Текущее время: 20 май 2024, 18:24
rikkon
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 16 авг 2011, 08:27 |
Зарегистрирован: 12 июн 2011, 01:20 Наличности на руках: 126.05
Сообщения: 102 Откуда: Одесса
kvk___72 писал(а): использую самодельный USB микроскоп на базе станины от фотоувеличителя, оптика 2 обьектива от совковых проекторов ( фокус 15 сантиметров ) + вэбка ( без обьектива ), увеличение не измерял, примерно крат 15 наверно... в общем очень доволен - бесплатно и сердито ..Пожалуста по подробнее. меня оптика,обьективы всегда интересуют: 1. 2 обьектива друг за другом или как? 2. вэбка ( без обьектива )-сразу проецируешь на матрицу(сенсор)? 3. Какое расстояни до платы? паяльник влазиет? 4. Если можно - фото этого девайса
_________________ ...ну кто так паяет?
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 06 дек 2011, 17:45 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Saver писал(а): хочу такойже пантограф. Я бы тоже от такого не отказался..... Кто ни будь видел такие в продаже или знает где достать можно...
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 07 дек 2011, 15:43 |
Это насколько понимаю, раньше такие подставки для телефонных аппаратов были. Может и сейчас еще продают.
batgosho
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 08 дек 2011, 00:38 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 23 окт 2010, 13:10 Наличности на руках: 1,052.05
Сообщения: 303 Откуда: Bulgaria
MSF113 писал(а): Это насколько понимаю, раньше такие подставки для телефонных аппаратов были. Может и сейчас еще продают. Нет. Ето 10 летная стойка для монитора.
mrpl
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 08 дек 2011, 13:25 |
Зарегистрирован: 30 апр 2011, 01:43 Наличности на руках: 33.74
Сообщения: 162 Откуда: UA
andris1970 писал(а): А это мой вариант стойки под mbc2 хороший вариант, только надо еще шестигранный ключ на цепочке привязать, для регулировки :)
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 31 янв 2012, 08:03 |
С бОльшим, чтобы с торца платы можно было смотреть на качество пайки BGA. А штатив IMHO лишнее, лучше на самодельный пантограф садить как многие делают.
mrpl
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 30 мар 2012, 22:45 |
copoc писал(а): Достаточно ли использовать монокулярный или стоит переплатить за бинокулярный микроскоп? если просто посмотреть - можно монокуляр. А работать определенно комфортнее с би. - изображение более натуральное, объемное, паяльником легче попасть :) (попробуйте просто поработать с одним глазом открытым - примерно то же.) Ну, конечно, если у вас глаз один - то переплачивать за бинокуляр не стоит :)
aikon
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 08 апр 2012, 01:48 |
Зарегистрирован: 08 апр 2012, 01:36 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 3 Откуда: Донецк
Rimlen писал(а): Кто работал с таким "Тринокулярный микроскоп ST60-24T2 (Аналог KONUS CRYSTAL)", какие впечатления,мнения? http://masteram.com.ua/ru/Trinocular-Microscope-ST60-24T2-with-lighting.phpпользуюсь пару месяцев. из неприятного - малое поле обзора, приходится постоянно двигать платы (в сравнении МБС-10), часто хочется чуть меньшего увеличения. по возможности хочу докупить объектив ST60 0.5x WD165. (по идеи и пятно больше и дистанция 165) в остальном вроде нормально . ЗЫ сдохла подсветка, но починилась быстро :) ЗЫЫ МБС-10 всё равно круче, тока ронштейн надо другой (глубина маленькая )
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 09 апр 2012, 16:41 |
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 12.49
Сообщения: 739 Откуда: Россия, Севастополь
aikon писал(а): ЗЫЫ МБС-10 всё равно круче, тока ронштейн надо другой (глубина маленькая ) Согласен, только вот стоимость его как минимум в три раза выше, это и останавливает. Насчет объектива тоже думаю докупать в случаи приобретения микроскопа.
radiolab
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 05 май 2012, 06:39 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
Пользуюсь микроскопом Optika ST-50, очень удобная вещь. Подставку развернул в обратную сторону и никакой дополнительный штатив городить не надо, просто поворачиваю головку вперед-назад. 20х вполне хватает для работы, подставок не надо, плата лежит на столе.
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
ars44
Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD. Добавлено: 05 май 2012, 07:28 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
radiolab писал(а): Пользуюсь микроскопом Optika ST-50, очень удобная вещь. Где брал и почем?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Микроскопы Olympus SZ4045,OLYMPUS SZ3060,NIKON SMZ1,также более дешевые микроскопы
sutochnik |
0 |
23665 |
27 июл 2019, 18:10
sutochnik
Технология SMD монтажа без использования припоя ?
zebu |
6 |
4279 |
03 янв 2020, 10:38
Edn
HP 250 G5 (CDL50 LA-D707P UMA) заработал, после демонтажа платы и проверки мультиметром
Rostyk.07 |
4 |
3539 |
11 фев 2021, 15:17
sasha_m
Набор для BGA монтажа
VAGner1976 |
16 |
9978 |
27 дек 2015, 00:26
WrestlerandreW
О термопро, длинных процах , неравномерных тепловых потоках и прочие нюансы BGA монтажа.
Size |
14 |
7254 |
15 фев 2017, 23:11
Sergik
