Текущее время: 20 июн 2024, 10:16
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Собираю ИК-паялку. Нужны советы.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 12:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
дядя Саша писал(а):
Уважаемые модераторы, большая просьба, удалите пожалуйста в этом топике посты товарищей MaxBiker, smetankin, Doc, shat
и MSF113, т.к. это 146%-ый флуд. - НЕ ОТНОСИТСЯ К ТЕМЕ ТОПИКА
А вот это не тебе решать. Что относится а что не относится.
Заведи свой собственный форум и там свои порядки устраивай какие хочешь.
дядя Саша
Получает красную карточку по пунктам правил:
4. Запрещается размещать сообщения:
содержащие заведомо ложную информацию, клевету, а также некорректные приемы ведения дискуссий («передергивание» высказываний собеседников;
правка/удаление собственных сообщений с целью исказить/скрыть их первоначальный смысл;
провокации, направленные на участников форума, в результате чего могут быть нарушены данные Правила);
содержащие оскорбление других участников;
5. Запрещается публичное обсуждение действий администрации. Если Вы с чем-то не согласны - для обсуждения этого есть PM или Email
8. Если Вы увидели сообщение, оскорбляющие Вас, не соответствующие
обсуждаемой теме или нарушающее Правила форума, не отвечайте на это сообщение. Воспользуйтесь кнопкой «Пожаловаться на это сообщение», расположенной в краткой информации об авторе сообщения (иконка с восклицательным знаком).
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Собираю ИК-паялку. Нужны советы.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 12:13
В общем, вырисовывается начинка ИК-станции:
4шт плиты 240х60 по 600Вт
1шт плита 80х80 - 450Вт
2шт ТРМ500
2 датчика К-типа 1мм для снятия показаний нижнего нагрева и верхнего.
3шт твердотельных реле по 25А для управления верхним и двумя парами нижних нагревателей (низ либо 2 в центре, либо все 4 работают)
Пока еще не решил, будет ли жаропрочное стекло или же простая мелкая сетка над нижним нагревом. А так же конструкцию держателя плат пока не представляю себе.
---------- Добавлено спустя 16 минут 41 секунду: ----------
Ура! Мне предупреждение вынесено товарисчем MSF113.
Не пойму только: за призывы ограничить флуд на форуме или за то, что я вообще осмелился на форуме написать? Ну да ладно, это риторический вопрос. А фигли? Россеюшка...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 10:42
Заблокирован
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 03:04
Не читал всю переписку но все же внесу свою лепту
Я свою последнюю ИК станцию собрал около 1.5 лет назад, и собрал еще 2 таких же на заказ.
Само по себе устройство довольно простое, первая сыроватая версия его была выложена в этой теме: viewtopic.php?f=170&t=14367&start=80 (читай последнее сообщение)
схему рисовать не буду опишу словами: керамические нагреватели должны питаться от сети 220в, включением и отключением должны управлять самые обычные реле, управление этих реле на вкл-выкл должно приходить из термоконтроллера, я для этого использую 3шт REX C100. Как я думаю понятно включение и отключение термоконтроллеры регулируют в зависимости от снятой температуры с термодатчиков и показаний термодатчика с поверхности платы. термодатчики нагревателей устанавливаются прямо на поверхность нагревательных элементов.
Лучше всего для этих целей использовать термодатчики PT 100 как мне кажется, но лично свою когда я собирал я закупленные предварительно умудрился про***ь, поэтому использовал для этих целей хромель-капель датчики сдернутые банально с обычных дешевых мультиметров (обычно такой щуп идет в комплекте с прибором).
Третий же термоконтроллер используется для контроля за температурой на поверхности платы в зоне проведения паяльных работ и ограничение предельно допустимой температуры, я думаю зачем это нужно объяснять не надо. На C100 есть кажется сигнал ALARM который отключает поданное питание на реле нагревательных элементов, до понижение температуры до разрешенной, для того чтобы этот сигнал сработал и отключил ТЭНы нужно его пробублировать на остальные C100.
Так же еще советую одну не мало важную деталь, не забыть в корпуса нагревательных элементов установить отражающий материал, хотябы толстую фальгу, чтобы не перегревать корпус установки во время ровдения паяльных работ.
После проведения паяльных работ тепло должно отводиться достаточно быстро чтобы плата не начала деформацию и не портила остальные компоненты, быстно, но не резко, т.к. резкий перепад температур ее тоже поведет, для этого сперва нужно отводить горячий воздух, а для этого внутрь нижнего подогрева должны быть установлены вентиляторы вытягивающие тепло, а за тем нужно подавать воздух на саму плату. В прочем все видно на фото ниже.
Далее, как и из чего собирать это полностью ваша фантазия, как обычно у русского человека это делается из того что есть под рукой.
Удачи в сборке.
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 16:14
Mtestt писал(а):
дядя Саша Эти контроллеры используются во многих китайских ИК станциях. Информация по их настройке есть в интернете. Для низа лучше тоже гибкую термопару брать. REX-100 только для низа, у него меньше настроек, для верха надо PC-410. Твердотельные реле брал на 40А.
REX-100 на верх не пойдёт? я так понял нужен 410 чтоб программировать скорость и температуру нагревания?
...аut vincere, aut mori...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 13:02
оффтоп. а замена нада?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5, 5S mdm9615 собираю инфу.
в форуме iPhone
Pavel
12
7883
19 окт 2017, 04:26
Pavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IT8616e собираю любую инфу
easyone
10 апр 2017, 13:05
easyone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паялку с феном, недорого
в форуме Куплю | Buy
ttough
29
8110
28 июн 2017, 22:19
ttough Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю ИК паялку, дешего.
ttough
11
2520
29 май 2018, 10:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. собираю статистику: запускается ли видеокарта при отсутствующих (частично) банках памяти
intell2000
2972
12 июн 2018, 12:45
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
