta_tw9d_ra_april_15_2010_schematics.pdf
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 09:55
Мне такое не попадалось. На зарядке напряжение написано?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 12:57
На этикетке ЗУ сколько написано выходное напряжение 19в или 16в бывает и 20в
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 19:19
Я конечно не так много ДНСов делал, но что-то не припомню напряжений отличных от 19 вольт.
так что внимательно наклеку на НОУТЕ прочтите, а то блоки питания бывает и не родные приносят. Да даже если родной, 16 вольт вместо 19 - может не завестись.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 00:45
На БП написано: 15/16/18/20 В. Видимо в этой конкретной модели 16 В. БП родной.
Заменил оторванный стабилитрон PD11 на обычный стеклянный (напряжение стабилизации 5,6 В - по даташиту у родного диапазон стабилизации 5,5-5,9 В.), впаял диод PD10 (на плате его вообще не было), и при этом обнаружил, что на ШИМ PU5 отсутствует 13 ножка. В итоге напряжения 1,1 В. отсутствует из за оторванной ноги ШИМ видимо, на выходе, где должно быть напряжение 3,3 В появилось только 0,6 В, на выходе, где должно быть 5 В - присутствует 0,05 В (Отмечу, что до этого напряжений вообще не было). Почему они ниже нормы? Смотреть остальную обвязку? Или стабилитрон не подходит?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 20:06
Нет версий?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 20:24
Это есть?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 04:10
Родной блок питания 19v 4.74A На заметку, у dns все ноутбуки питаются от 19v.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 129307 (Quanta tw9 DA0TW9MB8C0 REV:С) не стартует
в форуме DNS
redtooth
14
4041
05 ноя 2017, 18:01
redtooth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4N98TD EVO не включается. Светодиод не горит. Дежурные напряжения отсутствуют.
в форуме Asus
Igla13
05 дек 2020, 03:32
aanco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g560 (niwe2 la-5752p) Отсутствуют дежурные напряжения
omezik
11
2270
06 апр 2020, 11:16
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV408L (Scala-14UL) Отсутствуют дежурные напряжения
в форуме Samsung
lichiy
27 апр 2023, 09:13
lichiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Notebook TW9 need bios
в форуме temp
nikovmiroslav
03 сен 2020, 12:05
nikovmiroslav Перейти к последнему сообщению
