Текущее время: 26 июн 2024, 14:58
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
-=lucifer=-
Заголовок сообщения: Aspire 7736Z питальник 3.3 - 5в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2011, 04:02 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 11:16 Наличности на руках: 9.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 32 Откуда: Астрахань
Вобщем попал ко мне ноут с погоревшими ключами по 5 вольтам поменял ключи, проверил на КЗ шины - всё норм.. , но питальник так и не запускается подкинул ШИМку, эффект тот же, начал копать дальше, выяснилось что отсутствуют ENLDO, EN1,EN2 подскажите откуда они идут, кто сталкивался
MKS
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736Z питальник 3.3 - 5в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2011, 08:49 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 17 апр 2011, 13:35 Наличности на руках: 57.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 147 Откуда: Сыктывкар
Вот странные вы какие-то, честное слово... Ни платформа не озвучена, даже ШИМ основных питаний поленились написать. Желание помочь в подобных случаях отваливается напрочь... Сигнал приходит, естественно, с мульта, сначала через U39, потом через U98, U99. LDO вообще есть? Ключи как вышибло? КЗ по вернхему плечу, случаем, не было? Если было - много чего могло вылететь из того, что питается от 5В.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736Z питальник 3.3 - 5в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2011, 16:18 |
MKS писал(а): LDO вообще есть? Откуда? -=lucifer=- писал(а): выяснилось что отсутствуют ENLDO
MKS
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736Z питальник 3.3 - 5в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2011, 19:13 |
Участник АСЦ |
В дежурке там стоит RT8205... ENLDO как такового у него нет вообще, есть лишь EN, туда через резюк 100K (R595) подается общее питание... Я, не найдя ENLDO, грешным делом подумал, что автор чуток ошибся, вот и не обратил внимания. Нет енабли... Значит, либо не открывается входной P-канал, либо тупо предохранитель перегорел. Автору: 19 В по плате расходятся вообще?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736Z питальник 3.3 - 5в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2011, 11:05 |
Rom писал(а): JV70 там А может JV71?
Rom
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736Z питальник 3.3 - 5в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2011, 16:00 |
Главный модератор |
![Главный модератор Главный модератор](./images/ranks/cool/moderator.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=285_1279543501.jpg) |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,046.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
Сообщение не в тему siberian писал(а): А может JV71? может.., не суть..
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736Z питальник 3.3 - 5в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 авг 2011, 18:55 |
_AVP_ писал(а): ИМХО мульт выключает эти EN на GND открытым коллектором...А вот откуда туда "+" должен прийти? Скорее всего подтяжка к +3,3В в мульте.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736Z питальник 3.3 - 5в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 авг 2011, 19:28 |
Главный модератор |
Сообщение не в тему Он уже качнул схему..- поднафлудил чуток и качнул.. :)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736Z питальник 3.3 - 5в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2011, 08:12 |
_AVP_ писал(а): Странно что сигнал как-то реагирует на нажатие кнопки 0.39В/0В импульс Странно, что до сих пор биос не прошит.
MKS
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736Z питальник 3.3 - 5в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 авг 2011, 01:13 |
Участник АСЦ |
_AVP_ писал(а): Низкого сопротивления по этому сигналу нет, может ли ШИМ так его садить по входу? Возможно, чуть не в кассу, но 7736 за последнее время (месяц) прошло штук пять (без претензий на типовуху, но все же какая-то статистика)... Все с проблемами именно ISL62392. В паре случаев вылет нижнего плеча по 5В, во-трех других - вылет именно ШИМ. Проявления крайне разные - от "есть разрешение", но нет старта, до 20 Ом по обоим выходам. Только менять.
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736Z питальник 3.3 - 5в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2011, 09:02 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
siberian писал(а): _AVP_ писал(а): Странно что сигнал как-то реагирует на нажатие кнопки 0.39В/0В импульс Странно, что до сих пор биос не прошит. Вот из-за странного напряжения в 0.39В на обычном цифровом выходе мульта я БИОС и не шил, т.к подозревал электрическую неисправность. Еще пару симптомов- когда этот ноут пришел, до разборки, он несколько раз хаотически реагировал на кнопку (соответственно +5+3 иногда появлялись). После надцати попыток включения перестал реагировать (после разборки отсутствие рзрешения на +5+3).
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736Z питальник 3.3 - 5в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2011, 14:13 |
_AVP_ писал(а): из-за странного напряжения в 0.39В на обычном цифровом выходе мульта я БИОС и не шил Это он в данной конкретной схеме цифровой выход, а у мульта он GPIO, т.е чем ему быть - входом/выходом, с подтяжкой или без неё записано в EC_Bios. После сброса обычно порты настроены на ввод. Была подобная ситуация с датчиком закрытия крышки - на входе мульта маленькое напряжение. Меняю датчик Холла - всё попрежнему. Тогда мульт - нихрена. Биос!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736Z питальник 3.3 - 5в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 авг 2011, 17:59 |
King писал(а): мать HannStar J MV-4 94V-0 Это не название платформы
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736Z питальник 3.3 - 5в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2011, 18:30 |
King писал(а): сопротивление стало 20 Ом и потихоньку начинает греться южник. неужели и ему кранты Если греется в дежурном режиме, то да.
