Текущее время: 21 ноя 2024, 20:42
 Страница 1 из 4 [ Сообщений: 115 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 23:34
Подскажите кто пользуется, приобрел интерестно кто какими профилями пользуется. И вообще кто что посоветовать может.
 Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 13:09
Что никто не пользуется :men:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 15:55
Я пользуюсь и не нарадуюсь. Станция отличная за сколько вы брали? В лакипрайсе? Правда у меня при покупке и первом запуске не грелся центральный нижний нагреватель. Я долго разбирался, но оказалось что это тестовый профиль, который в станции стоит изначально (как-то А1 называется по-моему) глючный был. Я подключил станцию к ноутбуку и уже оттуда профиль загружал и всё заработало. Профили все используют с официального сайта и каждый под себя уже чуток их настраивает. т.к. у каждого условия "внешней среды" разные. В целом станция огонь!!! :co_ol:
Если чего-то не знаешь, туда уйдут все твои деньги....
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 10:20
Да брал там же. А я уже думал никто не пользуется. Можешь профилями поделиться??? Брал почти год назад около 900-1000 уже не помню. Подскажи делал ли ты ребол на станции, если да какую температуру выставлял, или профиль.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 22:08
Нет на такие ИК станции универсальных термопрофилей, которые бы всем подходили. В каждом отдельном случае условия пайки у всех разные. Зависят не только от настроек станции, флюса, погрешности термопары, но и от сквозняков в вашем помещении, где вы установили станцию. И даже от географического расположения относительно уровня моря, если хотите. Поэтому не обижайтесь на игнорирование просьбы поделится термопрофилями :ni_zia: . Поверьте, в этом нет никакой необходимости. Возьмите любой термопрофиль с офсайта (да они у вас уже есть), импортируйте в программу, на последней стадии поднимите температуру до 230 -235С, нажимайте старт и лёгенькими "поглаживаниями" чипа чем-нибудь длинным, проверяйте не "плавает" ли чип на расплавленных шарах. Как только почувствовали, что чип шатается, отворачиваете верхний нагреватель в сторону и снимайте чип (или поднимайте голову крутилкой вверх). Таким образом вы никогда чип не спалите. Проверено уже не раз :co_ol: . У нашей станции с поворотом головы вообще проблем нет. Это большой плюс, которым нужно обязательно пользоваться. и всё. потренируйтесь, конечно, сначала на донорах :ps_ih: . Скоро вы поймёте сами, что термопрофили именно наши вам не нужны, он у каждого свой, ..)) Ибо конечная температура у всех "пляшет" плюс минус несколько градусов. Я на соседнем форуме mobile-files уже про это говорил. Там, кстати, тоже есть ветка обсуждения этой станции.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 08:35
У меня в принципе были проблемы что при снятии пятаки уходили, но я использовал профиль найденный в интернете до 215, потом понял ошибку и поднял до 230 - но это при снятии. Сажаю при 215, но были случаи не досаживания и приходилось опять насильничать плату. Свинец сажаю на 185 - проблем нету. А у Вас свинец при какой температуре. Подскажите а вы ребол на станции делаете или феном, и какие трафареты используете. И подскажите невело ли у вас когда-нибудь плату. Докупали ли вы дополнительную термопару чтобы контролировать нижний нагрев?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 12:09
Добрый день - нормальная стация. Пользуюсь не часто, но работает. Профилями не пользуюсь вообще. Научился обходится без них. Все зависит от толщены тексталита и площади нагрева.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 21:28
Это как?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 15:34
Именно такую махина стоит у меня. Жалоба нет. Термопрофилей я сам создавал.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 11:00
Здравствуйте
Я новичок, так что я попросил ее дать мне руку вокруг тепловых профилей. профили , которые вы используете для какого типа панели ...
Спасибо заранее
Извините за плохой русский язык в
Это Google переводчик , я из Сербии.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 14:45
я стандартными пользуюсь иногда. в основном поставил на 240 градусов и контролирую
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 16:22
Профили брал с официального сайта. но не исползую.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 18:59
Как крепишь плату на ик ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 23:15
У меня есть такая станция. Хороший аппарат.
Как только почувствовал станцию, ее работу, скорость набора температуры и прочик нюансы, то сразу термопрофили все удалил, создал сам свои профили в количестве двештуки и все. Один профиль для обычного подогрева до 130, а второй для всего, который жгет до 230, если свинец, то просто раньше скидываешь чип и все.
Очень очень редко станция зависает, нужно полностью выключить и дождаться остывания.
Еще у меня быстро отломалась термопара, но я сделал на ее место стандартную, в эту же гнущуюся желещяку засунул.
В общем хорошая станция, лишь изредка испытываю неудобство с установкой платы.
И да, охлаждение платы просто отличное, а так же органы управления.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 22:05
У меня эта станция. Доволен. Правда не устраивает кривое ПО (часто отваливается USB, также говорят, что нужно заземлить порт) и лампочка моргает, пока не нагреется (говорят, транзистор нужно менять). Пока не разбирал свое чудо, но вот-вот решусь и доделаю до ума.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 12:27
Подскажите, есть ли аналоги данной паялки, в данной ценовой категории?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 22:40
Отличная станция. Были проблемы при наборе температуры в самом конце профиля. Решил не заморачииваться- опускаешь чуть ниже верх и все в порядке. И еще важно реально заземлить
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 22:51
Хорошая самоделка
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 15:40
Спасибо! Выходные посвятил поиску информации и отзывов о данной станции. Действительно, вещь стоящая! Есть мелкие недочеты, но в общем, мастера довольны. Буду брать!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 20:39
Приобрел недавно эту станцию. Потренировался на трупиках. Пересадил удачно уже несколько чипов на безсвинце, но что-то никак не подберу правильный термопрофиль. Не садится полностью чип с первого раза, приходится повторно прогонять процесс и шевелить чип. Термопрофиль такой: преднагрев 100 градусов, 1-я стадия - 160, 2-я стадия 210, на последней стадии выставляю 233 градуса, т.к. штатная термопара занижает температуру на 2-3 градуса. Флюс использую Interflux IF8300. Пятаки зачищаю по такой методике https://www.youtube.com/watch?v=XgSqeSdlpVM. Потом прохожу по пятакам тем же жалом свинцовым припоем. На микроскопе проверяю - все пятаки блестят. Что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Jetronix Eco не включается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 10:44
Экран не работает, все нагреватели автоматически включается, не управляется, Диспетчере USB\VID_FFFF&PID_FFFF&REV_00??. Подключение порту USB реагирует. Думаю БИОС.
У кого есть другой вариант? Или дамп?
Жду ответов.
---------- Добавлено спустя 19 минут 19 секунд: ----------
Думаю биос. Вот дамп. Флешка Atmel 050 24c64 an pu27a.
Если у кого есть дамп пожалуйста поделитесь.
 Заголовок сообщения: Re: Jetronix Eco не включается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 16:05
Обращения к поддержку ни к чему ни привело. Сказали что "надо приобрести новую мамку". Подозрения и на чип C8051F340. Это есть и ЦПУ мамки. Заказал на Алиэкспресс.
У кого есть другие варианты? Фото мамку выложу
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 15:47
Вот и я радовался и радовался пока не случился пи*дец((( отваливаются датчики ( термопара) , температура скачет во все стороны. Тестером меряем - показывает температуру 215 градусов , а станция 165... итог чипы пузырями.( Китайцы в скайп посоветовали прошить, и прочие мелочи , сделали как они сказали и в итоге ничего не поменялось( а теперь они тупо не отвечают в скайп. Что делать ? путаются мысли
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 23:52
Пользуюсь станцией около года. За свои деньги очень хорошая. Как по мне стандартная термопара занижает температуру на несколько градусов, поэтому купил еще одну здесь: тут
Штатную термопару на самом кончике сжал плоскогубцами для лучшего контакта и всегда пользуюсь термопастой (но берите ту, которая выдерживает 200 ° С +)
В самом начала не досаджувались чипы, но поучился на донорах и подобрал термопрофили на 2001 чип - 237 ° С. График настраивал по даташиту на 2001чип и кривая выходят точно такая же как в даташитах.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 22:38
У меня такая же проблема, только еще и по usb не определяется. контроллер приобрел, но что и как в него записать- вот проблема.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 17:06
Люди добрые, кто- нибудь может помочь с дампом и прошивкой C8051F40.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 14:37
Привет мастеровым, ну в общем с этой с танцией тоже что-то не понятное... термопара спустя 2 месяца обломилась, теперь еще один момент непонятный, когда профиль запускаешь, обычно же вот идет таймер (мин 00:00 сек), время стало ускоренным, кто сталкивался? подскажите пожалуйста. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 13:20
Как не странно, прошло все, выходные постояла и все норм стало...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 15:04
У меня постоянно пропадало сединение по USB. Перепробовал кучу кабелей. Поставил к станции ноутбук, работает от батареи, соединение перестало обрываться.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 12:56
Бльо, похоже термопара это ее болезнь. У меня тоже очень быстро отломалась, ее восстановить как то можно?
Хромель алюмель этот паяется? или врать после пайки будет сильно?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Инфракрасная паяльная станция JOVY SYSTEMS JETRONIX-ECO
Viktor_NVRSK
10 сен 2017, 15:34
Viktor_NVRSK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Инфракрасную паяльную станцию Jovy Systems Jetronix-Eco - Украина
serioussem
17 май 2018, 13:39
serioussem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам JOVY SYSTEMS JETRONIX-ECO СПб
Dr_Grey
27 ноя 2020, 21:30
Dr_Grey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Падёж" ИК станций Jetronix Eco - отпишитесь, кто решил проблему!
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
TSARIVAN
26
7923
03 ноя 2020, 18:40
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен файл профиля для Jetronix eco CPU PS4
yurik_avs
14 сен 2018, 10:19
yurik_avs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
