Текущее время: 21 сен 2024, 04:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: k50ad не стартует
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 16:55
модель платы k30ad
 Заголовок сообщения: Re: нужна схема на asus k50ad
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 19:46
staf17 писал(а):
модель платы k30ad
что с ноутом???
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 22:50
не стартует хочу распять пост карту на шину LPC
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 22:59
Выглядит он так :-):
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 09:24
не понял ....не стартует или нет инициализации.....????
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 10:31
Видимо, всё таки включается, иначе и постер подпаивать незачем. Автор, надо больше информации.
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 11:16
написано не стартует.......
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 13:03
извиняюсь нет инициализации бук стартует моргает 2 светодиода несколько раз
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 13:44
MCP79D менять
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 14:08
Ой, не факт...
Опять же, метод диагностического прогрева никто не отменял.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 14:16
MKS писал(а):
Ой, не факт...
метод прогрева тоже не всегда помогает....даже с NVIDIA
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 14:28
Не спорю, но кроме nVidia что-либо еще греть вообще не шибко умно, а в случае с ними, родимыми, помогает диагностировать неисправность на 90%.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 10:00
в буке стоят чипы север (AMD 215-0674034) юг (AMD 218s7ebla12fg)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 11:21
Мда, а мы тут - невидия, невидия... :)
Распаиваться на LPC и смотреть, что там шевелиться, но этим, мне помнится, Вы и сами хотели заняться, без посторонних подсказок... :)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 12:20
память штука коварная ...всего и не упомнишь......
а создателю поста на будущее....описывайте сразу состав ноутбука......
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 13:01
скинте хоть кусок схемы куда можно распоять lpc
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 01:48
В четвертом посте данной темы схема распайки.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 01:49
У вас нет 15 постов... Выслал...
 Заголовок сообщения: Re: k50ad
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 13:13
ноутбук выдал пост код 2e подскажите что может быть ?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 19:19
Ну если феникс биос , значит оперативка не контачит или север .Питание оперативы проверить.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 19:38
Сперва стоит проверить с заведомо исправной памятью ну и конечно процессором - контроллер памяти в проце
а потом паять , лудить , и кидаться в поиски шаманского бубна
ну и дальше стоит учитывать тот факт - что в данном ноуте AMIBIOS8® а не феникс
смотрим расшифровку посткода и начинаем думать
так же неплохо выкладывать результаты измерений - чтобы желающим помочь было от чего отталкиваться
лично я бы сперва зашил биос на другую флеху и попробовал с другим биосом :a_g_a:
уж очень часто встречаются аппараты с банальным слётом прошивки
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 20:07
Знакомый до боли север , реболить , не поможет - менять .Да и сокет отваливается под процом при неумелом прогреве соседних чипов (плату все-таки гнет при малом нижнем подогреве или его отсутствии) . Надеюсь что автор предварительно подкидывал исправный проц. :-): А биос перепрошить на spi-флеше дело нескольких минут при скаченном файле его.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 20:10
да проц и память подкидывал бук даже пару раз запускался
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 11:09
менять северник однозначно...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 18:57
Я бы всетаки для уверенности посоветовал дунуть на него аккурат. Северникам от АМД тоже помогает периодически всеж,хоть и на оочень короткий срок.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 08:22
где-то неконтакт, я б по прижимал аккуратненько, в первую очередь соккет...
подложи под соккету(чип) тряпочку и сверху пальцем через вторую тряпочку ну или, если уверен что кристалл не сломаешь, радиатором от десктоп мамки прижать - но очень осторожно, у нас один товарищь выказал недюжую силу в пальцах - в результате у тл50 кристалл пополам лопнул (говорит голым пальцем не сильно прижал)
по прогреву - на той неделе был микростар - чётко себе реагировал на прогрев юга сб600
 Заголовок сообщения: Re: k50ad  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 23:49
поменял северный мост бук запустился всем спасибо за советы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k50ad (k50ad) нужен дамп bios для западной европы
denev
10 авг 2016, 11:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k50ad (k40ab) не стартует
m4D
1073
07 дек 2018, 12:58
m4D Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AD (K40AB rev 2.1) Остановка на посткоде 2E
Val30
04 окт 2014, 17:40
Val30 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50AD (K40AB Rev. 2.1) Проблема со звуком
VerahuK
15 фев 2015, 02:23
nesviazist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50ad (rev:1.3) Мод биос
donald82
2297
28 май 2015, 07:51
donald82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
