Текущее время: 02 июн 2024, 12:04
 Страница 3 из 50 [ Сообщений: 1474 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 20:35
А как по мне - так цифровой микроскоп очень удобен.и паять и фото сделать детали
можно самому даже смастерть быстро...
...ну кто так паяет?
 Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 13:05
Друзья привезли из Питера микроскоп МСП-1 производства ЛОМО увеличение до 80х, пользуюсь с удовольствием, всем рекомендую этот аппарат.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 17:40
Я бы рекомендовал МПБ-2 с набором окуляров и к нему китайский паяльный столик прикрутить. Тело на него кину в микро посмотрел и паяй хочешь микроскоп отвернул на 90 градусов и он не мешает.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 17:22
Уже давно использую "народное устройство" - в оправу очков вставлен объектив от совкового фотоувеличителя. В общем дешево и сердито, но конечно тяжеловат, ну и фокусное 3-4 см...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 19:30
ОДНОЗНАЧНО МИКРОСКОП
http://masteram.com.ua/ru/817924-Stereo-Microscope-XTX-3A-10x-2x-4x.php
покуда юзаю этот
есть ЮСБ, считаю бесполезной вещью... игрушка... можно иногда фотки делать...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 01:39
использую самодельный USB микроскоп на базе станины от фотоувеличителя, оптика 2 обьектива от совковых проекторов ( фокус 15 сантиметров ) + вэбка ( без обьектива ), увеличение не измерял, примерно крат 15 наверно... в общем очень доволен - бесплатно и сердито :-):
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 08:27
..Пожалуста по подробнее. меня оптика,обьективы всегда интересуют:
1. 2 обьектива друг за другом или как?
2. вэбка ( без обьектива )-сразу проецируешь на матрицу(сенсор)?
3. Какое расстояни до платы? паяльник влазиет?
4. Если можно - фото этого девайса
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 18:43
Уже очень давно использую МБС-10, лучше машинки нет, хоть и тяжело с большими платами бывает. Лампу накаливания давно сменил на светодиод белого свечения и проблема с подсветкой при больших разрешениях полностью решилась.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 01:16
обьективы друг за другом, проецирую на матрицу, расстояние 13 сантиметров ( для паяльника вполне... )
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 12:21
МБС-10 + объектив с 190мм фокусом + ювелирный штатив - проблема с платами любых размеров уже решена.
Есть, конечно, альтернатива, но она крайне дорога: http://www.atlaspro.ru/shop/rtf/vizual_ ... _7594.html.
Видел вживую - понравилось.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 22:16
Использую МБС-9, хочу десятку.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 13:40
МБС-10. Подсветка ЛЕД :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 18:01
народ, кто где посоветут на Украине приобрести МБС10
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 14:25
хочу такойже пантограф. как его название? где купить? использую микроскоп YAXUN YX-AK01, глаза устают, но за неимением другого, обхожусь пока этим, он гораздо лучше чем какие нибудь лупы или усб микроскопы.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 17:45
Я бы тоже от такого не отказался..... Кто ни будь видел такие в продаже или знает где достать можно...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 15:43
Это насколько понимаю, раньше такие подставки для телефонных аппаратов были. Может и сейчас еще продают.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 00:38
Нет. Ето 10 летная стойка для монитора.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 09:58
Спасибо за подсказку надо будет чтонибудь из подобного приладить http://masterproject.by/content/blogcategory/45/136/
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 13:10
А это мой вариант стойки под mbc2
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 13:25
хороший вариант, только надо еще шестигранный ключ на цепочке привязать, для регулировки :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 21:10
Остановил свой выбор на МБС-10, а точнее на Оптической головке ОГМЭ - П3 (на январь 2012 г. - 14500 руб.)
С каким фокусным расстоянием лучше взять, 190 мм или 90 мм, и почему?
Какие принадлежности, кроме штатива, желательно приобрести?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 08:03
С бОльшим, чтобы с торца платы можно было смотреть на качество пайки BGA.
А штатив IMHO лишнее, лучше на самодельный пантограф садить как многие делают.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 16:58
Имею МБС-10 с 90мм фокусным. Работать можно. На объектив нейтральный фильтр для защиты от копоти, на оглазья термокембрик шоб не сваливались с окуляров. Из ДСП стол + резиновые ножки от компа. На стол П-образный кронштейн из 20-ки нержавейки (крепко и дешевле алюминия). У П одна ножка короче, для микроскопа. Ширина П 30 см. На большом увеличении слегка болтанка мешает, но плату РС шную под наклоном рассмотришь.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 14:12
Достаточно ли использовать монокулярный или стоит переплатить за бинокулярный микроскоп?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 14:17
Кто работал с таким "Тринокулярный микроскоп ST60-24T2 (Аналог KONUS CRYSTAL)", какие впечатления,мнения?
http://masteram.com.ua/ru/Trinocular-Microscope-ST60-24T2-with-lighting.php
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 22:45
если просто посмотреть - можно монокуляр. А работать определенно комфортнее с би. - изображение более натуральное, объемное, паяльником легче попасть :) (попробуйте просто поработать с одним глазом открытым - примерно то же.) Ну, конечно, если у вас глаз один - то переплачивать за бинокуляр не стоит :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 01:48
пользуюсь пару месяцев.
из неприятного - малое поле обзора, приходится постоянно двигать платы (в сравнении МБС-10), часто хочется чуть меньшего увеличения.
по возможности хочу докупить объектив ST60 0.5x WD165. (по идеи и пятно больше и дистанция 165)
в остальном вроде нормально .
ЗЫ сдохла подсветка, но починилась быстро :)
ЗЫЫ МБС-10 всё равно круче, тока ронштейн надо другой (глубина маленькая )
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 16:41
Согласен, только вот стоимость его как минимум в три раза выше, это и останавливает. Насчет объектива тоже думаю докупать в случаи приобретения микроскопа.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 06:39
Пользуюсь микроскопом Optika ST-50, очень удобная вещь. Подставку развернул в обратную сторону и никакой дополнительный штатив городить не надо, просто поворачиваю головку вперед-назад. 20х вполне хватает для работы, подставок не надо, плата лежит на столе.
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 07:28
Где брал и почем?
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микроскопы Olympus SZ4045,OLYMPUS SZ3060,NIKON SMZ1,также более дешевые микроскопы
sutochnik
27 июл 2019, 18:10
sutochnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Технология SMD монтажа без использования припоя ?
zebu
4336
03 янв 2020, 10:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (CDL50 LA-D707P UMA) заработал, после демонтажа платы и проверки мультиметром
Rostyk.07
11 фев 2021, 15:17
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Набор для BGA монтажа
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
VAGner1976
16
10012
27 дек 2015, 00:26
WrestlerandreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. О термопро, длинных процах , неравномерных тепловых потоках и прочие нюансы BGA монтажа.
Size
14
7287
15 фев 2017, 23:11
Sergik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], sasha_m и гости: 7
