Текущее время: 21 ноя 2024, 18:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: ASUS (x550cc) как изменить S/N
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 08:17
Расскажите как в биос вставаить Product Name, Serial Number MAK
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (x550cc) как изменить S/N
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 09:57
Например - в HEX редакторе. Ищете в старом файле область DMI (по серийникам, например) и копируете по тем же адресам в новый файл.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 13:44
вы не знаете как с вот такой программой работать
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 13:47
yarikqqq
В Вашем случае нужно немного другую программу.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 13:54
Подскажите какую
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 14:08
yarikqqq
Bt2 но её что то нет нигде в свободном доступе.
Поэтому воспользуйтесь советом igils.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 14:12
shat
а Вот эта не пойдет? только версию не знаю ТОже Bt.
скачать 4fe32fba1.rar
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 14:57
yarikqqq писал(а):
yarikqqq
Добавлено: 44 минуты назад
shat
Я ХЗ - качайте, пробуйте. :nez-nayu:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 15:04
shat
А вы не могли инструкцию бы написать, то я в этой программе не пойму ни чего, это Bt2 она у меня и была оказывается,
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 16:58
yarikqqq
Конечно нет, я очень ленивый и тупой.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 17:18
Заблокирован
shat писал(а):
yarikqqq
эта пять :-)
спасибо скажите товарищу забугорному, не помню ника
Цитата:
Как изменить МАС-адрес ИЗ под DOS
Например, мы хотим изменить Mac адрес на этом 92-E5-BA-F9-AD-C4
пишем команды (где последние два символа команды есть MAC-адрес, который повторяется два раза)
bt.exe найдете в этом архиве "ASUS_BIOS Tools 2.0"
После каждой команды нажмите Enter.
bt.exe -C CNFG /W C2 92
bt.exe -C CNFG /W C3 E5
bt.exe -C CNFG /W C4 BA
bt.exe -C CNFG /W C5 F9
bt.exe -C CNFG /W C6 AD
bt.exe -C CNFG /W C7 C4
bt.exe -C CNFG /W D7 92
bt.exe -C CNFG /W D8 E5
bt.exe -C CNFG /W D9 BA
bt.exe -C CNFG /W DA F9
bt.exe -C CNFG /W DB AD
bt.exe -C CNFG /W DC C4
и все.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 17:32
smetankin
С Bt2 помоему всё нитак, хелп читать надо.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 19:21
shat писал(а):
хелп читать надо.
А вот тут ни чего нет такого?
---------- Добавлено спустя 9 минут 3 секунды: ----------
smetankinа C2.3.4.5... это что такое ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 09:40
smetankin
МАК поменялся, а как все остальное менять вообще не пойму,.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (x550cc) как изменить S/N  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 10:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вай мэй, как сложно то. Зачем по одному байту?
MAC:
Чтение: BT -C CNFG -N 6 /R D7
Запись: BT -C CNFG -N 6 /W D7 Please input MAC number with mainboard MAC lable.
S/N:
Запись:
BT –S /W 00
BT -S -N 15 /W 00
Please input SN number.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 10:40
MSF113 писал(а):
BT –S /W 00
BT -S -N 15 /W 00
Ни чего не происходит
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 10:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У меня всегда работало. Не могу ничем помочь.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 11:31
MSF113 писал(а):
Добавлено: 38 минут назад
Это оттого что ты Bt2 используешь.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 11:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
shat
Так ясен день! BT для плат до 2009 года. Для более свежих только BT2.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 11:54
Где бы его теперь нарыть, спасибо за инфу. А нет возможности ни у кого скинуть бт2 если есть в наличии, спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 13:29
Возможность есть, а вот распространять такие вещи желания никакого. дамп BIOS + Hex редактор ваш вариант.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 13:35
ОООооо боги
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 14:24
yarikqqq писал(а):
ОООооо боги
Хамите сударь. Если в свободном доступе нет, значит на то есть причины. Не умеете работать с Hex редактором/нет программатора/нет паяльника - обратитесь в сервис.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 14:34
KcapDac
Оно так и проще в данном случае.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 16:16
кстати да проше, только долко листать файл, и MAK в нем так и не нашел. да и ладно его потом сменю.
а если ключ win 8 заполнить FF это будет считаться что ключа предустановленной win 8 не будет в системе.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 16:31
А поиск по файлу искомого серийника? Зачем же листать? То же самое и к ключу W8 относится.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 16:36
дело в том что этот дамп от такого бука, я знаю что он рабочий, но его S/n я не знаю, я серийник поменял в нем уже на свой. А еще можно спросить, там серийник и рядом еще число типа 60NB00W0-MBU010 его тоже надо на свой менять?
и еще такой вопрос по ключю от OS если я его заполню FF биос ругаться не будет, просто что бы исключить сразу этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 06:42
знающие люди подскажите, это и есть МАК адрес, и что бы его поменять достаточно будет ввести с клавиатуры родной адрес?
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 49 секунд: ----------
кто может подсказать, На скрине ниже OEM String показаны какие то кракозябры это так и должно быть, или както надо править эту информацию.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 10:39
Можно закрывать тему
 ! MSF113 писал(а):
Согласно правилам ТС обязан подвести итог и закрыть тему.
Решено - зеленая галка в верхнем правом углу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cc (asus x550cc rev.2.0) не включается после залития
maluh00
05 фев 2015, 10:21
maluh00 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x550cc ((asus x550cc rev.2.0)) Нет инициализации
vitalik2
13 фев 2015, 08:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550cc (Asus x550cc) Залитый, нужны номиналы
MrMaster
11
4483
18 фев 2019, 16:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550cc - xo335h (Asus x550cc) После прошивки нового биоса не загружается.
Х666Х
12
7330
17 июн 2015, 15:50
djin85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550CC (Asus X550CC rev. 2.0) Не включается
NotNull
3910
13 авг 2015, 13:30
DMS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон, hyperion5, ITSivanovo и гости: 75
