Текущее время: 21 ноя 2024, 23:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: R525 (BREMEN-DR REV:MP1.0) Не работает часть клавишь на клавиатуре
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 21:41
Добрый вечер! Аппарат пришел с дефектом нет изо, поменял на нем север 2001 он заработал, но не все клавиши работают, другую клавиатуру подкидывал, ведет так же, мульт тоже менял, не чего не дало. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
PS : BIOS шил. Клиент говорит, что раньше клавиатура работала
 Заголовок сообщения: Re: R525 (BREMEN-DR REV:MP1.0) Не работает часть клавишь на клавиатуре
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 22:41
Отзванивайтесь с клавиатурного разъёма на мульт
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 22:42
Матрицу не менял? Прошить попробуй
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 08:32
Матрицу не менял, а чтоб отзвониться схемы не нашел такой, может у того есть схема, поделитесь?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 09:39
возьмите схему с таким же KBC
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 12:27
А на самсун вооще схему можно найти, что то нет ни чего
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 12:46
тяжко с гнусмасами
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 23:59
Может найдется у кого кусок схемы с мультом? Поделитесь пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 15:23
а кто озвучивать мульт будет?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 15:51
Возьми BREMEN-D, ИМХО одинаково.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 15:54
Мульт MEC1300-NU. Я думаю, а не может быть дело в южнике?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 16:04
Кнопки какие именно не работают?
Ещё в матрице может быть дело, если EDID не родной или не вычитывает его по каким то причинам.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 16:09
Матрица родная, не работают shift, ctrl, caps, курсор влево
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 17:43
Справа или слева? Слишком мало кнопок не работает для полностью неисправного ряда.
Больше похоже на дохлую клавиатуру. Или, как вариант грязный разъем или плата.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 18:08
ну да, для мульта как-то маловато
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 17:01
Все клавиши работаю, и буквы и цифры, не работают shift,caps,ctrl,alt,fn, курсор влево, c обоих сторон. Южник тоже поменял, дело не внем и не в клавиатуре, эту в другой бук подкидывал, работает. В другой кузов с матрицей плату подкидывал, клава не работает. Это может быть из за матрицы или еще в чем может быть проблемма?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 14:01
Может дело в шлейфе или контактной площадке?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 21:29
Потому что южник вряд ли
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 23:26
Разобрался, стыдно написать, но дело было в разъемы клавиатуры, внешне не видно ни чего, а поменял разъем и клава заработала! Но как достали эти гнусмусы, появился следующий дефект, ноут стал после загрузки валиться в спячку, потом нажимаешь на кнопку включения он просыпается и снова в спячку, дело не в софте, южник который бы запаял обратно, биос шил, дальше и не знаю из-за чего такое может быть, датчик хола скидывал
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 13:26
Может так вести себя аппарат из-за севера?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 13:30
На полудохлом прогретом севере? Всё что угодно может быть.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 15:10
Не, север запаивал заказанный с али, но походу он был реболл, попробую новый запаять, позже отпишусь
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 21:12
Запаял новый север, дефект не ушел. В чем еще может быть дело?
---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 48 секунд: ----------
Дело оказалось в мульте, который стоял на место поставил и вроде пока все работает, уже боюсь его сглазить, намучился я с ним. Лежит еще один такой же аппарат, на нем был сокет в отвале, прошатал, бук дал изо и теперь неопределяется дискретное видео, 4009 поменял результата нет, но это буду создавать соседнюю тему
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 23:17
тач и кнопки тача у вас коректно работали?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 23:26
Оффтоп, но вообще зачем браться за буки с двумя АМД чипами? Замену обоих клиент не вытянет по деньгам, а без этого только гемор наживать себе. До кризиса я делал еще их иногда, а теперь отпинываю либо закупаю в разбор...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 01:51
Да, это работало, на этой плате начинаешь одно паять, отваливается другое, в общем платформа хреновая много проблем с ней всплывает, нужно сразу согласовывать на круглую сумму, чтоб был интерес возиться
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Setellitte 850D (PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV: 2.1) После залития не работает часть клавишь.
в форуме Toshiba
Муаед
06 янв 2016, 15:49
Муаед Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV:MP1.3) Замена 215-0752007 на 216-0752001 на REV:MP1.3
в форуме Samsung
freeman_81
24 июл 2018, 22:32
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l755-13g (DA0BLBMB6F0) Ряд клавишь не работает.
в форуме Toshiba
akimov_aleks
07 фев 2015, 12:50
ANDREI2133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2364sr (quanta R33) Периодически не работает часть клавиш на клавиатуре
vcr357
26 окт 2015, 11:31
vcr357 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553SA (X553SA) Не работает часть кнопок на клавиатуре
Lipasoff
19
7324
31 янв 2018, 09:36
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
