Текущее время: 26 июн 2024, 15:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 7736Z питальник 3.3 - 5в
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 04:02
Вобщем попал ко мне ноут с погоревшими ключами по 5 вольтам
поменял ключи, проверил на КЗ шины - всё норм.. , но питальник так и не запускается
подкинул ШИМку, эффект тот же, начал копать дальше, выяснилось что отсутствуют ENLDO, EN1,EN2
подскажите откуда они идут, кто сталкивался
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736Z питальник 3.3 - 5в
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 08:49
Вот странные вы какие-то, честное слово...
Ни платформа не озвучена, даже ШИМ основных питаний поленились написать.
Желание помочь в подобных случаях отваливается напрочь...
Сигнал приходит, естественно, с мульта, сначала через U39, потом через U98, U99.
LDO вообще есть?
Ключи как вышибло? КЗ по вернхему плечу, случаем, не было? Если было - много чего могло вылететь из того, что питается от 5В.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 16:18
MKS писал(а):
LDO вообще есть?
Откуда?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 19:13
В дежурке там стоит RT8205...
ENLDO как такового у него нет вообще, есть лишь EN, туда через резюк 100K (R595) подается общее питание...
Я, не найдя ENLDO, грешным делом подумал, что автор чуток ошибся, вот и не обратил внимания. Нет енабли... Значит, либо не открывается входной P-канал, либо тупо предохранитель перегорел.
Автору:
19 В по плате расходятся вообще?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 19:17
На LDO_en должно присутствовать напруга - далее выход LDO3 для питания мульта . Если его нет - неисправен чарджер .
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 00:32
Главный модератор
Главный модератор
JV70 там, но вот какой конкретно? Их там 3-4 варианта..
Автор, оглашаем платформу и состав- иначе фтопку тема полетит !
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 11:05
Rom писал(а):
JV70 там
А может JV71?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 16:00
Главный модератор
Главный модератор
Сообщение не в тему
siberian писал(а):
А может JV71?
может.., не суть..
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 17:54
Копаю такую же платку JV71. Шимник ISL62392, EN_LDO есть, генерация на мульте есть. На En1, En2 по 0.38В. При нажатии на кнопку это напряжение падает до 0 и опять восстанавливается через секунду. En1=En2 до мульта звонится, рядом с шимом есть резистор с EN1,2 на GND. ИМХО положительное смещение не идет с мульта, а откуда-то извне. ИМХО мульт выключает эти EN на GND открытым коллектором...А вот откуда туда "+" должен прийти?
Погуглил по слову JV71 оказывается радикально разные платы есть. У меня JV71-MV на Интеле
PS Ух ты, схема есть на сайте... Бум искать бонусыыы
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 18:55
Скорее всего подтяжка к +3,3В в мульте.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 19:28
Главный модератор
Главный модератор
Сообщение не в тему
Он уже качнул схему..- поднафлудил чуток и качнул.. :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 23:35
Схема ясности не внесла, ситуация следующая:
3V/5V_EN приходит и на 11 и на 24 ногу ШИМ
0.39В как раз на нем. Судя по схеме, 3V/5V_EN=S5_Enable и приходит с 15 ноги мульта.
Странно что сигнал как-то реагирует на нажатие кнопки 0.39В/0В импульс
Замыкание диода D13 поднимает напряжение до 2.2В (3.3 было до диода,т.е нагрузка таки значительная), но ШИМ запускаться не желает.
Низкого сопротивления по этому сигналу нет, может ли ШИМ так его садить по входу?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 08:12
Странно, что до сих пор биос не прошит.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 01:13
Возможно, чуть не в кассу, но 7736 за последнее время (месяц) прошло штук пять (без претензий на типовуху, но все же какая-то статистика)... Все с проблемами именно ISL62392. В паре случаев вылет нижнего плеча по 5В, во-трех других - вылет именно ШИМ. Проявления крайне разные - от "есть разрешение", но нет старта, до 20 Ом по обоим выходам.
Только менять.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 09:02
Вот из-за странного напряжения в 0.39В на обычном цифровом выходе мульта я БИОС и не шил, т.к подозревал электрическую неисправность. Еще пару симптомов- когда этот ноут пришел, до разборки, он несколько раз хаотически реагировал на кнопку (соответственно +5+3 иногда появлялись). После надцати попыток включения перестал реагировать (после разборки отсутствие рзрешения на +5+3).
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 14:13
Это он в данной конкретной схеме цифровой выход, а у мульта он GPIO, т.е чем ему быть - входом/выходом, с подтяжкой или без неё записано в EC_Bios. После сброса обычно порты настроены на ввод.
Была подобная ситуация с датчиком закрытия крышки - на входе мульта маленькое напряжение. Меняю датчик Холла - всё попрежнему. Тогда мульт - нихрена. Биос!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 15:06
проблема точно такаяже выбило плечо по 5В,3.3В, ШИМ дежурки, меряю сопротивление по 5В порядка 100Ком относительно корпуса, по 3.3В 100 Ом. ШИМ дежурки снят полевики тоже. подаю принудительно с БП 3.3В потребление 500mA. начала греться сетевуха и U68 его нет на схеме. мать HannStar J MV-4 94V-0
Диагностика по фотографии, готовность по SMS, результат по E-mail.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 17:59
Это не название платформы
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 09:59
JV71-MV DDR3 M96 MB
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 15:54
после того когда снял сетевуху и сборку U68 сопротивление стало 20 Ом и потихоньку начинает греться южник. неужели и ему кранты
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 16:15
Вполне может быть - выбило верхнее плечо стабилизатора 3,3 В - могло и ЮМ выбить - у меня проходил какой-то компак - так там вообще половина платы под замену пошла после такого катаклизма. Снимайте ЮМ, результаты замеров после демонтажа - в студию.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 18:30
Если греется в дежурном режиме, то да.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736Z питальник 3.3 - 5в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 10:45
Здравствуйте всем! Извиняюсь что пропал... переезд...
Уточню, плата JV71-MV
вобщем поменяв ключи и ШИМ (поставил 62391 вместо 62392) ноут не завёлся, у ШИМа прыгало питание 19В
подвесил на место С842 (он отсутствовал) керамику 0.1мкФ и всё заколосилось....
может кому пригодится
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5745 (DAOZR7MB8DO) питальник RT8202
-=lucifer=-
27 янв 2016, 19:37
-=lucifer=- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7736z (JV71-MV) Не включается
DikoST
18 фев 2016, 15:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7736Z (jv71-mv mb 09242-1m) не включаеться
elektron
15 авг 2016, 23:04
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7736z (48.4fx04.011) Помогите пожалуйста распознать элементы
sanek1987
04 сен 2018, 04:45
sanek1987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3521 (LA-9104P) питальник USB
в форуме Dell
GAVER
29 дек 2015, 19:26
GAVER Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: minidisk, OleeegP, Scorpin, Виктор1985 и гости: 50
