Текущее время: 12 май 2024, 09:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
sergunis
Заголовок сообщения: Re: нужна схема на asus k50ad Добавлено: 28 июн 2011, 19:46 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
staf17 писал(а): модель платы k30ad что с ноутом???
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sergunis
Заголовок сообщения: Re: нужна схема на asus k50ad Добавлено: 04 июл 2011, 09:24 |
staf17 писал(а): не стартует хочу распять пост карту на шину LPC не понял ....не стартует или нет инициализации.....????
sergunis
Заголовок сообщения: Re: нужна схема на asus k50ad Добавлено: 04 июл 2011, 11:16 |
radiolab писал(а): Видимо, всё таки включается, иначе и постер подпаивать незачем. Автор, надо больше информации. написано не стартует.......
sergunis
Заголовок сообщения: Re: нужна схема на asus k50ad Добавлено: 04 июл 2011, 13:44 |
staf17 писал(а): извиняюсь нет инициализации бук стартует моргает 2 светодиода несколько раз MCP79D менять
sergunis
Заголовок сообщения: Re: нужна схема на asus k50ad Добавлено: 04 июл 2011, 14:16 |
MKS писал(а): Ой, не факт... Опять же, метод диагностического прогрева никто не отменял. метод прогрева тоже не всегда помогает....даже с NVIDIA
sergunis
Заголовок сообщения: Re: нужна схема на asus k50ad Добавлено: 05 июл 2011, 12:20 |
MKS писал(а): Мда, а мы тут - невидия, невидия... :) Распаиваться на LPC и смотреть, что там шевелиться, но этим, мне помнится, Вы и сами хотели заняться, без посторонних подсказок... :) память штука коварная ...всего и не упомнишь...... а создателю поста на будущее....описывайте сразу состав ноутбука......
jonpim
Заголовок сообщения: Re: k50ad Добавлено: 08 июл 2011, 19:19 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1261 Откуда: Vladivostok
staf17 писал(а): ноутбук выдал пост код 2e подскажите что может быть ?
Ну если феникс биос , значит оперативка не контачит или север .Питание оперативы проверить.
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: k50ad Добавлено: 10 июл 2011, 19:38 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 22:34 Наличности на руках: 477.10
Сообщения: 189 Откуда: Sochi
Сперва стоит проверить с заведомо исправной памятью ну и конечно процессором - контроллер памяти в проце а потом паять , лудить , и кидаться в поиски шаманского бубна ну и дальше стоит учитывать тот факт - что в данном ноуте AMIBIOS8® а не феникс смотрим расшифровку посткода и начинаем думать так же неплохо выкладывать результаты измерений - чтобы желающим помочь было от чего отталкиваться лично я бы сперва зашил биос на другую флеху и попробовал с другим биосом уж очень часто встречаются аппараты с банальным слётом прошивки
_________________ Кто хочет - ищет способ кто не хочет - причину
jonpim
Заголовок сообщения: Re: нужна схема на asus k50ad Добавлено: 10 июл 2011, 20:07 |
staf17 писал(а): в буке стоят чипы север (AMD 215-0674034) юг (AMD 218s7ebla12fg) Знакомый до боли север , реболить , не поможет - менять .Да и сокет отваливается под процом при неумелом прогреве соседних чипов (плату все-таки гнет при малом нижнем подогреве или его отсутствии) . Надеюсь что автор предварительно подкидывал исправный проц. А биос перепрошить на spi-флеше дело нескольких минут при скаченном файле его.
kds
Заголовок сообщения: Re: k50ad Добавлено: 21 июл 2011, 08:22 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
staf17 писал(а): да проц и память подкидывал бук даже пару раз запускался где-то неконтакт, я б по прижимал аккуратненько, в первую очередь соккет... подложи под соккету(чип) тряпочку и сверху пальцем через вторую тряпочку ну или, если уверен что кристалл не сломаешь, радиатором от десктоп мамки прижать - но очень осторожно, у нас один товарищь выказал недюжую силу в пальцах - в результате у тл50 кристалл пополам лопнул (говорит голым пальцем не сильно прижал) по прогреву - на той неделе был микростар - чётко себе реагировал на прогрев юга сб600
