Текущее время: 21 ноя 2024, 22:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: HP-g7-2311er (da0r53mb6e1 rev: e) Принесли ноут с диагнозом не включается
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 14:04
Выяснилось, что необходимо заменить ШИМ контроллер. После замены перестали гореть индикаторы питания, питание на кнопке в 3,3 В есть. ШИМ не формирует сигнал в 3,3В (PGOOD). Грешу на то, что надо прошить БИОС, необходим чистый дамп, если проблема в нём
 Заголовок сообщения: Re: HP-g7-2311er (da0r53mb6e1 rev: e) Принесли ноут с диагнозом не включается
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 14:53
а биос каким боком может влиять на повер гуд шим ?
повер гуд нету или его кто то просаживает .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 14:57
sergei21, так как КЗ в цепи нет и подумал, что просто прошить чистым, чтобы параметры новые были
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 22:41
Вы про какой именно ШИМ говорите? (не совсем понятно)
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 10:01
dexstile, tps51123a
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 10:09
Prigor
А ШИМ то зачем менять затеяли? :smu:sche_nie:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 10:21
shat, индикаторы не горели, поэтому подумал на него
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 10:27
странно это все
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 10:44
tvl60, вот и я о том же, вот думаю БИОС перепрошить, вот только дампа нет на эту модель
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 11:15
Prigor писал(а):
Prigor
Добавлено: 28 минут назад
Вы сперва поймите горели ли у Вас "индикаторы" первоначально, а то совсем запутаетесь.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 11:29
shat, изначально нет
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 16:35
Prigor
Ну тогда ищите дамп на форуме, он точно был.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 16:38
дамп тут есть search.php?keywords=da0r53mb6e1&t=5916&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 17:05
dexstile, подкидывал, состояние такое же, нет индикации и реакции на кнопку. Не подскажите из-за чего может не формироваться сигнал PGOOD на ШИМ? Сама микросхема заведомо исправна да и КЗ вроде нет по плате
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 17:07
Prigor
А питания то есть все?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 17:47
shat, всё есть, но именно на одной ноге ШИМа нет, никак не пойму в чем проблема
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 17:55
Prigor
Смотрим
1 Наличие +3VS5 на PR52
2 Уровень HWPG.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 18:28
shat, на PR52 - 4,6В, а вот про уровень HWPG можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 10:30
Prigor
У Вас схемы что ли нет?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 20:42
shat, у него нет понимания как это работает...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 11:28
siberian писал(а):
siberian
Добавлено: Вчера, 23:42
Ну воопще судя по уровню на PR52 ты прав, я что то внимания сразу не обратил. :nez-nayu:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 09:53
shat, siberian, может и не до конца понимаю в чём суть, но пытаюсь разобраться. Схема естьи что-то я там такого, что нужно не нашел
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 16:34
Решения так и найдено. Закрываю. Спасибо всем, кто помогал!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-2311er (da0r53mb6e1 rev:e) нужен дамп BDID 184C
lexswat
03 сен 2015, 10:49
lexswat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-2311er ((da0r53mb6e1 rev:e)) не горят индикаторы
lexswat
20
5727
31 окт 2016, 21:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-g7-2311er (da0r53mb6e1 rev: e) Требуется БИОС на данную модель
Prigor
25 сен 2015, 17:06
Prigor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-2311er (da0r53mb6e1) Не видит HDD
VVolfous
19 авг 2020, 15:16
VVolfous Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт LCD ТВ с диагнозом "Двоится изображение". Пособие для начинающих
в форуме LCD
megawolt74
25 май 2016, 20:45
megawolt74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, moty08, Гастрарбайтер и гости: 93
