Текущее время: 22 ноя 2024, 14:30
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C855D-S5202 (Inventec dk10abx(6050A2509701-MB-A02)) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 23:00
Добрый вечер, специалисты.
Направте пожалуйста в правильном направлении. Пришел данный аппарат Toshiba Satellite C855D-S5202 в ремонт с диагнозом не включается, при подаче питания загорается светодиод сети. Якобы после грозы, но на данный момент грозы небыло, месяца 3. В данных платы мог ошибиться, если что поправте. Определение платформы dk10abx взял из таблички на самой плате, стояла точка краской.
Первым делом отпаял сеть, хотя она и не грелась и следов на ней нет. Биос прошил с оф сайта. На кнопку 3,3 приходит, до мульта доходит, мульт NPCE781LA0DX поменял на всякий. Питание дежурок присутсвует 3,3 и 5. На мульт 3,3 приходит питание на флеш тож есть. Батерейка в норме. Следов нагрева или залитий не обнаружил. На кварцы посмотреть не могу , нет осциллографа. Югосевера, или как там его правильно 218-0755113 в наличии нема, подкинулбы проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C855D-S5202 (Inventec dk10abx(6050A2509701-MB-A02)) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 22:24
несите в сервис луче
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 16:13
Спасибо, Руслан, за дельный совет. :) :) Типа дельного сказать нечего, на вот направление и отстань. Дело в том что гарантийки у нас нема, а ремонтом серьезным занимаюсь только я. Если б знал куда копнуть, я б и тему не создавал.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 20:08
Если то, что ты здесь написал называется серьезным ремонтом, то тогда что такое ремонт не серьезный? все что мог отпаял-поменял, дежурки есть... и усё.
А копнуть тебе мил человек надо в сторону "Условий старта"...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 21:47
Уважаемый, siberian! Да, Вы правы, я условия старта не проверил, есть БАЛЬШОЕ НО. Сравнил схему с dell-inspiron-n5010 (( http://zremcom.ru/scheme/scheme-dell/fi ... iron-n5010 страница 37)) и INVENTEC TITLE Perugia10M ((http://www.datasheetarchive.com/dl/Data ... 005841.pdf страница 42)). Пришел к выводу что вывода назначаются в зависимости от подключения . Например если на одной схеме ресет 25 на другой схеме это 20. Возможно я не прав, спорить не буду Просто даташита я не нашел на мульт также как и схему, зарегестрирован не везде да и кое где 15 сообщений нема. Если есть схемка подкиньте, подсобите пожалуйста.
Условия старта знаю.
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V вывод
3. Когда LID_SW# = 3.3V вывод
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V вывод
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. вывод
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# вывод 64
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск."
Уделите пару минут своего драгоценного внимания.
PS: Да по сравнению, с Вами я нуб, но мне тоже надо учиться. Все что я знаю, добивался сам, все что купил из оборудования, купил сам. Так что теперь пинайте. Спасибо
Последний раз редактировалось sserjv 24 сен 2015, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 23:49
Он и не нужен...
sserjv писал(а):
я нашел схему включения с ноута делл
Если нет схемы, то надо искать схему включения от того же разработчика платы - в твоем случае Inventec
sserjv писал(а):
Если есть схемка
Мыло давай...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 20:21
siberian, спасибо за схему.
Терь по пунктам
ACIN_ это ACPRESS это 95 нога там есть 3.3V
LID_SW# вывод 94 -- 0В, хотя не пойму идет с U30, напряжение на ней есть 3,3В. Что за варистор D50? где его искать?
EC_RSMRST# вывод 25 и 122 --0В
PM_SLP_S3# и SLP_S5# вывод 106 и 20 --0В
сигнал ON/OFFBTN# вывод 64 напряжение с 3,3 падает до 0
Подскажите пожалуйста, как образуется сигнал LID_SW# (коротыша нема) и как PM_SLP_S3# и SLP_S5# должны сразу подняться? или после нажатия на кнопку. Просто у меня это такой первый ноут, с таким еще не доводилось сталкиваться..
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 22:17
sserjv писал(а):
не пойму идет с U30
А не с U50?
На схеме - VARISTOR_DY, т.е не установлен
Просто образуется - через резистор подтяжки R50. В схеме всего 3 элемента: датчик Холла, резистор, вход мульта - кто-то из них не исправен...
после...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C855D-S5202 (Inventec dk10abx(6050A2509701-MB-A02)) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 22:41
Да , Вы, правы опечатался U50. Так как мульт новый менял, остается датчик холла . Ща гдето на платах откопаю.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 9 секунд: ----------
Уважаемый, siberian, скорее сказать ГУРУ. Спасибо огромное, и схемкой помог. и направил в нужном направлении:co_ol: . Вы правы, оказался датчик холла. Сколько я про них читал, скольфо форумов прочитал, но мне до сих пор везло я с ними не сталкивался. Да для Вас это банальщина, для меня оказалась делема. Ноут включился, работает, только винда виснет при загрузке, но это мелочи. Будете у нас на Донбассе, заходите в гости, не только пивом угощу :-): Еще раз спасибо :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite c855d-s5232 (Inventec dk10abx) видео выход есть только на внешний монитор
в форуме Toshiba
bek17
19 янв 2016, 09:54
Iskander Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA C855D (DK10AC-6050A2492001-A02) Нужен рабочий дамп биоса
в форуме Toshiba
gaydan
22 июл 2015, 13:41
gaydan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус Toshiba Satellite C855 C855D L855 L855D
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
15 апр 2015, 02:59
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655-1H2 (inventec BL10G (6050A2332301-MB-A02)) Ресарт на посе 01
в форуме Toshiba
wplayfulw
17 авг 2016, 14:23
wplayfulw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655 (Inventec BL10G) Inventec BL10G замена 2000 на 4211
в форуме Toshiba
voronn86
22 авг 2018, 09:45
sayjay1488 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
