Текущее время: 21 ноя 2024, 20:56
DmitryRUS
Заголовок сообщения: DNS 0129306 (Quanta TW9) Отсутствуют дежурные напряжения Добавлено: 12 сен 2015, 22:51 |
Зарегистрирован: 11 май 2015, 03:53 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 8 Откуда: Воронеж
Здравствуйте, уважаемые участники форума! Друзья, хочу обратиться к вам за помощью. Попал мне в руки ноутбук DNS 0129306 без всяких признаков жизни (залили пивом) - не включается, никакая индикация не горит. После вскрытия почистил плату, замерил напряжения: входной ток поступает, на диоде Шотки 16,3 В, на всех дросселях - по нулям. Честно признаюсь, с ремонтом ноутбуков сталкиваюсь впервые и дальше не знаю что делать. Буду благодарен любому совету и информации.
DmitryRUS
Заголовок сообщения: Re: DNS 0129306 (Quanta TW9) Отсутствуют дежурные напряжения Добавлено: 14 сен 2015, 00:50 |
Ruslan_Ladyzhyn писал(а): почитайте первых это Краткое пособие начинающим... http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364 потом найдите схему по платформе и замерьте сигналы это напряжения дежурку СИЛОВЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ И ТАК ДАЛЕЕ Согласно статьи проверил блок Charger, он в норме питание VIN выдает, питание от ЗУ присутствует. Mr.As писал(а): Проверьте наличие питания ШИМ дежурки потом проверьте его обвязку ШИМ дежурки - это тот который отвечает за питание 5 и 3,3 В? Нашел схему платформы Quanta TW9E, вроде схема совпадает с моей, но микросхемы и мосфеты другие. Так вот, всю плату облазил с линзой так и не нашел PU6 - ШИМ-контроллер 5 и 3,3 В... Нашел выходные дроссели, емкости, мосфеты, а ШИМ никак. По схеме у него должно быть 40 с лишним ножек, таких микросхем там не много, но они расположены в другом конце платы и обозначены они вроде как не PU6 , такое может быть? Проверил напряжения, которые должны по идее поступать от ШИМ на затворы мосфетов - нули, соответственно отсутствуют напряжения 5, 3.3 В. Схема ТУТ
DmitryRUS
Заголовок сообщения: Re: DNS 0129306 (Quanta TW9) Отсутствуют дежурные напряжения Добавлено: 14 сен 2015, 23:30 |
Mr.As, спасибо за схему, но я ее скачать не могу ( Не могли бы вы ее на сторонний файлообменник залить? ШИМ наконец-то нашел, и микросхема такая же как и на платформе TW9E - RT8206B, но на схеме почему то номера ножек до 42 доходят а на ней по 8 ножек с каждой стороны, т.е. 32. Под корпусом микросхемы еще ножки есть? При детальном осмотре обвязки сразу обнаружил стабилитрон PD11 с отломанной ножкой, при чем ножки нет вместе с контактной площадкой, беда. Но рядом правда есть еще одно отверстие на этой же дорожке, я думаю его можно зачистить и использовать как площадку. Скажите, можно вместо SMD диода UDZ5V6B использовать обычный стабилитрон стеклянный малогаборитный на 5.6 В ?
Последний раз редактировалось DmitryRUS 15 сен 2015, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
morik59
Заголовок сообщения: Re: DNS 0129306 (Quanta TW9) Отсутствуют дежурные напряжения Добавлено: 15 сен 2015, 00:08 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
DmitryRUS писал(а): Скажите, можно вместо SMD диода (На корпусе маркировка BC) использовать обычный диод малоточный, малогаборитный? Схема совпадает (также и кол-во ног, от 33 до 40 - это земля, один контакт на "животе" ШИМ). Диод прозвоните по ногам ШИМ, скорее всего это PD11 - стабилитрон 5.6В http://caxapa.ru/codebook/. Заменить можно, но зная что на что. ---------- Добавлено спустя 20 минут 31 секунду: ---------- Ещё раз перечитал ваши сообщения, несколько советов. Стабилитрон не так важен, он участвует в подаче сигнала ONLDO, можно поставить резистор на 100кОм, чтобы на 4 выводе RT8206 было разрешающее напряжение (5-10В), точно не помню, гляньте ДШ. DmitryRUS писал(а): входной ток поступает, на диоде Шотки 16,3 В, Мне кажется мало, должно быть 19В, Какие напряжения на PQ43?
DmitryRUS
Заголовок сообщения: Re: DNS 0129306 (Quanta TW9) Отсутствуют дежурные напряжения Добавлено: 15 сен 2015, 00:31 |
Тут еще такое дело: рядом есть место под стабилитрон PD10, но он отсутствует. Согласно схеме он находится в обвязке ШИМ 1,1 В. Вопрос: без него будет работать ШИМ и выдавать нужное напряжение или он не критично влияет на его работу и китаицы сэкономили на элементе, или это предыдущие ремонтники его выдернули, хотя явных следов пайки не видно? morik59 писал(а): Мне кажется мало, должно быть 19В Так в этой моделе ЗУ приблизительно 16,5 В выдает
morik59
Заголовок сообщения: Re: DNS 0129306 (Quanta TW9) Отсутствуют дежурные напряжения Добавлено: 15 сен 2015, 00:44 |
PS На Asus на ENLDO (4 нога RT8206) просто подают 19В - Asus N73SV. ---------- Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: ---------- DmitryRUS писал(а): рядом есть место под стабилитрон PD10, но он отсутствует По схеме он относится к питанию 1.05В и должен быть. он обеспечивает питание буст цепочки. DmitryRUS писал(а): Так в этой моделе ЗУ приблизительно 16,5 В выдает Это где-то написано?
DmitryRUS
Заголовок сообщения: Re: DNS 0129306 (Quanta TW9) Отсутствуют дежурные напряжения Добавлено: 15 сен 2015, 01:48 |
morik59 писал(а): Это где-то написано? Замерял на ЗУ без нагрузки. Статья попадалась, в ней писали, что напряжение питания ноутбуков в зависимости от модели находится в диапазоне от 15 до 20 В. Думаете 16,3 В недостаточно для нормальной работы?
Mr.As
Заголовок сообщения: Re: DNS 0129306 (Quanta TW9) Отсутствуют дежурные напряжения Добавлено: 15 сен 2015, 08:21 |
Сообщения: 74 Откуда: 000
DmitryRUS писал(а): Mr.As, спасибо за схему, но я ее скачать не могу ( Не могли бы вы ее на сторонний файлообменник залить? ШИМ наконец-то нашел, и микросхема такая же как и на платформе TW9E - RT8206B, но на схеме почему то номера ножек до 42 доходят а на ней по 8 ножек с каждой стороны, т.е. 32. Под корпусом микросхемы еще ножки есть? При детальном осмотре обвязки сразу обнаружил стабилитрон PD11 с отломанной ножкой, при чем ножки нет вместе с контактной площадкой, беда. Но рядом правда есть еще одно отверстие на этой же дорожке, я думаю его можно зачистить и использовать как площадку. Скажите, можно вместо SMD диода UDZ5V6B использовать обычный стабилитрон стеклянный малогаборитный на 5.6 В ? @http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/quanta/quanta_tw9d_ra_april_15_2010_schematics.pdf
morik59
Заголовок сообщения: Re: DNS 0129306 (Quanta TW9) Отсутствуют дежурные напряжения Добавлено: 15 сен 2015, 09:55 |
DmitryRUS писал(а): Думаете 16,3 В недостаточно для нормальной работы? Мне такое не попадалось. На зарядке напряжение написано?
DmitryRUS
Заголовок сообщения: Re: DNS 0129306 (Quanta TW9) Отсутствуют дежурные напряжения Добавлено: 16 сен 2015, 00:45 |
morik59 писал(а): Мне такое не попадалось. На зарядке напряжение написано? На БП написано: 15/16/18/20 В. Видимо в этой конкретной модели 16 В. БП родной. Заменил оторванный стабилитрон PD11 на обычный стеклянный (напряжение стабилизации 5,6 В - по даташиту у родного диапазон стабилизации 5,5-5,9 В.), впаял диод PD10 (на плате его вообще не было), и при этом обнаружил, что на ШИМ PU5 отсутствует 13 ножка. В итоге напряжения 1,1 В. отсутствует из за оторванной ноги ШИМ видимо, на выходе, где должно быть напряжение 3,3 В появилось только 0,6 В, на выходе, где должно быть 5 В - присутствует 0,05 В (Отмечу, что до этого напряжений вообще не было). Почему они ниже нормы? Смотреть остальную обвязку? Или стабилитрон не подходит?
morik59
Заголовок сообщения: Re: DNS 0129306 (Quanta TW9) Отсутствуют дежурные напряжения Добавлено: 17 сен 2015, 20:24 |
Mr.As писал(а): и далее LDO 7 ножка должно быть 5в Это есть?
sonidista
Заголовок сообщения: Re: DNS 0129306 (Quanta TW9) Отсутствуют дежурные напряжения Добавлено: 18 сен 2015, 04:10 |
DmitryRUS писал(а): На БП написано: 15/16/18/20 В. Видимо в этой конкретной модели 16 В. БП родной. Родной блок питания 19v 4.74A На заметку, у dns все ноутбуки питаются от 19v.
