Текущее время: 21 ноя 2024, 23:57
Заголовок сообщения: Re: R525 (BREMEN-DR REV:MP1.0) Не работает часть клавишь на клавиатуре Добавлено: 17 сен 2015, 15:51 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Возьми BREMEN-D, ИМХО одинаково.
Заголовок сообщения: Re: R525 (BREMEN-DR REV:MP1.0) Не работает часть клавишь на клавиатуре Добавлено: 18 сен 2015, 16:04 |
Кнопки какие именно не работают? Ещё в матрице может быть дело, если EDID не родной или не вычитывает его по каким то причинам.
Заголовок сообщения: Re: R525 (BREMEN-DR REV:MP1.0) Не работает часть клавишь на клавиатуре Добавлено: 18 сен 2015, 17:43 |
Voffka212 писал(а): не работают shift, ctrl, caps, курсор влево Справа или слева? Слишком мало кнопок не работает для полностью неисправного ряда. Больше похоже на дохлую клавиатуру. Или, как вариант грязный разъем или плата.
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: R525 (BREMEN-DR REV:MP1.0) Не работает часть клавишь на клавиатуре Добавлено: 19 сен 2015, 17:01 |
Сообщения: 808 Откуда: Рязань
Все клавиши работаю, и буквы и цифры, не работают shift,caps,ctrl,alt,fn, курсор влево, c обоих сторон. Южник тоже поменял, дело не внем и не в клавиатуре, эту в другой бук подкидывал, работает. В другой кузов с матрицей плату подкидывал, клава не работает. Это может быть из за матрицы или еще в чем может быть проблемма?
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: R525 (BREMEN-DR REV:MP1.0) Не работает часть клавишь на клавиатуре Добавлено: 20 сен 2015, 23:26 |
Разобрался, стыдно написать, но дело было в разъемы клавиатуры, внешне не видно ни чего, а поменял разъем и клава заработала! Но как достали эти гнусмусы, появился следующий дефект, ноут стал после загрузки валиться в спячку, потом нажимаешь на кнопку включения он просыпается и снова в спячку, дело не в софте, южник который бы запаял обратно, биос шил, дальше и не знаю из-за чего такое может быть, датчик хола скидывал
Заголовок сообщения: Re: R525 (BREMEN-DR REV:MP1.0) Не работает часть клавишь на клавиатуре Добавлено: 21 сен 2015, 13:30 |
На полудохлом прогретом севере? Всё что угодно может быть.
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: R525 (BREMEN-DR REV:MP1.0) Не работает часть клавишь на клавиатуре Добавлено: 21 сен 2015, 21:12 |
Запаял новый север, дефект не ушел. В чем еще может быть дело? ---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 48 секунд: ---------- Дело оказалось в мульте, который стоял на место поставил и вроде пока все работает, уже боюсь его сглазить, намучился я с ним. Лежит еще один такой же аппарат, на нем был сокет в отвале, прошатал, бук дал изо и теперь неопределяется дискретное видео, 4009 поменял результата нет, но это буду создавать соседнюю тему
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: R525 (BREMEN-DR REV:MP1.0) Не работает часть клавишь на клавиатуре Добавлено: 29 сен 2015, 01:51 |
jus_andre писал(а): тач и кнопки тача у вас коректно работали? Да, это работало, на этой плате начинаешь одно паять, отваливается другое, в общем платформа хреновая много проблем с ней всплывает, нужно сразу согласовывать на круглую сумму, чтоб был интерес возиться
