Текущее время: 20 июн 2024, 16:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Заголовок сообщения: Re: ASUS (x550cc) как изменить S/N Добавлено: 27 сен 2015, 09:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
Например - в HEX редакторе. Ищете в старом файле область DMI (по серийникам, например) и копируете по тем же адресам в новый файл.
yarikqqq
Заголовок сообщения: Re: ASUS (x550cc) как изменить S/N Добавлено: 27 сен 2015, 13:44 |
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 14:53 Наличности на руках: 84.15
Сообщения: 42 Откуда: krasodar
igils писал(а): Например - в HEX редакторе. Ищете в старом файле область DMI (по серийникам, например) и копируете по тем же адресам в новый файл. вы не знаете как с вот такой программой работать
yarikqqq
Заголовок сообщения: Re: ASUS (x550cc) как изменить S/N Добавлено: 27 сен 2015, 13:54 |
shat писал(а): В Вашем случае нужно немного другую программу.
Подскажите какую
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS (x550cc) как изменить S/N Добавлено: 27 сен 2015, 14:57 |
yarikqqq писал(а): yarikqqq Добавлено: 44 минуты назад shat а Вот эта не пойдет? только версию не знаю ТОже Bt. Я ХЗ - качайте, пробуйте.
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS (x550cc) как изменить S/N Добавлено: 27 сен 2015, 16:58 |
yarikqqqЦитата: А вы не могли инструкцию бы написать, Конечно нет, я очень ленивый и тупой.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: ASUS (x550cc) как изменить S/N Добавлено: 27 сен 2015, 17:18 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
shat писал(а): yarikqqqЦитата: А вы не могли инструкцию бы написать, Конечно нет, я очень ленивый и тупой. эта пять спасибо скажите товарищу забугорному, не помню ника Цитата: Как изменить МАС-адрес ИЗ под DOS
Например, мы хотим изменить Mac адрес на этом 92-E5-BA-F9-AD-C4 пишем команды (где последние два символа команды есть MAC-адрес, который повторяется два раза) bt.exe найдете в этом архиве "ASUS_BIOS Tools 2.0" После каждой команды нажмите Enter.
bt.exe -C CNFG /W C2 92 bt.exe -C CNFG /W C3 E5 bt.exe -C CNFG /W C4 BA bt.exe -C CNFG /W C5 F9 bt.exe -C CNFG /W C6 AD bt.exe -C CNFG /W C7 C4
bt.exe -C CNFG /W D7 92 bt.exe -C CNFG /W D8 E5 bt.exe -C CNFG /W D9 BA bt.exe -C CNFG /W DA F9 bt.exe -C CNFG /W DB AD bt.exe -C CNFG /W DC C4
и все.
yarikqqq
Заголовок сообщения: Re: ASUS (x550cc) как изменить S/N Добавлено: 27 сен 2015, 19:21 |
shat писал(а): хелп читать надо. А вот тут ни чего нет такого? ---------- Добавлено спустя 9 минут 3 секунды: ---------- smetankinа C2.3.4.5... это что такое ?
Заголовок сообщения: Re: ASUS (x550cc) как изменить S/N [РЕШЕНО] Добавлено: 28 сен 2015, 10:20 |
smetankin писал(а): спасибо скажите товарищу забугорному Вай мэй, как сложно то. Зачем по одному байту? MAC: Чтение: BT -C CNFG -N 6 /R D7 Запись: BT -C CNFG -N 6 /W D7 Please input MAC number with mainboard MAC lable. S/N: Запись: BT –S /W 00 BT -S -N 15 /W 00 Please input SN number.
yarikqqq
Заголовок сообщения: Re: ASUS (x550cc) как изменить S/N Добавлено: 28 сен 2015, 10:40 |
MSF113 писал(а): BT –S /W 00 BT -S -N 15 /W 00 Ни чего не происходит
Заголовок сообщения: Re: ASUS (x550cc) как изменить S/N Добавлено: 28 сен 2015, 10:50 |
У меня всегда работало. Не могу ничем помочь.
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS (x550cc) как изменить S/N Добавлено: 28 сен 2015, 11:31 |
MSF113 писал(а): MSF113 Добавлено: 38 минут назад У меня всегда работало. Не могу ничем помочь. Это оттого что ты Bt2 используешь.
Заголовок сообщения: Re: ASUS (x550cc) как изменить S/N Добавлено: 28 сен 2015, 11:46 |
shat Так ясен день! BT для плат до 2009 года. Для более свежих только BT2.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: ASUS (x550cc) как изменить S/N Добавлено: 28 сен 2015, 13:29 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 379.61
yarikqqq писал(а): Где бы его теперь нарыть, спасибо за инфу. А нет возможности ни у кого скинуть бт2 если есть в наличии, спасибо. Возможность есть, а вот распространять такие вещи желания никакого. дамп BIOS + Hex редактор ваш вариант.
yarikqqq
Заголовок сообщения: Re: ASUS (x550cc) как изменить S/N Добавлено: 28 сен 2015, 13:35 |
KcapDac писал(а): а вот распространять такие вещи желания никакого ОООооо боги
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: ASUS (x550cc) как изменить S/N Добавлено: 28 сен 2015, 14:24 |
yarikqqq писал(а): ОООооо боги Хамите сударь. Если в свободном доступе нет, значит на то есть причины. Не умеете работать с Hex редактором/нет программатора/нет паяльника - обратитесь в сервис.
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS (x550cc) как изменить S/N Добавлено: 28 сен 2015, 14:34 |
KcapDacЦитата: дамп BIOS + Hex редактор ваш вариант. Оно так и проще в данном случае.
yarikqqq
Заголовок сообщения: Re: ASUS (x550cc) как изменить S/N Добавлено: 28 сен 2015, 16:16 |
shat писал(а): Оно так и проще в данном случае. кстати да проше, только долко листать файл, и MAK в нем так и не нашел. да и ладно его потом сменю. а если ключ win 8 заполнить FF это будет считаться что ключа предустановленной win 8 не будет в системе.
Заголовок сообщения: Re: ASUS (x550cc) как изменить S/N Добавлено: 28 сен 2015, 16:31 |
yarikqqq писал(а): только долко листать файл А поиск по файлу искомого серийника? Зачем же листать? То же самое и к ключу W8 относится.
yarikqqq
Заголовок сообщения: Re: ASUS (x550cc) как изменить S/N Добавлено: 28 сен 2015, 16:36 |
igils писал(а): поиск по файлу искомого серийника дело в том что этот дамп от такого бука, я знаю что он рабочий, но его S/n я не знаю, я серийник поменял в нем уже на свой. А еще можно спросить, там серийник и рядом еще число типа 60NB00W0-MBU010 его тоже надо на свой менять? и еще такой вопрос по ключю от OS если я его заполню FF биос ругаться не будет, просто что бы исключить сразу этот вопрос.
