Текущее время: 22 ноя 2024, 04:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Asus k70a (k51ab rev. 2.3) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 15:01
Asus k70a
k51ab rev. 2.3
Изначально была проблема с чипом, потом забыл установить прокладку под охлаждение и началось...
КЗ в районе чарджера и дежурки, заменил чарджер конденсатор возле него и пару ключей, потом возле дежурки несколько ключей. КЗ исчезло, появились VREG3, VREG5. дежурных 3 и 5 вольт нет. Начал грется южный мост (218s7ebla12fg), заменил, грелась шимка проца (17480g), заменил. Навсякий случай заменил мульт (it8500e на it8502e) хотя кз в эго стороне не было. Дежурка так и не появилась, слегка нагревалась сама шимка дижурки rt8205, заменил ее, дежурка не появилась, шимка дальше греется.
Подскажите куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k70a (k51ab rev. 2.3) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 16:10
А ключи входные проверяли мосфеты кругом тому и может нет дижурок
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 16:30
проверял, целые
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
Заменил два конденсатора возле дросселей дежурки, шимка перестала греться, но самой дежурки по прежнему нету.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 20:43
на 8205 посмотреть ENTRIP1/2
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 14:06
Entrip 1,2 - 0,01 Вольт.
Откуда формируется этот сигнал? Мульт уже установил новый, такой как должен быть it8500e bxa, в южном мосте не уверен так как он с донора.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 19:41
значит, стоит запрет на включение 3 / 5 VSUS
по идее, на RT8205 должен сформироваться PGOOD (23 pin),
который проинформирует мультик, а мультик должен снять запрет,включив VSUS ON
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 20:19
dobry писал(а):
по идее, на RT8205 должен сформироваться PGOOD (23 pin),который проинформирует мультик, а мультик должен снять запрет,включив VSUS ON
Все первернули с ног на голову... Сначала поднимается силовое питание, потом, если эти питания в норме - ШИМ выдает PowerGood. А команду на включение силовых 3,3в и 5в дает EC, и возможно - после нажатия кнопки включения.
Т.е. - смотреть условия старта.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 20:55
В моем случае старт не происходит, реакции на кнопку нет. Напряжение на кнопке есть, при нажатии проседает. Как найти что не дает плате запустится?
Биос шил, при нажатии на кнопку происходит обмен.
---------- Добавлено спустя 54 минуты 14 секунд: ----------
Питание мульта:
+3VA_EC - 3в
+3VACC - 3в
+3VACC - 3в
+3VS - 0в
Вопрос: питание +3VS появляется после старта?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
+3VPLL - 3в
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 18:10
Уже ЮГ заменил на новый, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 18:15
при проблемах с дежуркой на этих платах любят дохнуть rt8202 с ключами. Обратите еще на них внимание
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 20:10
Проверил, КЗ нет, в целях профилактики, даже заменил обе шимки, ситуация не изменилась.
---------- Добавлено спустя 38 минут 29 секунд: ----------
Подскажите как найти проблему, что мешает плате запустится??
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 21:21
Ключи при них еще обязательно проверьте, ибо было похожее из-за пробитого ключа у rt8202
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 21:28
Проверил, целые.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 22:24
Matrica
На сколько хватит терпения менять все подряд?
Делай по пунктам:
1. Наличие тактов на кварце RTC 32768 Гц.
2. Наличие 100% прошивки в МС биоса.
3. Наличие 0В на 120 ноге мульта. AC_IN_OC#
4. Наличие 3,3В на 17 ноге мульта. LID_SW#
5. Наличие 3,3В на 125 ноге мульта и их исчезновение в момент нажатия на кнопку вкл. PWR_SW#
6. Наличие 3,3В на 56 ноге мульта и их исчезновение в момент нажатия на кнопку вкл. PM_PWRBTN#
7. Наличие 3,3В на 112 ноге мульта после нажатия на кнопку вкл. PM_RSMRST#
8. Наличие 3,3В на 107 ноге мульта после нажатия на кнопку вкл. PM_SUSB#
9. Наличие 3,3В на 21 ноге мульта после нажатия на кнопку вкл. PM_SUSC#
Понимать ничего не нужно пока. Просто механически сделай замеры и так же аккуратненько, столбиком пиши сюда.
Тогда тебе кто нибудь поможет.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 14:25
orbit писал(а):
Matrica
Делай по пунктам:
Спасибо что ответили:
1. Такты есть.
2. Биос рабочий.
3. 3.3В.
4. 3.3В.
5. 3.3В исчезает при нажатии на кнопку.
6. 0В
7. 0В
8. 0В
9. 0В
---------- Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: ----------
Подключил батарею, плата стартанула.
Я так понимаю проблема в районе чарджера.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 15:22
Да с ACINом разберись, активный низкий должен быть при включенном адаптере.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 21:28
Может у кого то есть кусок схемы с чарджером rt8202? Или подскажете как разобраться с ACIN?
Кстати от Батареи сигнал ACIN на мульте 3в, и плата включается.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 22:09
Смотри в схему Asus K42f.
Мой вечерний воспаленный мозг подозревает что RT8202 не чарджер.
На 124 ноге 0, вот и включается. BAT1_IN_OC#.
Смотри поиском по схеме откуда идет AC_IN_OC#, не знаю как там сделано, но по схеме К42 приходим на транзистор. Вот на базе и коллекторе нужно сделать замер, дальше видно будет.
Вызвони, найди и замерь, а потом сюда напиши.
Еще бы знать кто все таки чарджер, по первому посту полагал что это известно.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 14:04
Второй rt8202 находился в районе разъема батареи, и я себе накрутил что это чарджер.
Реальный чарджер это MB39A132. Моей плате больше подходит схема k40ab rev 1.3, в ней сигнал AC_IN_OC# попадает на спаренный транзистор (и я вызвонил этот транзистор у себя на плате). Замери: 1 нога земля, 2 нога 500 Ом, 6 нога не прозванивается (вывод на мульт). 3 нога 600 Ом, 4 нога земля, 5 нога не прозванивается.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 14:28
Нужны напряжения.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 14:34
С 1 по 4 0В, 5-9,5В, 6-3,3В
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 15:17
ACOK на чарджере должен быть 0. Если входные ключи точно исправны, проверьте PR9202 (по схеме К40АВ).
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 16:35
У меня между 1, 2, 3 выводами с чарджера 0 Ом, сам резистор PR9202 пока не нашел.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 16:47
Тогда проверьте PQ9203.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 16:57
Ключ живой, на землю не посажен.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 17:54
Matrica
Да не исправны у тебя входные ключи, по крайней мере один из них, первый. А путаница вся скорее всего из за того, что ты в первом посте, питание юга посчитал чарджером. Это заблуждение.
Меняй входные ключи и радуйся.
Позволю себе заметить скромно, там P-channel, а то еще и с этим потом постов 30 будем переписываться.
Ремонт ноутбуков
 Заголовок сообщения: Re: Asus k70a (k51ab rev. 2.3) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 22:29
Поменял входные ключи плата запустилась. Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K70A (asus k51ab r2.1) Не запускается плата
gromTs
14
2667
23 янв 2020, 00:26
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K70A (asus k51ab r2.1) После запуска платы через 3 с перестает работать периферия
gromTs
2360
07 апр 2020, 00:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K70A (K51AB rev. 2.3) Нет запуска с видеокартой
ancher23
13 фев 2015, 13:58
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k70a (k51ab) Maxim 17480G
Neber
30 май 2018, 22:24
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K70a (K51AB MB Rev.2.3) Выключается
caje
1781
01 ноя 2015, 18:53
caje Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
