Текущее время: 21 ноя 2026, 17:37
 Заголовок сообщения: asus X553MA (X553MA Rev 2.0) прошивка мульта IT8985E
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 21:59
ASUS X553MA
Мать X553MA Rev 2.0
Мультик IT8985E
пришел с симптомами не вкл.
был в коротком шим дежурки и мульт .
шим заменил, дежурки поднялись, но проблема в том , что мульт у меня новый .. читал что на асусах, он сам подхватывает из флешки BIOS
У меня что то не хочет.
счас нет старта , нет зарядки. при подключении БП просто горит индикатор. поднимается 1.1 и 1.35.
На кнопку не реагирует.
вопрос такого плана, подхватывает ли мульт прошивку на этой платформе.
можно ли шить этот мульт как RENESANS на самсунгах, к примеру, черех Tx Rx .
Просто прогера через разъем клавиатуры пока не приобрел ..
 Заголовок сообщения: Re: asus X553MA (X553MA Rev 2.0) прошивка мульта IT8985E
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 22:50
arsed писал(а):
сам подхватывает
Подхватить должен, если есть что подхватывать. Прошей флешку рабочей прошивкой. На флешке в момент подачи питания должно появиться питание 1,8В на 8й ноге.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 23:00
прошивал прошивкой с сайта
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=225591&hilit=*x553ma*#p225591
напряжение 1.8 есть.
а сколько он должен так прошиваться по времени ??
может стоит оставить на какое то долгое время ??
у меня стоял минут 10 где то
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 06:36
Попробуй этой...
Asus X553MAF1.208.rar
Гораздо быстрее шьётся...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 11:10
увы не помогло . все тоже самое
видимо нужно шить прогером ..
хотя здесь есть тема с такой же неисправностью, и люди шили именно прогером , в другой теме пишут что берет сразу из флеш.
может как на X551 есть секретная кнопка?? :-)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 11:59
Причин сомневаться в словах тех людей что собрались в ТОЙ теме, нет.
Скорее мульт не пропаян, или есть другие причины, смотри внимательно.
При сгорании дежурки могло и еще много куда пальнуть.
Ремонт ноутбуков
211523644999
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 12:07
да я не сомневаюсь .. я просто рассуждаю.
короткое было по +5 LDO .
заменил шим , короткое ушло .
После замены шима , при подключении адаптера, он начинал грется моментально , прозвонил питание мульта, +3,3 в коротком.
снял мульт , дежурки поднялись, короткое соотетсвенно пропало, схем то нет на эти ноуты, по плате полазил, не нашел короткого ничего.
при подключении адаптера сразу загорается индикатор , на кнопку не реагирует, питание только 1,35 , 1,1 ну и дежурка только ..
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 08:04
вроде проверил всё.
подозртельного нет. Заказал прогер для мультов у Сергей Вертьянова, все равно придется рано или поздно.
как приедет отпишу получилось или нет
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 16:16
программатор приехал .
прошил , но ничего не изменилось увы , свежим взглядом посмотрел, нет одного напряжения на APL3533 на входах 3,3 и 1,35 на выходах только 3,3 по 1,35 нет короткого,
правда счас греется (заметил случайно ) транзюк возле проца.
нет питания с em5106 нет сигнала EN
возможно процу и досталось
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 09:41
отдан без ремонта.
клиент решил проц не заказывать
всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550MD Rev 2.0 проблема с мультом IT8985E
в форуме Asus
hoten4ik
25
10144
21 сен 2017, 07:51
hoten4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Datashit на IT8985E
iglukin
24 ноя 2017, 17:11
iglukin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IT8985E АХА c Aliexpress 10 штук дохлых?
[ На страницу: 1, 2 ]
merkulss
51
13265
31 окт 2018, 09:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мульт IT8985E-AXA новый в Санкт-Петербурге.
в форуме Куплю | Buy
Pagot
09 окт 2020, 21:26
Pagot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (Asus x553ma rev.2.0) циклический рестарт
revenge1992
12
5266
29 сен 2017, 15:29
Starpallace Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 176
