Текущее время: 26 сен 2024, 21:39
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Matrica
Заголовок сообщения: Asus k70a (k51ab rev. 2.3) Нет дежурки Добавлено: 22 сен 2015, 15:01 |
Зарегистрирован: 16 май 2014, 19:26 Наличности на руках: 169.03
Сообщения: 91 Откуда: Тернопіль
Asus k70a k51ab rev. 2.3
Изначально была проблема с чипом, потом забыл установить прокладку под охлаждение и началось...
КЗ в районе чарджера и дежурки, заменил чарджер конденсатор возле него и пару ключей, потом возле дежурки несколько ключей. КЗ исчезло, появились VREG3, VREG5. дежурных 3 и 5 вольт нет. Начал грется южный мост (218s7ebla12fg), заменил, грелась шимка проца (17480g), заменил. Навсякий случай заменил мульт (it8500e на it8502e) хотя кз в эго стороне не было. Дежурка так и не появилась, слегка нагревалась сама шимка дижурки rt8205, заменил ее, дежурка не появилась, шимка дальше греется.
Подскажите куда копать дальше?
Matrica
Заголовок сообщения: Re: Asus k70a (k51ab rev. 2.3) Нет дежурки Добавлено: 22 сен 2015, 16:30 |
Ruslan_Ladyzhyn писал(а): А ключи входные проверяли мосфеты кругом тому и может нет дижурок проверял, целые ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- Заменил два конденсатора возле дросселей дежурки, шимка перестала греться, но самой дежурки по прежнему нету.
Matrica
Заголовок сообщения: Re: Asus k70a (k51ab rev. 2.3) Нет дежурки Добавлено: 25 сен 2015, 14:06 |
dobry писал(а): на 8205 посмотреть ENTRIP1/2 Entrip 1,2 - 0,01 Вольт. Откуда формируется этот сигнал? Мульт уже установил новый, такой как должен быть it8500e bxa, в южном мосте не уверен так как он с донора.
dobry
Заголовок сообщения: Re: Asus k70a (k51ab rev. 2.3) Нет дежурки Добавлено: 25 сен 2015, 19:41 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 65.19
Сообщения: 797 Откуда: Доброградов
Matrica писал(а): Entrip 1,2 - 0,01 Вольт. значит, стоит запрет на включение 3 / 5 VSUS по идее, на RT8205 должен сформироваться PGOOD (23 pin), который проинформирует мультик, а мультик должен снять запрет,включив VSUS ON
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus k70a (k51ab rev. 2.3) Нет дежурки Добавлено: 25 сен 2015, 20:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,494.83
Сообщения: 11644 Откуда: Ульяновск
dobry писал(а): по идее, на RT8205 должен сформироваться PGOOD (23 pin),который проинформирует мультик, а мультик должен снять запрет,включив VSUS ON Все первернули с ног на голову... Сначала поднимается силовое питание, потом, если эти питания в норме - ШИМ выдает PowerGood. А команду на включение силовых 3,3в и 5в дает EC, и возможно - после нажатия кнопки включения. Т.е. - смотреть условия старта.
Matrica
Заголовок сообщения: Re: Asus k70a (k51ab rev. 2.3) Нет дежурки Добавлено: 25 сен 2015, 20:55 |
igils писал(а): dobry писал(а): по идее, на RT8205 должен сформироваться PGOOD (23 pin),который проинформирует мультик, а мультик должен снять запрет,включив VSUS ON Все первернули с ног на голову... Сначала поднимается силовое питание, потом, если эти питания в норме - ШИМ выдает PowerGood. А команду на включение силовых 3,3в и 5в дает EC, и возможно - после нажатия кнопки включения. Т.е. - смотреть условия старта. В моем случае старт не происходит, реакции на кнопку нет. Напряжение на кнопке есть, при нажатии проседает. Как найти что не дает плате запустится? Биос шил, при нажатии на кнопку происходит обмен. ---------- Добавлено спустя 54 минуты 14 секунд: ---------- Питание мульта: +3VA_EC - 3в +3VACC - 3в +3VACC - 3в +3VS - 0в Вопрос: питание +3VS появляется после старта? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- +3VPLL - 3в
Matrica
Заголовок сообщения: Re: Asus k70a (k51ab rev. 2.3) Нет дежурки Добавлено: 28 сен 2015, 20:10 |
etoemel писал(а): при проблемах с дежуркой на этих платах любят дохнуть rt8202 с ключами. Обратите еще на них внимание Проверил, КЗ нет, в целях профилактики, даже заменил обе шимки, ситуация не изменилась. ---------- Добавлено спустя 38 минут 29 секунд: ---------- Подскажите как найти проблему, что мешает плате запустится??
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Asus k70a (k51ab rev. 2.3) Нет дежурки Добавлено: 28 сен 2015, 21:21 |
Сообщения: 296 Откуда: Светлогорск, РБ
Matrica писал(а): Проверил, КЗ нет, в целях профилактики, даже заменил обе шимки, ситуация не изменилась. Ключи при них еще обязательно проверьте, ибо было похожее из-за пробитого ключа у rt8202
Matrica
Заголовок сообщения: Re: Asus k70a (k51ab rev. 2.3) Нет дежурки Добавлено: 28 сен 2015, 21:28 |
etoemel писал(а): Matrica писал(а): Проверил, КЗ нет, в целях профилактики, даже заменил обе шимки, ситуация не изменилась. Ключи при них еще обязательно проверьте, ибо было похожее из-за пробитого ключа у rt8202 Проверил, целые.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Asus k70a (k51ab rev. 2.3) Нет дежурки Добавлено: 28 сен 2015, 22:24 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Matrica На сколько хватит терпения менять все подряд? Делай по пунктам: 1. Наличие тактов на кварце RTC 32768 Гц. 2. Наличие 100% прошивки в МС биоса. 3. Наличие 0В на 120 ноге мульта. AC_IN_OC# 4. Наличие 3,3В на 17 ноге мульта. LID_SW# 5. Наличие 3,3В на 125 ноге мульта и их исчезновение в момент нажатия на кнопку вкл. PWR_SW# 6. Наличие 3,3В на 56 ноге мульта и их исчезновение в момент нажатия на кнопку вкл. PM_PWRBTN# 7. Наличие 3,3В на 112 ноге мульта после нажатия на кнопку вкл. PM_RSMRST# 8. Наличие 3,3В на 107 ноге мульта после нажатия на кнопку вкл. PM_SUSB# 9. Наличие 3,3В на 21 ноге мульта после нажатия на кнопку вкл. PM_SUSC# =============== Понимать ничего не нужно пока. Просто механически сделай замеры и так же аккуратненько, столбиком пиши сюда. Тогда тебе кто нибудь поможет.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Matrica
Заголовок сообщения: Re: Asus k70a (k51ab rev. 2.3) Нет дежурки Добавлено: 29 сен 2015, 14:25 |
orbit писал(а): Matrica На сколько хватит терпения менять все подряд? Делай по пунктам: 1. Наличие тактов на кварце RTC 32768 Гц. 2. Наличие 100% прошивки в МС биоса. 3. Наличие 0В на 120 ноге мульта. AC_IN_OC# 4. Наличие 3,3В на 17 ноге мульта. LID_SW# 5. Наличие 3,3В на 125 ноге мульта и их исчезновение в момент нажатия на кнопку вкл. PWR_SW# 6. Наличие 3,3В на 56 ноге мульта и их исчезновение в момент нажатия на кнопку вкл. PM_PWRBTN# 7. Наличие 3,3В на 112 ноге мульта после нажатия на кнопку вкл. PM_RSMRST# 8. Наличие 3,3В на 107 ноге мульта после нажатия на кнопку вкл. PM_SUSB# 9. Наличие 3,3В на 21 ноге мульта после нажатия на кнопку вкл. PM_SUSC# =============== Понимать ничего не нужно пока. Просто механически сделай замеры и так же аккуратненько, столбиком пиши сюда. Тогда тебе кто нибудь поможет. Спасибо что ответили: 1. Такты есть. 2. Биос рабочий. 3. 3.3В. 4. 3.3В. 5. 3.3В исчезает при нажатии на кнопку. 6. 0В 7. 0В 8. 0В 9. 0В ---------- Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: ---------- Подключил батарею, плата стартанула. Я так понимаю проблема в районе чарджера.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Asus k70a (k51ab rev. 2.3) Нет дежурки Добавлено: 29 сен 2015, 22:09 |
Смотри в схему Asus K42f. Мой вечерний воспаленный мозг подозревает что RT8202 не чарджер. Matrica писал(а): от Батареи сигнал ACIN на мульте 3в, и плата включается На 124 ноге 0, вот и включается. BAT1_IN_OC#. Смотри поиском по схеме откуда идет AC_IN_OC#, не знаю как там сделано, но по схеме К42 приходим на транзистор. Вот на базе и коллекторе нужно сделать замер, дальше видно будет. Вызвони, найди и замерь, а потом сюда напиши. Еще бы знать кто все таки чарджер, по первому посту полагал что это известно. Цитата: заменил чарджер конденсатор возле него и пару ключей
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus k70a (k51ab rev. 2.3) Нет дежурки Добавлено: 30 сен 2015, 14:28 |
Matrica писал(а): Замери: 1 нога земля, 2 нога 500 Ом, 6 нога не прозванивается (вывод на мульт). 3 нога 600 Ом, 4 нога земля, 5 нога не прозванивается. Нужны напряжения.
Matrica
Заголовок сообщения: Re: Asus k70a (k51ab rev. 2.3) Нет дежурки Добавлено: 30 сен 2015, 16:35 |
morik59 писал(а): ACOK на чарджере должен быть 0. Если входные ключи точно исправны, проверьте PR9202 (по схеме К40АВ). У меня между 1, 2, 3 выводами с чарджера 0 Ом, сам резистор PR9202 пока не нашел.
Matrica
Заголовок сообщения: Re: Asus k70a (k51ab rev. 2.3) Нет дежурки Добавлено: 30 сен 2015, 16:57 |
morik59 писал(а): Тогда проверьте PQ9203. Ключ живой, на землю не посажен.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Asus k70a (k51ab rev. 2.3) Нет дежурки Добавлено: 30 сен 2015, 17:54 |
morik59 писал(а): Если входные ключи точно исправны MatricaДа не исправны у тебя входные ключи, по крайней мере один из них, первый. А путаница вся скорее всего из за того, что ты в первом посте, питание юга посчитал чарджером. Это заблуждение. Matrica писал(а): заменил чарджер конденсатор возле него и пару ключей Меняй входные ключи и радуйся. Позволю себе заметить скромно, там P-channel, а то еще и с этим потом постов 30 будем переписываться.
