Текущее время: 21 ноя 2026, 17:36
| Автор |
arsed
Заголовок сообщения: asus X553MA (X553MA Rev 2.0) прошивка мульта IT8985E  Добавлено: 16 сен 2015, 21:59 |
| Пользователь |
Сообщения: 648 Откуда: Орел
ASUS X553MA Мать X553MA Rev 2.0 Мультик IT8985E
пришел с симптомами не вкл. был в коротком шим дежурки и мульт . шим заменил, дежурки поднялись, но проблема в том , что мульт у меня новый .. читал что на асусах, он сам подхватывает из флешки BIOS У меня что то не хочет. счас нет старта , нет зарядки. при подключении БП просто горит индикатор. поднимается 1.1 и 1.35. На кнопку не реагирует.
вопрос такого плана, подхватывает ли мульт прошивку на этой платформе. можно ли шить этот мульт как RENESANS на самсунгах, к примеру, черех Tx Rx .
Просто прогера через разъем клавиатуры пока не приобрел ..
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus X553MA (X553MA Rev 2.0) прошивка мульта IT8985E |
MoneyBot
orbit
Заголовок сообщения: Re: asus X553MA (X553MA Rev 2.0) прошивка мульта IT8985E  Добавлено: 16 сен 2015, 22:50 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 09:57 Наличности на руках: 1,342.94
Сообщения: 1614 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
arsed писал(а): сам подхватывает Подхватить должен, если есть что подхватывать. Прошей флешку рабочей прошивкой. На флешке в момент подачи питания должно появиться питание 1,8В на 8й ноге.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79283151170 211523644999
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus X553MA (X553MA Rev 2.0) прошивка мульта IT8985E  Добавлено: 17 сен 2015, 06:36 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
arsed писал(а): прошивал прошивкой с сайта Попробуй этой... Вложение: Asus X553MAF1.208.rar arsed писал(а): может стоит оставить на какое то долгое время ?? у меня стоял минут 10 где то Гораздо быстрее шьётся...
arsed
Заголовок сообщения: Re: asus X553MA (X553MA Rev 2.0) прошивка мульта IT8985E  Добавлено: 17 сен 2015, 11:10 |
| Пользователь |
увы не помогло . все тоже самое видимо нужно шить прогером .. хотя здесь есть тема с такой же неисправностью, и люди шили именно прогером , в другой теме пишут что берет сразу из флеш. может как на X551 есть секретная кнопка??
orbit
Заголовок сообщения: Re: asus X553MA (X553MA Rev 2.0) прошивка мульта IT8985E  Добавлено: 17 сен 2015, 11:59 |
| Инженер |
Причин сомневаться в словах тех людей что собрались в ТОЙ теме, нет. Скорее мульт не пропаян, или есть другие причины, смотри внимательно. При сгорании дежурки могло и еще много куда пальнуть.
arsed
Заголовок сообщения: Re: asus X553MA (X553MA Rev 2.0) прошивка мульта IT8985E  Добавлено: 17 сен 2015, 12:07 |
| Пользователь |
да я не сомневаюсь .. я просто рассуждаю.
короткое было по +5 LDO . заменил шим , короткое ушло .
После замены шима , при подключении адаптера, он начинал грется моментально , прозвонил питание мульта, +3,3 в коротком.
снял мульт , дежурки поднялись, короткое соотетсвенно пропало, схем то нет на эти ноуты, по плате полазил, не нашел короткого ничего.
при подключении адаптера сразу загорается индикатор , на кнопку не реагирует, питание только 1,35 , 1,1 ну и дежурка только ..
arsed
Заголовок сообщения: Re: asus X553MA (X553MA Rev 2.0) прошивка мульта IT8985E  Добавлено: 26 сен 2015, 16:16 |
| Пользователь |
программатор приехал . прошил , но ничего не изменилось увы , свежим взглядом посмотрел, нет одного напряжения на APL3533 на входах 3,3 и 1,35 на выходах только 3,3 по 1,35 нет короткого,
правда счас греется (заметил случайно ) транзюк возле проца.
нет питания с em5106 нет сигнала EN
возможно процу и досталось
