Текущее время: 22 ноя 2024, 05:56
Жекос
Заголовок сообщения: ASUS F3S (f3sv m.b. rev 2.3) нет изображения Добавлено: 21 сен 2015, 11:05 |
Зарегистрирован: 05 сен 2015, 11:12 Наличности на руках: 53.09
Сообщения: 24 Откуда: Луганск
платформа asus f3sv m.b. rev 2.3 (ссылка на нее http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/up ... 715f1c.pdf) включаю сведодиоды горят, кулер врубился, но на экране нет изображения, если присмотреться есть какие то полосы на темном экране, мульт запитан норм, проц тоже есть дежурки память есть, как то странно греется le82pm965 sla5u, что делать, что проверять подскажите ? спасибо!
Жекос
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3S (f3sv m.b. rev 2.3) нет изображения Добавлено: 21 сен 2015, 12:10 |
Ruslan_Ladyzhyn писал(а): провер. сигналы на видео и подкиньте на зовнеш. монитор может есть изо я вот сделал так, проверил на внешнем VGA, изображение появилось, потом решил проверить на плате разьем LSD? подключил бп, включил ноуд, начал мерять напряжения на разьеме шлейфа LSD, полоски на LSD начали меняться, и кривыми руками случайно зацепил и замкнул шипом 2 ножки, пошел небольшой разряд, и ноуд теперь вообще не включается, наставник говорит, что мог полететь мульт или видео чип, что мне делать ?(
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3S (f3sv m.b. rev 2.3) нет изображения Добавлено: 22 сен 2015, 09:18 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2886 Откуда: Новосибирск
ЖекосЦитата: ноуд теперь вообще не включается, наставник говорит, что мог полететь мульт или видео чип, что мне делать ?( Варианта 2 1 Убиться об стену 2 Чинить бук Смотрите что коротнули, куда идут эти провода. Сгорело если не включается скорее всего EC/KBC.
Жекос
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3S (f3sv m.b. rev 2.3) нет изображения Добавлено: 22 сен 2015, 16:49 |
shat писал(а): ЖекосЦитата: ноуд теперь вообще не включается, наставник говорит, что мог полететь мульт или видео чип, что мне делать ?( Варианта 2 1 Убиться об стену 2 Чинить бук Смотрите что коротнули, куда идут эти провода. Сгорело если не включается скорее всего EC/KBC. поменял мульт, шимка теперь не так сильно калится, а просто теплая но все же, на мульте заходят 8 питаний из 9 не поднимается только +3vs это 16 нога, есть плата идентичная, с нее можно все повыпаивать, осталось найти элемент из за которого греется шимка, если будут какието варианты, буду рад услышать.
Жекос
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3S (f3sv m.b. rev 2.3) нет изображения Добавлено: 23 сен 2015, 10:00 |
shat писал(а): Жекос Флэшь от того же питания питается. единственное сомнение, в том, что до этого стоял мульт (IT8511TE BXS), а я впаял (IT8511TE BXA) снятый с нерабочей платы, взаимозаменяемы ли они ?
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3S (f3sv m.b. rev 2.3) нет изображения Добавлено: 23 сен 2015, 10:51 |
ЖекосЦитата: единственное сомнение, в том, что до этого стоял мульт (IT8511TE BXS), а я впаял (IT8511TE BXA) снятый с нерабочей платы, взаимозаменяемы ли они ? Последние 2 буквы это место где их сделали(завод). Так что должно работать.
