Текущее время: 22 ноя 2024, 03:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: ASUS P5RD1-V нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 22:51
ASUS P5RD1-V
Socket LGA775
chipset ATI Radeon Xpress 200
South Bridge ULI M1573
LAN Controller Marvell 88E8001
Audio Codec Realtek ALC861
Материнка стартует. Питание CPU отсутствует. CPU проверен на рабочей материнке. Reset на шине PCI есть. BIOS обновил с официального сайта. Прошу помочь в плане диагностики MB.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5RD1-V нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 23:02
Основные замеры бы не мешало сделать на плате шим какой по питанию проца? на чем питание вообще собрано даташит скачайте напруги питания на шим посмотрите без проца есть напруга хоть какая нибудь?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 01:17
что показывает POST? греются ли элементы? проверяйте все сигналы EN есть ли такие на плате!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 02:08
Hishnik
Какой пост? Первый пост ни чего вам не показывает?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 08:57
Питание CPU реализовано по трёхканальной (трёхфазной) схеме. PWM-controller ADP3180 производства Analog Devices. В качестве драйверов мощных MOSFET-транзисторов использованы микросхемы ADP3418K. В каждом из трёх каналов применяются по два MOSFET 85TO3H и 70TO3H.
Точные замеры сделаю позднее, но навскидку скажу, что питание +12V на ШИМ приходит. Напряжения Power Good и Enable на ШИМе отсутствуют. На верхние по схеме MOSFET'ы питание также приходит +12V.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 16:27
Возможно, это не имеет никакого значения, но почему-то эта материнка + CPU Intel Celeron D 326 2,53GHz Prescott стартует и сразу отключается. Хотя CPU рабочий (проверял на рабочей материнке).
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 17:07
Со снятым CPU питание на CPU подаётся +0,55V (мерил на всех трёх дросселях).
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 18:43
Что на 11 выводе ADP3180?
Что на VID-ах?
Последний раз редактировалось AgaM 02 дек 2014, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 18:45
+1,22V
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 19:37
Если на VID-ах комбинация соответствует питанию процессора - попробуйте поменять ADP3180.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 19:51
На VID'ах +0,77V, питание CPU SL96P 1,25V - 1.3V.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 20:20
То есть есть? или я неправильно понял на всех vid 0.77v?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 21:07
На всех VID'ах +0,77V.
Кроме этого, обратил внимание на одну характерную особенность. Может это и не имеет особого значения, но я замерил постоянное напряжение на выводах PWM1-PWM4.
#28 = +12,26V
#27 = 0V
#26 = 0V
#25 = +0.94V
#24 = 0V
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 23:05
Что то кажется мне что сокет отвалился
На всех PWM при нормальной работе должно быть одинаковое напряжение.
У вас как будто одна фаза работает и уровень на 11 выводе ADP3180 +1,22V это нормально.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 20:10
Думаю, что надо всё же ШИМ подкинуть. А дальше видно будет. Тему пока не закрываю. Заменю ШИМ - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 21:34
Если на ножке 11 (ШИМ ADP3181) нет сигнала (EN) включения шима, перехода в режим работы так скажем. Вместо заявленных по даташиту 1.25V имеем нуль. Значит ли это что шимка неисправна и подлежит замене? Подскажите откуда этот сигнал может приходить?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 22:07
Hishnik
С Ю.М.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 22:56
tureckiy писал(а):
С Ю.М.
Это факт или домысел? Разрешающий сигнал может формироваться гораздо проще, но гаситься неким компаратором посредством транзистора ввиду неких условий.
Что при этом делать? Менять юг? :-):
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 23:04
makarog
Я ответил на вопрос :-): , но там еще следуют схематические ньюансы
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 23:13
Сообщение не в тему
tureckiy писал(а):
ответил на вопрос
Ну, так я скромно прошу ответить и на мои вопросы
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 23:31
Возможно нет ответа, инициализации от переферии, даже от питалова памяти,
разрешение на включение если я не ошибаюсь здесь задает южный мост,или мульт, на данной материнке ен идет вроде напрямую в юг
схемы нет, чтоб ключи расписать
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 01:46
Дважды повторенное перестает быть домыслом? Зачем ЮМ или мульту давать разрешение этому источнику питания? Почему с эти не справится, как обычно, источник Vtt?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (ASUS X540LJ Rev. 2.0) Нет инициализации
diksan67
08 авг 2019, 20:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x550cc ((asus x550cc rev.2.0)) Нет инициализации
vitalik2
13 фев 2015, 08:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43S (ASUS K43SV REV 3.0) автостарт и нет инициализации
_shaman_
4467
11 мар 2015, 20:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации
mishka007-84
14
7132
09 окт 2015, 10:47
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55D (ASUS) Нет инициализации
nasa42
03 апр 2015, 20:36
nasa42 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
