Текущее время: 26 июн 2024, 03:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
sergei21
Заголовок сообщения: Re: HP-g7-2311er (da0r53mb6e1 rev: e) Принесли ноут с диагнозом не включается Добавлено: 23 сен 2015, 14:53 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1288 Откуда: Буденновск
Prigor писал(а): ШИМ не формирует сигнал в 3,3В (PGOOD) а биос каким боком может влиять на повер гуд шим ? повер гуд нету или его кто то просаживает .
dexstile
Заголовок сообщения: Re: HP-g7-2311er (da0r53mb6e1 rev: e) Принесли ноут с диагнозом не включается Добавлено: 23 сен 2015, 22:41 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
Prigor писал(а): Выяснилось, что необходимо заменить ШИМ контроллер. Prigor писал(а): ШИМ не формирует сигнал в 3,3В (PGOOD). Вы про какой именно ШИМ говорите? (не совсем понятно)
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
tvl60
Заголовок сообщения: Re: HP-g7-2311er (da0r53mb6e1 rev: e) Принесли ноут с диагнозом не включается Добавлено: 24 сен 2015, 10:27 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
Prigor писал(а): индикаторы не горели, поэтому подумал на него Prigor писал(а): После замены перестали гореть индикаторы питания странно это все
shat
Заголовок сообщения: Re: HP-g7-2311er (da0r53mb6e1 rev: e) Принесли ноут с диагнозом не включается Добавлено: 24 сен 2015, 11:15 |
Prigor писал(а): Prigor Добавлено: 28 минут назад tvl60, вот и я о том же, вот думаю БИОС перепрошить, вот только дампа нет на эту модель Вы сперва поймите горели ли у Вас "индикаторы" первоначально, а то совсем запутаетесь.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP-g7-2311er (da0r53mb6e1 rev: e) Принесли ноут с диагнозом не включается Добавлено: 25 сен 2015, 17:07 |
PrigorЦитата: Не подскажите из-за чего может не формироваться сигнал PGOOD на ШИМ? Сама микросхема заведомо исправна да и КЗ вроде нет по плате А питания то есть все?
shat
Заголовок сообщения: Re: HP-g7-2311er (da0r53mb6e1 rev: e) Принесли ноут с диагнозом не включается Добавлено: 25 сен 2015, 17:55 |
PrigorЦитата: shat, всё есть, но именно на одной ноге ШИМа нет, никак не пойму в чем проблема Смотрим 1 Наличие +3VS5 на PR52 2 Уровень HWPG.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP-g7-2311er (da0r53mb6e1 rev: e) Принесли ноут с диагнозом не включается Добавлено: 27 сен 2015, 11:28 |
siberian писал(а): siberian Добавлено: Вчера, 23:42 shat, у него нет понимания как это работает... Ну воопще судя по уровню на PR52 ты прав, я что то внимания сразу не обратил.
