Не читал всю переписку но все же внесу свою лепту
Я свою последнюю ИК станцию собрал около 1.5 лет назад, и собрал еще 2 таких же на заказ.
Само по себе устройство довольно простое, первая сыроватая версия его была выложена в этой теме:
viewtopic.php?f=170&t=14367&start=80 (читай последнее сообщение)
схему рисовать не буду опишу словами: керамические нагреватели должны питаться от сети 220в, включением и отключением должны управлять самые обычные реле, управление этих реле на вкл-выкл должно приходить из термоконтроллера, я для этого использую 3шт REX C100. Как я думаю понятно включение и отключение термоконтроллеры регулируют в зависимости от снятой температуры с термодатчиков и показаний термодатчика с поверхности платы. термодатчики нагревателей устанавливаются прямо на поверхность нагревательных элементов.
Лучше всего для этих целей использовать термодатчики PT 100 как мне кажется, но лично свою когда я собирал я закупленные предварительно умудрился про***ь, поэтому использовал для этих целей хромель-капель датчики сдернутые банально с обычных дешевых мультиметров (обычно такой щуп идет в комплекте с прибором).
Третий же термоконтроллер используется для контроля за температурой на поверхности платы в зоне проведения паяльных работ и ограничение предельно допустимой температуры, я думаю зачем это нужно объяснять не надо. На C100 есть кажется сигнал ALARM который отключает поданное питание на реле нагревательных элементов, до понижение температуры до разрешенной, для того чтобы этот сигнал сработал и отключил ТЭНы нужно его пробублировать на остальные C100.
Так же еще советую одну не мало важную деталь, не забыть в корпуса нагревательных элементов установить отражающий материал, хотябы толстую фальгу, чтобы не перегревать корпус установки во время ровдения паяльных работ.
После проведения паяльных работ тепло должно отводиться достаточно быстро чтобы плата не начала деформацию и не портила остальные компоненты, быстно, но не резко, т.к. резкий перепад температур ее тоже поведет, для этого сперва нужно отводить горячий воздух, а для этого внутрь нижнего подогрева должны быть установлены вентиляторы вытягивающие тепло, а за тем нужно подавать воздух на саму плату. В прочем все видно на фото ниже.
Далее, как и из чего собирать это полностью ваша фантазия, как обычно у русского человека это делается из того что есть под рукой.
Удачи в сборке.
