Текущее время: 02 июн 2024, 11:43
sserjv
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C855D-S5202 (Inventec dk10abx(6050A2509701-MB-A02)) Не включается Добавлено: 18 сен 2015, 23:00 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 20:41 Наличности на руках: 352.51
Сообщения: 172 Откуда: Красный Луч
Добрый вечер, специалисты. Направте пожалуйста в правильном направлении. Пришел данный аппарат Toshiba Satellite C855D-S5202 в ремонт с диагнозом не включается, при подаче питания загорается светодиод сети. Якобы после грозы, но на данный момент грозы небыло, месяца 3. В данных платы мог ошибиться, если что поправте. Определение платформы dk10abx взял из таблички на самой плате, стояла точка краской.
Первым делом отпаял сеть, хотя она и не грелась и следов на ней нет. Биос прошил с оф сайта. На кнопку 3,3 приходит, до мульта доходит, мульт NPCE781LA0DX поменял на всякий. Питание дежурок присутсвует 3,3 и 5. На мульт 3,3 приходит питание на флеш тож есть. Батерейка в норме. Следов нагрева или залитий не обнаружил. На кварцы посмотреть не могу , нет осциллографа. Югосевера, или как там его правильно 218-0755113 в наличии нема, подкинулбы проверить.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C855D-S5202 (Inventec dk10abx(6050A2509701-MB-A02)) Не включается Добавлено: 23 сен 2015, 20:08 |
sserjv писал(а): а ремонтом серьезным занимаюсь только я. Если то, что ты здесь написал называется серьезным ремонтом, то тогда что такое ремонт не серьезный? все что мог отпаял-поменял, дежурки есть... и усё. sserjv писал(а): Если б знал куда копнуть А копнуть тебе мил человек надо в сторону "Условий старта"...
sserjv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C855D-S5202 (Inventec dk10abx(6050A2509701-MB-A02)) Не включается Добавлено: 23 сен 2015, 21:47 |
Уважаемый, siberian! Да, Вы правы, я условия старта не проверил, есть БАЛЬШОЕ НО. Сравнил схему с dell-inspiron-n5010 (( http://zremcom.ru/scheme/scheme-dell/fi ... iron-n5010 страница 37)) и INVENTEC TITLE Perugia10M (( http://www.datasheetarchive.com/dl/Data ... 005841.pdf страница 42)). Пришел к выводу что вывода назначаются в зависимости от подключения . Например если на одной схеме ресет 25 на другой схеме это 20. Возможно я не прав, спорить не буду Просто даташита я не нашел на мульт также как и схему, зарегестрирован не везде да и кое где 15 сообщений нема. Если есть схемка подкиньте, подсобите пожалуйста. Условия старта знаю. 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. 2. Когда ACIN_D = 3.3V вывод 3. Когда LID_SW# = 3.3V вывод 4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V вывод 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. вывод 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# вывод 64 При этих условиях мульт должен дать команду на запуск." Уделите пару минут своего драгоценного внимания. PS: Да по сравнению, с Вами я нуб, но мне тоже надо учиться. Все что я знаю, добивался сам, все что купил из оборудования, купил сам. Так что теперь пинайте. Спасибо
Последний раз редактировалось sserjv 24 сен 2015, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C855D-S5202 (Inventec dk10abx(6050A2509701-MB-A02)) Не включается Добавлено: 23 сен 2015, 23:49 |
sserjv писал(а): даташита я не нашел на мульт Он и не нужен... sserjv писал(а): я нашел схему включения с ноута делл Если нет схемы, то надо искать схему включения от того же разработчика платы - в твоем случае Inventec sserjv писал(а): Если есть схемка Мыло давай...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C855D-S5202 (Inventec dk10abx(6050A2509701-MB-A02)) Не включается Добавлено: 24 сен 2015, 22:17 |
sserjv писал(а): не пойму идет с U30 А не с U50? sserjv писал(а): Что за варистор D50? где его искать? На схеме - VARISTOR_DY, т.е не установлен sserjv писал(а): как образуется сигнал LID_SW# Просто образуется - через резистор подтяжки R50. В схеме всего 3 элемента: датчик Холла, резистор, вход мульта - кто-то из них не исправен... sserjv писал(а): и как PM_SLP_S3# и SLP_S5# должны сразу подняться? или после нажатия после...
sserjv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C855D-S5202 (Inventec dk10abx(6050A2509701-MB-A02)) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 24 сен 2015, 22:41 |
Да , Вы, правы опечатался U50. Так как мульт новый менял, остается датчик холла . Ща гдето на платах откопаю. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 9 секунд: ---------- Уважаемый, siberian, скорее сказать ГУРУ. Спасибо огромное, и схемкой помог. и направил в нужном направлении:co_ol: . Вы правы, оказался датчик холла. Сколько я про них читал, скольфо форумов прочитал, но мне до сих пор везло я с ними не сталкивался. Да для Вас это банальщина, для меня оказалась делема. Ноут включился, работает, только винда виснет при загрузке, но это мелочи. Будете у нас на Донбассе, заходите в гости, не только пивом угощу Еще раз спасибо
