Текущее время: 22 ноя 2024, 05:53
 Заголовок сообщения: ASUS F3S (f3sv m.b. rev 2.3) нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 11:05
платформа asus f3sv m.b. rev 2.3 (ссылка на нее http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/up ... 715f1c.pdf) включаю сведодиоды горят, кулер врубился, но на экране нет изображения, если присмотреться есть какие то полосы на темном экране, мульт запитан норм, проц тоже есть дежурки память есть, как то странно греется le82pm965 sla5u, что делать, что проверять подскажите ? спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3S (f3sv m.b. rev 2.3) нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 11:31
провер. сигналы на видео и подкиньте на зовнеш. монитор может есть изо
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 12:10
я вот сделал так, проверил на внешнем VGA, изображение появилось, потом решил проверить на плате разьем LSD? подключил бп, включил ноуд, начал мерять напряжения на разьеме шлейфа LSD, полоски на LSD начали меняться, и кривыми руками случайно зацепил и замкнул шипом 2 ножки, пошел небольшой разряд, и ноуд теперь вообще не включается, наставник говорит, что мог полететь мульт или видео чип, что мне делать ?(
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 09:18
Жекос
Варианта 2
1 Убиться об стену
2 Чинить бук
Смотрите что коротнули, куда идут эти провода.
Сгорело если не включается скорее всего EC/KBC.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 16:49
shat писал(а):
Жекос
Варианта 2
1 Убиться об стену
2 Чинить бук
поменял мульт, шимка теперь не так сильно калится, а просто теплая но все же, на мульте заходят 8 питаний из 9 не поднимается только +3vs это 16 нога, есть плата идентичная, с нее можно все повыпаивать, осталось найти элемент из за которого греется шимка, если будут какието варианты, буду рад услышать.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 17:23
Жекос
Флэшь от того же питания питается.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 10:00
shat писал(а):
Жекос
единственное сомнение, в том, что до этого стоял мульт (IT8511TE BXS), а я впаял (IT8511TE BXA) снятый с нерабочей платы, взаимозаменяемы ли они ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 10:51
Жекос
Последние 2 буквы это место где их сделали(завод).
Так что должно работать.
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F3S (F3SV rev. 2.3) Нет изображения
spiritks
18 май 2018, 06:33
Laacoste1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F3S (ASUS F3SV REV: 2.3) Пароль BIOS
Jagupop
07 фев 2016, 07:41
Voodoo_r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F3S (F3SV M.B. REV: 2.3) нет инициализации
Жекос
2576
17 сен 2015, 16:54
Жекос Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F3S (F3SV rev 2.3) Не стартует после замены видеочипа.
IOD
18
4724
13 авг 2017, 15:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F3SV (F3SV REV 2.3) BIOS Password needed
grzewoj
11 фев 2015, 14:52
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 99
